LG CF-21D31 замкнула отклоняющая
Anonymous
05/01/2004 18:31
проблема в следующем - замкнула отклоняющая
и как следствие, похоже что вышел из строя процесор TDА9381PS/N2/3 изображение стало чернобелое
Проблема в том что такой микросхемы найти не могу
на них еще указан номер прошивки у меня на родной его нет (на микросхеме написано TDА9381PS/N2/3 и все пробовал ставить с номером телевизор вообще не запускается)
подскажите чем можна заменить или посоветуйте как отремонтировать
ks-rus
05/01/2004 18:48
Что-то я не пойму как это могло замкнуть в ОС так что выбило проц и так что именно стало чернобелым
Скорее всего в ОСе искрило и слетела прошивка памяти
Память пробовал перепрошить?????
На проц грешат всегда в самую последнюю очередь так что извиняй
Пробуй для начала память перешить или заменить а уж потом проверять из-за чего пропал цвет
Удачи!!!!!
улыбка улыбка улыбка
ks-rus
05/01/2004 18:54
Расскажи хоть народу что за модель и шасси не мешало бы узнать
Без этого как ремонтировать улыбка улыбка улыбка
А уж потом будем советы давать голливудская улыбка
AlexP
05/01/2004 18:59
Alexandr_velikiy, можно поставить TDA9361PS/N2/4 но она с телетекстом,а значит дороже и труднее найти.Но у тебя скорее всего слетела прошивка.
Anonymous
05/01/2004 21:25
MC-019A(mono): TDA9381PS/N2/3I0792 OICTMPH010A. Если слетела прошивка в EEPROM - поставить чистую 24C16A. Проц сам прошьёт
Anonymous
06/01/2004 12:29
модель CF21D31
может кто подскажет где прошивку взять ?
zeppelin
06/01/2004 13:52
Великому - маленькая прошивка
подшучивать, дразнить
Anonymous
06/01/2004 15:18
ок попробуем спасиба большое
ks-rus
06/01/2004 20:46
Я сегодня пробовал и на чистой без проблем включается
ks-rus
06/01/2004 21:21
Вот есть еще одна прошивка может эта подойдет
Anonymous
08/01/2004 10:58
новые подробности
телек светится белым цветом виден обратный ход луча
все переключения (каналы звук) работают
но сигнала после процессора на кинескоп нет
шаси MC-019A
Модель телека CF21D31
собран фирмой китайской PENG PENG
подскажите в чем проблема может быть ? процессор?
может у кого есть описание TDA9361 ? (на замену TDA9381)
Viat
08/01/2004 12:30
Alexandr_velikiy, проверь питание на ПК и наличие сигналов на RGB.
GOSHA
08/01/2004 13:07
Alexandr_velikiy, более вероятен отказ TDA6107
Viat
08/01/2004 13:56
GOSHA, прав, летят часто, особенно при повышенном напряжении
Anonymous
08/01/2004 18:55
RHB сигнала нет уже после процессора
снова спрашиваю о замене процессора
так как я пробовал менять на другой (с другим номером прошиви) телек вообще не запустился
на родном проце указано только TDA 9381PS/N2/3 и все
на тех что продают на рынке дальше идет номер прошивки
GOSHA
08/01/2004 18:59
Alexandr_velikiy, http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=11461
почитай здесь и вообще воспользуйся поиском узнаешь про эти процы много интересного
Anonymous
09/01/2004 10:18
спасиба почитал
скачал таблицу соответствия но всеравно много вопросов
у меня на проуесоре написано
TDA9381PS/N2/3
CA6544
K1J462
точно такой найти не могу (пробовал с другим номером прошивки - не запускается вообще)
может ктото мелял такие - подскажите чего в замен можна взять (может из 9361?)
AlexP
09/01/2004 17:20
Alexandr_velikiy, У этих процессоров самая главная это четвертая строка,это и есть прошивка.Ищи с такой-же.
Anonymous
12/01/2004 10:04
а подскажте еще пожалуста как можна зайти в сервисное меню в этой модели телевизора?
и если можна подскажите описание этого меню
ROMAS2
12/01/2004 10:52
вот оно.
Anonymous
13/01/2004 11:33
предлагали и пробовали такой вариант
так как ОС не от этого телевизора то возможно что ее параметры не совпадают с параметрами родной, и из за этого процесор каким то образом блокируется
рекомендовали:
"15 вывод называется что-то типа "Конденсатор
вертикальной развертки". Вот с этого вывода на землю цепляем
резистор. Номинал придется подбирать. В моем случае
сопротивление более 2 МОм, влияния вообще не оказывало.
При сопротивлении менее 500 кОм, изображение остается только
в верхней части растра. Где-то при 1,2 МОм растр был нормальный,
но запуск кадровой развертки был неустойчивым. Я остановился,
кажется, на сопротивлении 910 кОм. "
точно на такой же модели телевизора
Пробовал у себя вообще никакой реакции
может чтото такое делал?
подскажите что можна еще попробовать?
может нога не 15?
Anonymous
14/01/2004 12:31
Еще вопрос
кто менял ОСки на неродные
можт были такие же проблемы (телевизор запускается но изображения нет светисся белым, виден обратный ход луча)
как выходили из ситуации
vladik
15/01/2004 00:54
Были такие проблемы,отключал что-то (кажется CURVE) в сервисном режиме-и всё почти ОК. Почти потому, что понял,что лучше ставить родную ОС. С неродной однажды не хватило диапазона регулировок,чтобы сузить кадровую.А в основном проблемы со сведением по краям.
Administrator
15/01/2004 02:45
Alexandr_velikiy, если в этом аппарате(шасси МС-019) менял ОС на не родную, то так и будет.
Я один раз на этом обжегся, у тебя сейчас нет изображения, потому, что проц "думает", что проблемы с кадровой.
Можно проверить примерно так: на проце, на выводе 26, где формируется кадровая пила, есть кондер на землю, если его шунтировать пальцем улыбка , то появляется изображение.
Еще проверь - сигнал V-GUARD, на 50 ноге процессора TDA9361/81 - проверь и на 5 ноге TDA6107, стабилитрон живой?
Anonymous
15/01/2004 09:58
ок спасибо за советы
что с неродной оской будут проблемы понятно и так
но робную найти не могу (б/у)
а новых их вообще не бывает в продаже
вопрос в том как коректнее подрегулировать телевизор чтобы на этой Ос было нормальное изображение
Administrator
15/01/2004 10:10
Я же написал тебе, как попробовать сделать изображение, что-бы ты смог зайти в сервис.
Выставляй в сервисе минимальную амплитуду кадровой, в этом случае проц не будет блокировать.
Затем постепенно пробуй увеличивать до нужного размера.
Если новая отклонялка не сильно отличается от предыдущей, то получится.
Administrator
15/01/2004 10:32
Это я писал про свой случай замены ОС, у меня изображение исчезало именно из-за чуть большей амплитуды.
Можно конечно зайти в сервис "вслепую", но если ошибешься, тогда появятся дополнительные проблемы.
Еще посоветую, на всякий случай, сохранить старую прошивку ...
Anonymous
15/01/2004 21:45
Еще можно увеличить сопротивление резисторов в обратной связи (кадры)
на 2-4 ом.,появится изображение,войти в сервис,уменьшить кадры и опять
восстановить сопротивление.А потом уже точно подогнать размер.
Angel Hristow
28/06/2004 00:04
Da zamenite ge TDA6107 nakonec-esli doxlaja tak i budet
kulek
28/06/2004 08:58
Родная ОС-а восстанавливается практически всегда...я только одну не смог восстановить, но это скорее всего по своей же вине. Так что не морочься - изолируй подгоревшие витки и залей эпоксидкой или цапонлаком.Сведение с чужой ОС-ой просто никакое получится все равно.
Anonymous
30/06/2004 19:20
TDA 9381 где найти опиасниие или структурную схему
Anonymous
24/07/2004 13:07
Alexandr_velikiy писал:
проблема в следующем замкнула отклоняющая
и как следствие, похоже что вышел из строя процесор TDА 9381PS/N2/3 изображение стало чернобелое
на них еще указан номер прошивки у меня на родной его нет (на микросхеме написано TDА 9381PS/N2/3 и все пробовал ставить с номером телевизор вообще не запускается)
