Daewoo KR21FL6 - проц? | |||
| SVictCh 23/10/2009 19:35 |
Шасси CP-195L
Проц TDA9346PS/N3/3/1960 DW9346/N3/3-EB1 Память 24C16WP ТДКС BSC25-5535 Кадры LA78040B ШИМ STR-W6753 Тюнер TAEM-G008D Звук LA42052 Открыл на заявке ТВ — питание перепахано каким-то Кулибиным. Вместо токового датчика R805 (0,27ом) стояли последовательно 220 ом и стаб 27В, кондёр С809 (0,047мк) заменён на 1500пф, ШИМка выпаяна и висит на радиаторе неподключенная, ну и подобные художества. Взял шаську домой, поставил штатные детали, заменил битые STR-W6753 и оптопару, питание запустилось. Потом уже понял, что следовало бы начать с пуска ТВ генероттором, в общем, похоже, он грозовой — был битые ещё кое-какие мелкие транзисторы, включая драайвер строки. Сейчас аппарат пускается, управление и графика в норме, а картинка бледная и без общей синхронизации. При попытке переключения режимов TV/AV картинка с эфира не блокируется полностью, а как бы ослабляется. С выхода ТВ сигнал нормальный, на другом аппарате картинка чёткая. Думаю, погиб внутренний коммутатор в проце. В этом и заключается вопрос — чем можно заменить родной? Найти не получается. Смотрел пиновку родного проца — один в один совпадает с процем от CP-185L. Пробовал ли кто-нибудь менять чем-либо оригинальный проц, если да — чем? Подойдут ли вот эти, например? http://tda2000.ru/search.php?s=DW9361&x=8&y=8 |
| KRAB 23/10/2009 19:58 |
| goga_tv 23/10/2009 20:07 |
Один вопрос : память переписывал??? |
| Alexasha 23/10/2009 20:30 |
Да вот оно http://monitor.espec.ws/section1/post859466.html
ДОБАВЛЕНО Октябрь 23 2009
http://www.google.ru/search?hl=ru&source=hp&q=TDA9346PS%2FN3%2F3%2F1960+%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0&lr=&aq=f&oq= |
| SVictCh 23/10/2009 20:34 |
ОК, спасибо, прояснилось.. Завтра звоню клиенту и "радую" его. |
| SVictCh 24/10/2009 11:35 |
Клиент на замену проца согласен. Звонил на рынок, с дэушными прошивками вообще никаких процев нет. Буду заказывать, поставлю - отпишу результат. |
| SVictCh 09/11/2009 16:47 |
Приехал проц TDA9361PS/N2/3I1182 (DW9361/N2/3-EB6), поставил, установил в сервисе тюнер DW, как в этой теме:
http://monitor.espec.ws/section1/post859466.html всё пошло, всем спасибо. |
