Sharp 70es14s замена DDP3310 | |||||
| goga_tv 19/10/2009 18:43 |
при ремонте Sharp 70es14s подошел к замене DDP3310 , но оказалось , что после названия микросхемы еще есть несколько символов : например B10 или X3Z может кто сталкивался ? подскажите как правильно менять. И меняют ли они одна другую?
| IgorUA 19/10/2009 20:46 |
goga_tv, сколько раз менял,но ни разу не обращал внимание на надписи после DDP3310,и пока проблем не было ![]() |
| goga_tv 19/10/2009 21:17 |
дело в том , что я тоже менял с Sharp в Sharp проходило на ура , а в этот раз DDP3310 взял с TV-17 (X3Z) телевизор запустился , но
видео не пошло. После исследования DDP3310 осцилографом обнаружил инверсию строчных импульсов (сейчас не помню какая нога) по сравнению с В10 вот собственно поэтому и обратился к общественности, может кто-то чего-то уже пробовал. А в общем типичная неисправность DDP3310 - отсутствие кадровых импульсов запуска ноги 19, 20. |
| Caша 19/10/2009 21:33 |
В 70GS-65S вместо DDP3310B E4 ставил DDP3310B F5 (c TV17) - работала. |
| barabashka 19/10/2009 21:35 |
goga_tv, менял DDP3310 на DDP3315, на буквы тоже не обращал внимания. |
| IgorUA 19/10/2009 22:02 |
goga_tv,в Sharpах намного чаще приходится менять VPC,нежели DDP3310.
Не знаю я такой типичной неисправности по кадрам в ТВ Sharp,странно ![]() |
| goga_tv 19/10/2009 22:20 |
Согласен с IgorUA на счет VPC но это в 70DS-14,15S а в ES почему-то мне чаще не везет с DDP . а опыт barabashka возьму на вооружение , кажись , где-то 3315 у меня есть, попробую - отпишусь. Что главное DDP3310В X3Z с TV-17 я взял заведомо исправную результат - кадровая появилась , видео - нет |
| Vlad-1966 20/10/2009 05:43 |
goga_tv, не гони волну, поменял мешок DDP (разных), и никаких проблем
Ищи в себе проблему сначала. Насчёт "инверсии" есть даташит и там ты будешь выглядеть уныло ![]() |
| goga_tv 20/10/2009 13:09 |
спасибо всем кто отозвался , я еще разок перемахну DDP (благо есть тестовый future box) о результате сообщу ./ Vlad-1966, не будь столь категоричен даташит я естественно почитал. |
| goga_tv 21/10/2009 13:04 |
Прошивка имеет значение! Попробовал на 100hz модуле F7242BM состав: VPC3210A, SDA9255, CIP3250A, DDP3310B E4, вместо робочей DDP3310B E4 поставил робочую DDP3310B D3X, взятую из TV-17 результат - темный экран (при добавлении ускоряющего линии ОХ) Vlad-1966, ты неправ. Будте внимательны при замене .
Неплохо ,если бы те, кто действительно менял написали о взаемозаменяемости прошивок как например Caша, |
| Vlad-1966 21/10/2009 23:33 |
goga_tv, а я тебе не верю, ибо
а ты первый раз трахаешься. ДОБАВЛЕНО 22/10/2009 00:00 И вообще - хотелось-бы уточнить насчёт -
Что это за "тут помню, тут не помню"? Ты ждёшь конкретного ответа - будь любезен описывать всё конкретно, а не абы как. |
| goga_tv 23/10/2009 19:58 |
Я первый раз столкнулся с данной проблемой, более года назад, тогда и сравнивал импульсы в двух одинаковых TV. Проблема была с прошивкой В10, чтобы не делать лишней работы , я задал вопрос в Форуме. То что прошивки не подходят я почти не сомневался , но после стольких убидительных ответов , решил еще раз подставить , а вось повезет Микросхем с прошивкой D3X у меня много, но они увы неподходят. |
