Ч-б TV "MAXY MX-703" china | |||||
| sensei 24/10/2009 08:28 |
Ч-б TV "MAXY MX-703" . Экран 7", собран по стандартной схеме на CSC5151P, кадровая на 3-х транзисторах, ТДКС BSH10-N705C. Пришёл после "кулибиных", пытавшихся перестроить звук и благополучно угробивших аппарат. Всё восстановил, аппарат работает нормально, остался один дефект - в верхней части экрана две белые прерывистые линии, похожие на ЛОХ . Примерно такие, как на рисунке
Кроме того, такое впечатление , что немного увеличена линейность в верхней части растра. Перебрал все литы по кадровой (заменой) - результат нулевой. Т.к. практики работы с ч-б телевизорами у меня нет, жду ваших советов по устранению этого дефекта. Отремонтировать аппарат принципиально - мне его подарили, и он весьма неплохо впишется на кухне, как следствие - разные вкусности от благодарной жены .
Примерная схема приложена в файле (есть небольшие отличия, но в основном всё совпадает). |
| OZZIMOSIS 24/10/2009 17:09 |
Sensei.Эти полосы на всех программах у тебя?Или есть хоть пара каналов с их отсутствием?
ДОБАВЛЕНО 24/10/2009 18:15 И какого цвета эти линии \полоски\ |
| tvn1 24/10/2009 19:35 |
OZZIMOSIS, Ты о чём? Ящик то ЧЕРНО- БЕЛЫЙ!!
Скорее всего где то резюк нештатный.. От пред идущего ремонта. Но с приблизительной схемой, адекватно ответить - нет возможности! Можно питалово качнуть и сделать кое какие выводы. Но это за афтором.. |
| sensei 24/10/2009 19:35 |
Лучше всего видно на каналах с сильным сигналом. Кажется, нашёл, в чём проблема - жёлтопузые просто запихали начинку от 5" телевизора на 7" трубу, не удосужившись подогнать элементы КР под её ОСку . В понедельник сделаю решающий удар по промышленности Китая путём тыка выходных элементов КР и попробую по возможности отстроить под 7" кинескоп. |
| tvn1 24/10/2009 19:41 |
sensei, В правильную сторону пошёл... ![]() |
| sensei 24/10/2009 20:17 |
Да просто не привык как-то, не приходилось работать с таким жёстким китайским извратом, максимум - звук строил, а тут на халяву клюнул . Ну да ладно, будем отстраивать под ось по тому же принципу, как и в цветных, благо тут практики хватает . |
| OZZIMOSIS 24/10/2009 20:21 |
Tvn1 Я не дурак все понимаю. Я имел в виду черного или белого цвета линии! И про программы спросил потому что занимался таким дефектом. Дефект небыл введен мастерами ТВ были новыми их не могли продать по причине этого дефекта и комне на ремонт. Оба Китайцы но разные модели.Общее то что оба с приемниками радио внутри. |
| tvn1 24/10/2009 20:25 |
OZZIMOSIS, И на каком ящике ЧБ, Ты видел В верху ЧЁРНЫЕ линии...Фото в студию...
И Вообще Ты первый пост АВТОРА читал? Автор пишет:"в верхней части экрана две белые прерывистые линии" ![]() |
| OZZIMOSIS 24/10/2009 20:27 |
Один удалось вылечить заменой кадровых транзисторов. Второй еще легче просто убавил чувствительность видео сигнала. Желаю удачи! |
| sensei 24/10/2009 20:31 |
Линии белые, я в первом посте указал. Совершенно верно, вряд ли пакость была из-за вмешательства Кулибиных, перепахан был только стабилизатор БП и ВЧ-тракт, включая ПЧ звука, в общем, стандартный путь мышления обычного сельского любителя-тракториста-электронщика с дипломом фельдшера-акушера .
Я уже писал, что ярко выражены полосы на сильном сигнале, на слабом либо вообще незаметны, либо слабенько, но просматриваются. От напряжения питалки не зависят. ДОБАВЛЕНО 24/10/2009 19:32
К сожалению, в моём случае ни первый, ни второй вариант не прошёл ![]() |
| tvn1 24/10/2009 20:33 |
Вот об ЭТОМ хотелось бы по подробней! А, то такого термина:"чувствительность видео сигнала", что то не знаю? ![]() |
| sensei 24/10/2009 20:35 |
OZZIMOSIS, наверное, имел в виду УРОВЕНЬ в-сигнала. Тоже пробовал пускать через потенциометр - эффект нулевой, контраст, как и положено, падает, линии остаются. |
| OZZIMOSIS 24/10/2009 20:36 |
Tvn1. Какие фото я ЧБ ТВ занимался когда и компов то небыло. А эти года три назад знакомый из магазина привез.Я и браться за них не хотел. Но он уговорил. |
| tvn1 24/10/2009 20:40 |
sensei, Ты же писал:"Кроме того, такое впечатление , что немного увеличена линейность в верхней части растра"
Так может пора ослик включить? |
| OZZIMOSIS 24/10/2009 20:45 |
Sensei. Попробуй понизитть чувствительность тюнера. Я точно не помню уже на каком участке сигнала я химию делал. Вобщем по входному сигналу шунт на массу ставил. |
| sensei 24/10/2009 20:52 |
Я тв отложил до понедельника, с намеченного пути сворачивать не буду , 99% несовместимость оси с платой. На форуме монитора старые бойцы с ч-б телевизорами посоветовали прошерстить видеотракт, вот я и побаловался с уменьшением уровня видео.
Чувствительность тюнера резать не стоит, он в норм режиме работает. Кроме того, у нас не такой большой город с телецентром, чтобы на кусок гвоздя программы принимать, так что чувствительностью тюнера злоупотреблять не буду, да и регулировка АРУ никакого результата не принесла. |
| collocutor 24/10/2009 21:20 |
Черезстрочная развёртка... В начале каждого полукадра... Поэтому и две строчки вверху (1-ая и 184-ая строки). Осцилл не помешал бы.
Посмотреть сигналы на CSC5151P, кадровой, ТДКС (ОХ), пульсации по питанию, БП. ДОБАВЛЕНО 24/10/2009 22:24
Не забыть про h21э |
| goga_tv 24/10/2009 22:00 |
а режим видеоусилителя R403 вертел? Попробуй, перед тем как перепаивать кадровую. |
| KRAB 24/10/2009 23:25 |
Осталось добавить, что этот "дефект" - есть не дефект по понятиям китаез, поскольку повально встречается ЭТО в предторге ... Не стоит делать ТО, что не сделали китаезы, а именно нормальную работу ГОХ! ![]() |
| collocutor 25/10/2009 00:52 |
Так для себя старается
| OZZIMOSIS 25/10/2009 07:58 |
KRAB. Прав изначально не доработанная схема. Умом здесь не понять. Если только пытаться ее изменить. Это и есть химия по другому я бы и не смог.
ДОБАВЛЕНО 25/10/2009 09:22 Sense. Вспомнил я. На том ТВ где менял кадровые транзисторы все осталось по прежнему. Делать нече и начал химичить так как другого выхода на таких ТВ нет. С какойто ноги ТДКС на массу кинул кондюк 2200пф и все линии ушли. Геометрию чють подгонишь сам. ДОБАВЛЕНО 25/10/2009 09:31 Кондюк можно и подобрать так как влиял на коррекцию растра немного он. Можете не воспринимать это как совет. Я про себя рассказываю. А то кто то к словам придирается и терминам. У всех мастеров жаргон названий разный хотя говорим ободном и томже. |
| goga_tv 26/10/2009 15:51 |
если делать для себя , то сформировать КГИ например как в МК1-1. |
