RUBIN 55FS10T ARGENTUM срабатывает защита_ | |
| vachen 28/10/2009 21:42 |
RUBIN 55FS10T
процессор TDA9351PS/N2/1I0855 память 24C08W6 строка ST1803DHI строчник PET-22-23 питание TDA16846 P, P5NK60ZP кадровая TDA8351Q тюнер KS-H-135Q звук TDA7057Q видеоусилитель TDA6107JF TDA9680 ТВ включается из дежурного режима на 2-3 сек. появляется высокое и снова уходит в деж.режим.Отключаю +115 от строчника ,нагружаю на лампу,эффект тот-же.Закоротил К-Э транзистора VT 805, то есть перевел телек в рабочий режим --сначала на лампу. Лампа загорелась--блок питания запустился,на выходе 110 вольт. остальные напруги 3.2,4.8,7.6.Подключил телек полностью--не работает,нет высокого. Потом закорачиваю Б-Э в транзистореVT 805-то есть перевожу его в деж режим--блок запускается.С уважением Валерий. |
| KRAB 28/10/2009 23:42 |
vachen, ты кроме ИБП ремонтировать остальные узлы ТВ не пробовал? Ср, например? Про протект и его блокировки слышал? |
