SAMSUNG CS21A9W7X/BWT - не включается, моргает жёлтый LED
А.Димитрий
27/10/2009 17:00
SAMSUNG CS21A9W7X/BWT шасси ks2a . При включении телевизора, ничего не происходит, моргает LED индикация на передней панели. В архивах схему не нашёл. Подскажите куда дальше? Без схемы копать не хочется.
Проц- SIM-806MA3 01/07/24/08/30.
Звук- TDA7297.
ТДКС-FUH-29001B(S).
Кадровая-LA7845.
Тюнер TCLS3101PD09A(N).
SAMSUNG CS21A9W7X/BWT шасси ks2a.
мастер-ломастер
27/10/2009 17:01
А.Димитрий, Дальше правила, оформи пожалуйста по правилам.Вот правила http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
Безобразник
27/10/2009 19:52
А.Димитрий, а делить проблему на БП и СР не учили?
мастер-ломастер, Володька привет! улыбка
мастер-ломастер
27/10/2009 19:59
Безобразник, Привет, Вова улыбка подмигивание А.Димитрий, а память подкидывал?
aze1959
27/10/2009 20:02
http://archive.espec.ws/section328/file11787.html схема
А.Димитрий
27/10/2009 20:07
Проблема однозначно в БП, все напряжения занижены, прозвонка ничего не дает, потому и прошу помочь со схемой.
мастер-ломастер
27/10/2009 20:12
А.Димитрий, во вторичках короткого нет?, вместо строки повесь лампу.
А.Димитрий
27/10/2009 20:18
В данный момент этим занимаюсь, попробую отпишусь.
ДОБАВЛЕНО 27/10/2009 21:49
Повесил лампу, результат тот-же, 119 вольт, память не подкидывал пока.
OZZIMOSIS
27/10/2009 20:55
Дмитрий. У тебя БП на чем собран?
B.B.
27/10/2009 21:07
А.Димитрий писал:
А при чем тут память к напряжению?
А.Димитрий писал:
Вот и ищи проблему. Нагрузи +В лампочкой и вперед.
А.Димитрий
27/10/2009 21:08
Бп собран на 3S1265R/
OZZIMOSIS
27/10/2009 21:23
Ты меня значит не понял. Для Самсунга 119 вольт В+ это мало.
ДОБАВЛЕНО 27/10/2009 21:27
Сейчас я посмотрю схему на твой БП.
А.Димитрий
27/10/2009 21:28
Вместо 130в-119, вместо 14-11, вместо 12-11, вместо 6-4, вот.
goga_tv
27/10/2009 22:32
Проверь С816 , а потом последовательно с R821 запаяй 10 килоом и опять измерь. так узнаеш кто виноват первичка или вторичка
ДОБАВЛЕНО 27/10/2009 23:33
да и С 815 замени
MASTER+
27/10/2009 22:53
А.Димитрий писал:
Пробит строчный транзистор? подмигивание
OZZIMOSIS
28/10/2009 06:58
Я не удивлюсь если в НОТ дело? Так прежде чем писать сюда такие элементарные вещи проверяют, я думал!
VladimirP
28/10/2009 11:14
Похоже, БП в режиме ожидания и не получает команду POWER.Или же защита не даёт включиться.На шине хоть что-то мелькает?
А.Димитрий
14/09/2010 20:31
{РЕШЕНО}.
Проблема заключалась в стабилизаторе KA431, номер в схеме DZ805.
