Vestel шасси 11AK30-2 БП не работает [РЕШЕНО] | |||
| arman_@ 17/10/2009 17:09 |
Телевизор Vestel шасси 11AK30 пришел с дохлым полевым транзистором в БП , заменил, включил - мгновенно сгорел, перековырял все, ничего не нашел, для профилактики заменил C810 и IC800 , после этого запустился , напряжение на выходе нормальное, но при включении в рабочий режим опять сдох.
что за чертовщина? может быть знает кто-нибудь? буду очень признателен, если кто-то подскажет. Без транзистора, на выходе 44608, нога 5, импульс есть, но мне кажется слишком жирный, по моему должна быть пачка из нескольких коротких, а у меня один.Состав: Центр проц - ST92195, видеопроц - STV223X, память - 24С08, УНЧ - TDA7266M, БП - MC44608 + полевик, HOT - BU808DFI. редактировал мастер-ломастер |
| БАРК 17/10/2009 17:49 |
arman_@, информация есть... http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html |
| мастер-ломастер 17/10/2009 19:14 |
arman_@, оформил тему за тебя , на будущее знай ![]() |
| aze1959 17/10/2009 19:40 |
Посмотри внимательно на схему. У тебя и должен быть один импульс при выпаянном полевом транзисторе. Потому что у тебя 6 нога микросхемы питается от 4 ноги ТПИ через диод D804. Первичный запуск ШИМ происходит в момент включения, потом напряжение на 6 ноге становиться недостаточным для следующего запуска. Нет подпитки с ТПИ. Но ты не там копаешь. Скорее всего IC801, IC118 и R817. Какая то из этих деталей неисправна и у тебя ИП разгоняется лишнего, вследствие чего полевик выходит из строя. |
| мастер-ломастер 17/10/2009 19:42 |
arman_@, А ТПИ случайно не со сколом сердечника? |
| arman_@ 17/10/2009 19:49 |
Вроде нет. ТПИ целый.А "aze1959" бальшое спасыби,учту його подсказку. |
| Aleksandr25Let 17/10/2009 19:51 |
Зделай осмотр -Огранечитель пиковых импульсо,там диод-емкость,они поролельно обмотки тпи,стока.Эта цепочка зашешает от превышения напряжения,сток-исток.
ДОБАВЛЕНО 17/10/2009 20:58 Что у на по В+, 70% берет нагрузки.А хотя если моментально выходит из троя,возможно меж витковое КЗ |
| aze1959 17/10/2009 20:35 |
Про эту цепочку диод-резюк-ёмкость я писал ранее. Не спорю С811 надо бы осмотреть внимательно. Но эта цепочка не спасает от разгона ИП. |
| Vlad-1966 17/10/2009 20:39 |
-только у ламеров подобных тебе. Эти шасси уже надо знать наизусть, а у тебя везде "витковое". Двоешник ![]() |
| мастер-ломастер 17/10/2009 20:40 |
arman_@, полевик какой ставишь? |
| Aleksandr25Let 17/10/2009 20:43 |
Vlad-1966,ты смотрел что я писал нуб,ВОЗМОЖНО.но обратить на другую проблему выше. |
| Vlad-1966 17/10/2009 20:47 |
-для тупых повторяю - невозможно не в этой теме не в соседней (про FL). Не знаешь - читай и не пиши бред. |
| Aleksandr25Let 17/10/2009 21:13 |
Проверь замено кандер.который плавно заряжается внутренним опорным напряжения,нарастания которого приводит к пропорцилнальному увеличению длительности упровляющего(и пуского) импульса,если не ошибаюсь вывод (7) |
| zarah 17/10/2009 21:22 |
А обратку кто будет проверять, уважаемые?
Aleksandr25Let, Ты ошибаешся (смотри схему) ![]() |
| IB 17/10/2009 21:36 |
arman_@, Тебе нечем заняться?
Купи ШИМ, и закрывай все темы открытые по этому поводу. Завалил все сайты в ин-те ерундой! |
| Aleksandr25Let 17/10/2009 21:46 |
Оп точна сорри,7 свободный.Посмотри заменой С857,С810 |
| KRAB 17/10/2009 21:51 |
| zarah 17/10/2009 21:52 |
IB, так он вроде ее менял. |
| Aleksandr25Let 17/10/2009 22:04 |
Он писал что длительность имп нормальная,без полевика, ставит наместо,хлоп переход p-n пробило,следовательно из-за чего. |
| vagin oleg 17/10/2009 22:30 |
arman_@, то ты резюк на tl431 проверил или нет ? |
| force-13 18/10/2009 19:10 |
В RAINFORD-ах мне неоднократно встречался такой дефект шасси 11AK30A14, пробой полевика и обрыв 5 ватного резистора 2,2oma, остальное все было целым - причина неисправен TL431. |
| Алексий 1967 18/10/2009 19:56 |
Можно спросить, как причину установили, особенно интересна метода? |
| force-13 18/10/2009 20:28 |
Алексий 1967.Можно.Методом подстановки заведомо исправного. |
| barabashka 18/10/2009 20:32 |
force-13, эти питатели в разнос не ходят, срабатывает стабилизация и блокировка по горячей части. Так что TL431 в холодной части наврядли виновен. |
| БАРК 18/10/2009 20:38 |
barabashka, увеличение номинала 99 кОм в цепи оптрона - чем не разнос? В трубе прострелы, а БП работает себе и "никуда" не дует... |
| force-13 18/10/2009 20:45 |
barabashka.Я пишу то счем столкнулся лично я.Дефект для А14 типовой так как было три аппарата.При поиске на первом сжег три полевика.В дежурке работал,а при включении в рабочий режим сразу пробивался полевик.Думаю и ты еще с этим еще столкнешься.А верить или не верить твое право. |
| barabashka 18/10/2009 20:47 |
БАРК, конечно будет увеличение вторичных напряжений примерно на 30%, но это не разнос! И ты сам пишешь: "В трубе прострелы, а БП работает себе и "никуда" не дует..."
Строка и кинескоп страдает, а питатель работает с повышенным напряжением. |
| БАРК 18/10/2009 20:51 |
Я сказал это по поводу
| barabashka 18/10/2009 21:00 |
БАРК, вот и я о том же, а разнос это процесс не контролируемый и не ограничиваемый ничем, вот в этом случае ключ в питателе просто обязан слететь. И наверняка автор темы заметил бы изменения с растром. |
| force-13 18/10/2009 21:08 |
barabashka.В моем случае секунда делов-то кинескоп неуспевал засветиться. |
| barabashka 18/10/2009 21:15 |
force-13, чего мы тут бодаемся? Пусть автор темы хоть что то скажет! |
| Vlad-1966 18/10/2009 21:35 |
force-13, во-первых ты не написал какой полевик ставил
Например не "пиленый" 6N60 не сдохнет, ибо просто сработает защита. ЗЫ. В дежурном режиме отслеживается другое питание. И вообще - глупое занятие приводить каждому кому не лень случаи из практики, это шасси разжёвано по-полочкам в рунете, нахрена ещё одна бесполезная тема? |
| Алексий 1967 19/10/2009 08:28 |
Странно, мне почему-то неисправный TL431ни разу не попадался, хотя , наверное могут быть варианты, чтобы проверить не надо быть гением
Сам лично встречал только один аппарат Вестел 2145, в котором при +В 130 вольт постреливала труба, это было уже очень давно, ну там явно она была и виновата ![]() |
| Yuritsh 19/10/2009 12:45 |
| arman_@ 19/10/2009 16:25 |
Спасиба всем, R817 в обриве.
ДОБАВЛЕНО 19/10/2009 17:33 как завершыть тему? |
| Yuritsh 19/10/2009 17:08 |
