Akai 29CT23FSR - кадровая TDA8350Q [РЕШЕНО] | |||||||
Слепой Пью 27/10/2009 13:54 |
Akai 29CT23FSR шасси CH-16S
ТВ 2004г.в. Проблема: несколько раз (4 или 5) пропадала кадровая развертка - картинка сворачивалась в горизонтальную полосу в центре экрана. Началось года 2 назад, Где то с интервалом несколько месяцев (до полугода). Нормально работает несколько часов после включения, потом раз и свернулось. Решалось выключение и повторным включением минут через 5-15 (сразу включишь - полоса остается). В последний раз свернулось где то месяца 3 назад и больше не развернулась. Решил отремонтировать и на дачу свезти. Я так понял проблема с TDA8350Q или... Можно ли продиагностировать в быту (без приборов, кроме тестера) и помогите опознать шасси, схему и т.п. Шаси похоже отдаленно (внешне) на EX-1A, но не то. На плате: ИМС: TDA9384PS HEF4053BP TDA9859 На радиаторах TDA7057AQ TDA8350Q STR F6454 sk4130r D1557 KIA 7808A 7805CT DA2688 ЭЛТ THOMSON 29" На плате элт TDA6107JT Шасси: ![]() TDA8350Q: ![]() Экран (полоса одной толщины, утолщения - блики): ![]() |
мастер-ломастер 27/10/2009 14:07 |
Слепой Пью, твоё шасси CH-16S, а что мешает взять тестер и проверить питание 8350, посмотреть пайки, трещины, и т.д. |
киев 27/10/2009 14:13 |
Почти 100% проблемма решается одним паяльником. |
Слепой Пью 27/10/2009 14:25 |
За наводку по шасси - спасибо. Я ее в каталоге не нашел, а как по другому искать - не знал. Я вот тоже подозреваю, что электроника - наука о контактах (если б сразу, а то постепенно). Но пока паяльник в руки не брал. PS А электролиты подсыхающие - могут такой эффект давать? |
мастер-ломастер 27/10/2009 14:28 |
Слепой Пью, в приципе да . но для уверенности можно освежить все электролиты в обвязке кадровой, от этого хуже не станет. Эта микра имеет 2 питания,15вольт и 45 вольт , там по цепи 45 вольт стоит резистор 22ом, вот он часто обрывается |
KRAB 27/10/2009 15:44 |
Слепой Пью 27/10/2009 16:21 |
А вот еще вопрос - чтобы не копаться навесу хочу снять шасси. Надо отсоединить в/в провод от кинескопа. Как слить высокое, чтобы не прибило. Через 15 мин после обесточивания (вилка вынута) Все еще искрит и пытается ударить ![]() |
мастер-ломастер 27/10/2009 16:40 |
Слепой Пью, ничего не крути и не вытаскивай ![]() |
Слепой Пью 27/10/2009 16:43 |
Стыдно к мастеру, да и разобрал почти уже. Тем более обещали почти 100 паяльником. ![]() ![]() Шутки-шутками, а я все больше по цифре, хоть и паяльник в руках держать и тестером с осциллографом (но его нет) пользоваться умею. ДОБАВЛЕНО 27/10/2009 17:53
Понял. Жду. |
vitamax 27/10/2009 17:20 |
KRAB 27/10/2009 17:26 |
Слепой Пью 27/10/2009 17:28 |
Т.е. можно коротнуть на массу! Понял. Побежал. |
мастер-ломастер 27/10/2009 17:36 |
KRAB, Руслан зачем щупом, следы останутся на щупе ![]() |
KRAB 27/10/2009 18:07 |
Слепой Пью 27/10/2009 19:20 |
Все. Снял. Отогнул "присоску" и коротнул на массу (на оплетку) - слабая искра. После с помощью круглогубцев сжал и аккуратно вынул контакт (как снимается - знал). Пришлось отпаять еще 2 проводника массы от платы ЭЛТ (а то плата ими привязана к кинескопу оставалась).
Сужу исследую плату. |
answer 27/10/2009 19:42 |
Слепой Пью, смочи плату в "проблемных" местах флюсом - виднее будет непропай. |
OZZIMOSIS 27/10/2009 21:12 |
Вот это ремонт! ![]() ДОБАВЛЕНО 27/10/2009 21:17 Слепой. Судя по тому как Вами описан дефект у Вас просто не пропай кадрухи или основы ее запитки. И все. |
vitamax 27/10/2009 21:23 |
Слепой Пью, оформил тему на десять,мне понравилось фото ![]() ![]() |
Слепой Пью 27/10/2009 22:22 |
Для всех жаждущих - я не спец по телевизорам! Потом, я не просто сел, открыл ТВ и начал задавать вопросы только производя ремонт. А мне еще надо найти все, вспомнить (хоть в общих чертах) - как это может работать, полистать даташиты и т.д. Для того, кто этим занимается (а тем паче - живет этим) - делов на пол-часа (или меньше). И я не сижу над ним с трех часов неотрывно!
Вот рассмотрел плату, пропаял. Нашел 2 подозрительных диода - похоже, в цепи питания 8350. Может их заменить? На какие (если не найду оригинал)? Диоды (пардон - еще пылища на плате) ![]() Они же на схеме?: ![]() Ну, и плата (для жаждущих помочь ![]() ![]() И она же со стороны деталей ![]() ЗЫ Стоимость ремонта у специалиста сравнима со стоимостью такого же б/у но рабочего)! За полчаса его работы ![]() |
KRAB 27/10/2009 22:52 |
![]() Питание пора проверить+пульсации, наличие "пилы" на входе ... На время проверки "жабу" или в банку или под ОПУ - как больше нравится ![]() |
vitamax 27/10/2009 23:05 |
Да уж за это время можно было и кадровую пропаять ![]() ДОБАВЛЕНО 28/10/2009 00:08
Мне кажется лучше заплатить специалисту чем загубить аппарат. ![]() |
Слепой Пью 28/10/2009 20:24 |
Я еще тут!
Загубить - и не надейтесь ![]() Вот сегодня потратил 45 мин (30 - съездил за TDA-шкой, чтобы дважды не пересобирать и 15 - перепаять, пропаять, собрать). Пока: факир был пьян и фокус не удался - пропайка всего вокруг, вкл разъем и перепайка самой TDA8350 - ничего не изменила. Откладываю на завтра. Замеры и т.п. Может и осциллограф надыбаю! PS Я ж не просто так - мне еще просто интересно попытаться разобраться. Заменив этим валяние на диване. Не только экономия. Пяльник то в руках держать умею, правда в телевизорах очень приблизительно, в общих чертах. PPS Про диоды из вчерашнего поста - слошил ![]() |
C1-65A 28/10/2009 20:32 |
Слепой Пью 28/10/2009 21:04 |
Я в смысле того, что они не источник, а потребитель (на схеме около них как раз напряжения питания указан) ![]() Кстати - не нашел их в ЧиД (за микрухой к ним ездил). Кстати - а на что их можно заменить, если что - про них что то мало инфы и купить не нашел где. Не на митьку же ехать из-за них. |
OZZIMOSIS 28/10/2009 21:13 |
Про диоды правда твоя С1. Бывает звонятся нормально но работать не хотят. Особенно в строчке и кадровой. Да и в БП обвязках STRок попадались. Слепой емкости керамические тоже проверяй везде. Они текут постоянно а в твоих обвязках их полно. |
Слепой Пью 28/10/2009 21:24 |
Так они там через одного - шоттки. Буду искать.
KRAB 28/10/2009 23:40 |
Жаль ТВ ... А мог бы жить ![]() |
sergeih 29/10/2009 08:56 |
![]() все еще впереди ![]()
да ну ?! Че-то дорого, ну 1500-2000 не больше, а у нас и 900 рублями можно обойтись, зато надежно и без проблем. ДОБАВЛЕНО 29/10/2009 12:01 Слепой Пью, хотя за оформленную тему можно и похвалить, далеко не каждый мастер на такое способен ![]() ДОБАВЛЕНО 29/10/2009 12:06
ты не там смотришь, глянь ка на саму ОСку, и питание кадровой. |
Слепой Пью 29/10/2009 11:41 |
Ты знал, ты знал ![]()
Видимо да ![]() На что распостраненное их можно заменить? |
мастер-ломастер 29/10/2009 11:53 |
Слепой Пью, если нет Шоттки, можешь вытащить с компьтерного БП, там их 3-4 шт два в одном. |
KRAB 29/10/2009 11:55 |
Слепой Пью, чем ультрафасты не пляшут? |
Слепой Пью 29/10/2009 12:58 |
Есть несколько б/у ИП комповых - там есть HER203, HER207 нашел - подойдут? |
KRAB 29/10/2009 13:28 |
ага |
vitamax 29/10/2009 15:12 |
Слепой Пью, диоды нашёл а как насчёт прибора,огласите пожалуйста питание кадровой.
ДОБАВЛЕНО 29/10/2009 16:15 жалко телевизора и труба 72 плоская порадовало бы глаз ещё бы. ![]() |
Слепой Пью 29/10/2009 15:18 |
Я предупреждал! Не дождались ![]() Ура товарищи! Измерения (надо было, конечно, с них начинать, но шасси уже вынул) показали отсутствие питания КР (и +16 и +45). осмотр и прозвон привел к VD461 и VD451 на схеме (пропайка - не помогала) Заменил оба 2CZRU2: по +16 на HER 203 по +45 на HER 207 оба - из старых комповых БП Итого: на ноге 4 - 16,6v на ноге 8 - 48,4v Растр развернулся, все заработало. [Решено]. Всем (многим ![]() ![]() Симпатичная собачко ![]() ![]() PS Как грамотно оформить решение? PPS Оформил. Особо сомневающиеся ![]() ![]() |
KRAB 29/10/2009 15:39 |
Слепой Пью, и где мое пиво? ![]() |
Слепой Пью 29/10/2009 16:16 |
Пардон, забыл на радостях! На всех ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 29/10/2009 17:28
Посмотрел профиль - далековато до вас будет ![]() |
