LG CF-21D70 не входит в дежурный режим [РЕШЕНО] | |||
| Николай Громов 27/10/2009 19:59 |
При нажатии на POWER есть характерный включению звук, но светодиод не засвечивается. Клиент говорит что такое бывает часто, но через некоторое время проходит. (периодически нажимает на кн вкл). У кого какие есть соображения? помогите новичку.Состав: шасси MC-64A, Центр проц - LG8634-16C, видеопроц - TDA8362B-N5, УНЧ - TDA2006, память - 24С02, кадровая - LA7833, HOT - 2SD2499, Коммутатор - LA7222, БП - STR-S5707. редактировал мастер-ломастер. |
| мастер-ломастер 27/10/2009 20:00 |
Николай Громов, у меня соображения на счёт правил. вот правила http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html оформи пожалуйста по правилам. Там есть деталька под №40Х, как оформишь тему по правилам, скажу ![]() |
| Николай Громов 27/10/2009 20:22 |
прошу прощения, не думал что все так серьезно,иду читать...
ДОБАВЛЕНО 27/10/2009 21:31 Не думаю что это так категорично, в любом случае кто-то стыкался с такой траблой, нет желания помоч..прошу модератора удалить мой проффайл. ![]() |
| мастер-ломастер 27/10/2009 20:33 |
Николай Громов, Коля не надо так категорично, по правилам напиши состав, был ли в поиске, и т.д. как в правилах. |
| Николай Громов 27/10/2009 21:30 |
LG CF21D70 шасси mc64a
БП 5707 LG8634-16c/ 24с02 tda88362b la7222 пришол с диагнозом "после отключения от сети ""не всегда вкючается". При нажатии на POWER : звук высокого,и тишина...Светодиод не загорается, подскажите пожалуйста где и что, прошу прощ. за ошибки только учусь,В поиск обращался, |
| C1-65A 27/10/2009 21:54 |
| мастер-ломастер 27/10/2009 21:58 |
Николай Громов, Cxxx. |
| mileshca 27/10/2009 21:59 |
отключи питание строки на В+повесь лампу и прогони весь БП в рабочем и дежурном режиме интересуют все напруги на вторичке БП |
| sergey1309 27/10/2009 22:18 |
Николай Громов, проверь С824 4.7*50в |
| Николай Громов 27/10/2009 22:26 |
то Мастер- ломастер.
спасибо.заменил кондюк,и все завелось.еще раз прошу прощения за предъидущий оффтоп.тема закрыта |
| мастер-ломастер 28/10/2009 18:19 |
Николай Громов, тему надо отметить РЕШЕНО, ладно так как ты первый раз делаю за тебя , на будущее знай. |
