JVC AV-2115EE Неисправность КР [РЕШЕНО]
Ореховский Ю.А.
20/10/2009 08:09
Шасси CG Состав: Центр проц-MN18732287JA, видеопроц-NN5198N, память-24С08, кадровая-AN5522, HOT-BU808DFI, БП-STR-G6651. редактировал мастер-ломастер
Поступил от клиента с жалобой - работает и через некоторое время выключается. При осмотре БП и БСР ни каких видимых дефектов, все напруги с БП и БСР в норме. Уперся в кадровую - заметил что изображение постепенно увеличивается по вертикали. Заменил конденсаторы в обвязке AN5522 ,а потом и ее - не помогает. Потрогал видео контроллер горячий и заметил что изображение немного обратно сузилось, тогда протер его ацетоном несколько раз оно вернулось. Такого контроллера в наличии нет NN5198K, а клиенту нужно в течении дня телек назад. Отсюда вопрос - ребята кто нибудь пробовал эти NN5198K прогревать или ставить на них через термоклей радиаторы и если да то как долго оно потом работало.
БАРК
20/10/2009 08:25
Ореховский Ю.А. писал:
И всё? Уже клиенты мастерам определяют срок ремонта? Лень было его послать, умного? Сразу в магазин за новым!
От себя добавлю - не будет 5198 работать с химией, нужно менять, если всё проверил.. равнодушие
agent007
20/10/2009 08:28
а может это R401 себя так ведет , менять не пробовал?
Ореховский Ю.А.
20/10/2009 08:34
agent007 писал:
Я про этот СМД R401 знаю, сразу его менял.
ДОБАВЛЕНО 20/10/2009 09:45
БАРК писал:
Тему понял - с химией не работаю - клиента в магазин за новым. Ребята спасибо, что подсказали ,ато зря бы время потратил на изобритение нового охладителя для NN5198.
Офигеть - этой типовухе (бюлетеню от фирмы) более 4-5 лет! В ПОИСК - там ВСЕ описано - ДВА элемента заменить - резистор и конденсатор, а какие - расскажет ПОИСК на Телемастере в секретах или на Мониторе! улыбка
Ореховский Ю.А.
20/10/2009 10:09
KRAB писал:
Да действительно заменил (D306) т.е (120 Ом 0,5 Вт) на (560 Ом 0,5 Вт) и (C501 470Мф 10В) на (47Мф 16В). Напруга на C501 6,13В микросхема NN5198K так сильно не греется, кадровая стоит как вкопанная. Менять 5198 не пришлось. Большое спасибо за помощь.
- голливудская улыбка Вот видишь, как все просто, если знаешь у кого спросить! улыбка подмигивание
Ореховский Ю.А.
20/10/2009 10:27
Вижу классно!
