попал в ступор с ТДКС | |||||||
| andy111 19/10/2009 19:35 |
Всем привет. Вот ссылка http://www.dessy.ru/search.php?action=post&search=jf0501-19238&finder-button.x=34&finder-button.y=7
есть ли разница между ними? а то купил по дешевле, в замен 30017788 ![]() |
| agent007 19/10/2009 19:43 |
дешевле Китай , наверное и гарантию не дают |
| R2 19/10/2009 19:45 |
andy111, http://monitor.espec.ws/section18/topic94350.html |
| andy111 19/10/2009 20:03 |
Да вот впаял, что то с кадровой не понятки, по питанию низкое напряжение 4.5В, шасси 11AK30 а вот в цепи 6ноги ТДКСа стоит резюк R654 33Om после диода, он дымит , так вот и подумал, может левый ТДКС.диоды целы. |
| B.B. 19/10/2009 20:10 |
| andy111 19/10/2009 20:28 |
А думаю, что низкое питание кадровой, вот и дымит. Если не так, поправьте пожалуйста? |
| aze1959 19/10/2009 20:31 |
Закон Ома не забыл? Может всё же в нагрузке сопротивление уменьшилось? |
| R2 19/10/2009 20:44 |
ты мастер ? |
| andy111 19/10/2009 23:16 |
С телеками редко стал сталкиваться. Больше сотовые, да по мельче аппаратура. Завтра разберусь, напишу. |
| andy111 20/10/2009 18:49 |
Всем привет. Короче FBT JF0501-19238 ни каким боком почему то не подошел. У ребят на разборке в мастерской взял ТДКС 30017788, напряжения пришли в норму. Другая проблема появилась, какие то странные завороты по строчной развертке, кадровая вроде в норме. Кондеры проверил, напряжения в норме. Может кому попадалась такая неисправность. |
| C1-65A 20/10/2009 19:00 |
