LG CF-21D31 замкнула отклоняющая | |||
| Anonymous 05/01/2004 18:31 |
проблема в следующем - замкнула отклоняющая
и как следствие, похоже что вышел из строя процесор TDА9381PS/N2/3 изображение стало чернобелое Проблема в том что такой микросхемы найти не могу на них еще указан номер прошивки у меня на родной его нет (на микросхеме написано TDА9381PS/N2/3 и все пробовал ставить с номером телевизор вообще не запускается) подскажите чем можна заменить или посоветуйте как отремонтировать |
| ks-rus 05/01/2004 18:48 |
Что-то я не пойму как это могло замкнуть в ОС так что выбило проц и так что именно стало чернобелым
Скорее всего в ОСе искрило и слетела прошивка памяти Память пробовал перепрошить????? На проц грешат всегда в самую последнюю очередь так что извиняй Пробуй для начала память перешить или заменить а уж потом проверять из-за чего пропал цвет Удачи!!!!! ![]() |
| ks-rus 05/01/2004 18:54 |
Расскажи хоть народу что за модель и шасси не мешало бы узнать
Без этого как ремонтировать
А уж потом будем советы давать ![]() |
| AlexP 05/01/2004 18:59 |
Alexandr_velikiy, можно поставить TDA9361PS/N2/4 но она с телетекстом,а значит дороже и труднее найти.Но у тебя скорее всего слетела прошивка. |
| Anonymous 05/01/2004 21:25 |
MC-019A(mono): TDA9381PS/N2/3I0792 OICTMPH010A. Если слетела прошивка в EEPROM - поставить чистую 24C16A. Проц сам прошьёт |
| Anonymous 06/01/2004 12:29 |
модель CF21D31
может кто подскажет где прошивку взять ? |
| zeppelin 06/01/2004 13:52 |
Великому - маленькая прошивка
| Anonymous 06/01/2004 15:18 |
ок попробуем спасиба большое |
| ks-rus 06/01/2004 20:46 |
Я сегодня пробовал и на чистой без проблем включается |
| ks-rus 06/01/2004 21:21 |
Вот есть еще одна прошивка может эта подойдет |
| Anonymous 08/01/2004 10:58 |
новые подробности
телек светится белым цветом виден обратный ход луча все переключения (каналы звук) работают но сигнала после процессора на кинескоп нет шаси MC-019A Модель телека CF21D31 собран фирмой китайской PENG PENG подскажите в чем проблема может быть ? процессор? может у кого есть описание TDA9361 ? (на замену TDA9381) |
| Viat 08/01/2004 12:30 |
Alexandr_velikiy, проверь питание на ПК и наличие сигналов на RGB. |
| GOSHA 08/01/2004 13:07 |
Alexandr_velikiy, более вероятен отказ TDA6107 |
| Viat 08/01/2004 13:56 |
GOSHA, прав, летят часто, особенно при повышенном напряжении |
| Anonymous 08/01/2004 18:55 |
RHB сигнала нет уже после процессора
снова спрашиваю о замене процессора так как я пробовал менять на другой (с другим номером прошиви) телек вообще не запустился на родном проце указано только TDA 9381PS/N2/3 и все на тех что продают на рынке дальше идет номер прошивки |
| GOSHA 08/01/2004 18:59 |
Alexandr_velikiy, http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=11461
почитай здесь и вообще воспользуйся поиском узнаешь про эти процы много интересного |
| Anonymous 09/01/2004 10:18 |
спасиба почитал
скачал таблицу соответствия но всеравно много вопросов у меня на проуесоре написано TDA9381PS/N2/3 CA6544 K1J462 точно такой найти не могу (пробовал с другим номером прошивки - не запускается вообще) может ктото мелял такие - подскажите чего в замен можна взять (может из 9361?) |
| AlexP 09/01/2004 17:20 |
Alexandr_velikiy, У этих процессоров самая главная это четвертая строка,это и есть прошивка.Ищи с такой-же. |
| Anonymous 12/01/2004 10:04 |
а подскажте еще пожалуста как можна зайти в сервисное меню в этой модели телевизора?
и если можна подскажите описание этого меню |
| ROMAS2 12/01/2004 10:52 |
вот оно. |
| Anonymous 13/01/2004 11:33 |
предлагали и пробовали такой вариант
так как ОС не от этого телевизора то возможно что ее параметры не совпадают с параметрами родной, и из за этого процесор каким то образом блокируется рекомендовали: "15 вывод называется что-то типа "Конденсатор вертикальной развертки". Вот с этого вывода на землю цепляем резистор. Номинал придется подбирать. В моем случае сопротивление более 2 МОм, влияния вообще не оказывало. При сопротивлении менее 500 кОм, изображение остается только в верхней части растра. Где-то при 1,2 МОм растр был нормальный, но запуск кадровой развертки был неустойчивым. Я остановился, кажется, на сопротивлении 910 кОм. " точно на такой же модели телевизора Пробовал у себя вообще никакой реакции может чтото такое делал? подскажите что можна еще попробовать? может нога не 15? |
| Anonymous 14/01/2004 12:31 |
Еще вопрос
кто менял ОСки на неродные можт были такие же проблемы (телевизор запускается но изображения нет светисся белым, виден обратный ход луча) как выходили из ситуации |
| vladik 15/01/2004 00:54 |
Были такие проблемы,отключал что-то (кажется CURVE) в сервисном режиме-и всё почти ОК. Почти потому, что понял,что лучше ставить родную ОС. С неродной однажды не хватило диапазона регулировок,чтобы сузить кадровую.А в основном проблемы со сведением по краям. |
| Administrator 15/01/2004 02:45 |
Alexandr_velikiy, если в этом аппарате(шасси МС-019) менял ОС на не родную, то так и будет.
Я один раз на этом обжегся, у тебя сейчас нет изображения, потому, что проц "думает", что проблемы с кадровой. Можно проверить примерно так: на проце, на выводе 26, где формируется кадровая пила, есть кондер на землю, если его шунтировать пальцем , то появляется изображение.
Еще проверь - сигнал V-GUARD, на 50 ноге процессора TDA9361/81 - проверь и на 5 ноге TDA6107, стабилитрон живой? |
| Anonymous 15/01/2004 09:58 |
ок спасибо за советы
что с неродной оской будут проблемы понятно и так но робную найти не могу (б/у) а новых их вообще не бывает в продаже вопрос в том как коректнее подрегулировать телевизор чтобы на этой Ос было нормальное изображение |
| Administrator 15/01/2004 10:10 |
Я же написал тебе, как попробовать сделать изображение, что-бы ты смог зайти в сервис. Выставляй в сервисе минимальную амплитуду кадровой, в этом случае проц не будет блокировать. Затем постепенно пробуй увеличивать до нужного размера. Если новая отклонялка не сильно отличается от предыдущей, то получится. |
| Administrator 15/01/2004 10:32 |
Это я писал про свой случай замены ОС, у меня изображение исчезало именно из-за чуть большей амплитуды.
Можно конечно зайти в сервис "вслепую", но если ошибешься, тогда появятся дополнительные проблемы. Еще посоветую, на всякий случай, сохранить старую прошивку ... |
| Anonymous 15/01/2004 21:45 |
Еще можно увеличить сопротивление резисторов в обратной связи (кадры)
на 2-4 ом.,появится изображение,войти в сервис,уменьшить кадры и опять восстановить сопротивление.А потом уже точно подогнать размер. |
| Angel Hristow 28/06/2004 00:04 |
Da zamenite ge TDA6107 nakonec-esli doxlaja tak i budet |
| kulek 28/06/2004 08:58 |
Родная ОС-а восстанавливается практически всегда...я только одну не смог восстановить, но это скорее всего по своей же вине. Так что не морочься - изолируй подгоревшие витки и залей эпоксидкой или цапонлаком.Сведение с чужой ОС-ой просто никакое получится все равно. |
| Anonymous 30/06/2004 19:20 |
TDA 9381 где найти опиасниие или структурную схему |
| Anonymous 24/07/2004 13:07 |
