Sony KV-36FS70 перенапряжение в сети | |||||
| Rudenok 25/10/2009 18:33 |
Принесли ящик Sony KV-36FS70, сказали что было перенапряжение в сети, аж вилка выгорела. При проверке выяснилось что вылетел один из строчных транзисторов С5480 (их там 2) По сообщениям с форумов попробовал включить ящик в безопасном режиме, чтобы проверить или еще что не сгорело, так при включении что-то загудело и ящик перешел в защиту.. Так хочу узнать можно ли включить его без ТДКСа таким образом проверив его на работоспособность.
ТДКС: 8-598-836-01 Кадровая STV9378 Проц по ходу CXD9509Q |
| B.B. 25/10/2009 18:51 |
Кстати в теме ты не указал какое шасси? Должно быть АЕ-5А. Проверка блока питания стандартная как и для всех импульных БП. |
| Rudenok 25/10/2009 18:55 |
Шасси да АЕ-5А, я хочу не БП проверить, а ТДКС, БП запускается, но уходит в защиту, думаю что из-за ТДКСа.
Просто если включить без ТДКСа и он включиться то значит ТДКС неисправен, но боюсь что вылетит проц |
| B.B. 25/10/2009 19:15 |
Нужно убедиться что БП работает и импульсы на запуск строки идут, а потом разбираться со СР.
ТДКС наверное питает что-то и вокруг него много чего есть. Не забывай что есть еще диодный модулятор, ОС и Сох. |
| Vlad-1966 25/10/2009 20:49 |
-логика на уровне "женской".
Rudenok, учитЦЦо ![]() |
| OZZIMOSIS 25/10/2009 21:04 |
Без ТДКСа включить то можно только что толку если он пол шасси питает! У тебя может кадравая садит а он как раз ее и питает и много чего другого. Тем более Сони он по любому поводу в глухую защиту ухолит. В некоторых моделях даже из за тюнера. Может у тебя звук отшибло или еще мелоч какая. Проц все обрабатавает у них. |
| vopr 26/10/2009 01:59 |
А, что на лампочку подключить БП нельзя? |
| VladimirP 26/10/2009 11:39 |
После того, как ТВ ушёл в защиту - сколько раз мигает светодиод? |
| C1-65A 26/10/2009 12:22 |
| Rudenok 26/10/2009 21:21 |
2 раза диод мигает |
| вовикус 26/10/2009 21:48 |
АЕ-5А.---2мигания это блокировка по току |
| IB 27/10/2009 08:47 |
Похоже B.B., прав
| Rudenok 27/10/2009 22:33 |
ТДКС неисправен, проверен на HR-овском приборе, он выдал пробой.. |
