Rainford TVF-5526TC ш. 11AK30A14 величина +B [РЕШЕНО] | |||||||||||||
| genam 29/10/2009 11:22 |
Состав : Tv Rainford TVF-5526TC Chassis. 11AK30A14
Main cpu ST92195C3B1/OEO Vestel/T3X21.0 Video: STV2246H Tuner W8P (PLL) TAEM-G084D Power: MC4460840 8DIP EEPROM: 24C08 8DIP Tube: Thomson A51ELD032X001 FLAT SCREEN HOT 2SC5388 FBT :30017788 DST2010-T44 VDE-REG-Nr.A757 Frame: Tda8174AW Sound amplifier: Tda7266L Пришел с неисправностью: Цыкает, находится в защите. В процессе выявленно кз HOT 2SC5388, заменен на BU808DFI, сразу заменен С613 10,0Х50 V, обнаружен отсутствующий C645 100,0X16V, УСТАНОВЛЕН. Телевизор включен, все заработало, но питание +B вместо+115в ,есть 125 вольт.Телевизор выключен, начались грустные размышления, что выход из строя 2sc5388, может быть связано с повышенным питанием. С другой стороны кинескоп плоский и может так и должно быть. Прошу помочь форум развеять мои сомнения, в случае завышения питания буду рыть дальше. |
| Alexasha 29/10/2009 11:31 |
А с геометрией как? Накал замерить.... |
| мастер-ломастер 29/10/2009 11:34 |
genam, +В определяют по накалу например , счего ты взял что +В=115в? если у тебя размеры по V и по Н в норме , тогда =В то что надо. |
| БАРК 29/10/2009 12:00 |
genam, делал я точно такой аппарат и с таким же деффектом... только у меня периодически щёлкало в трубе. Когда обнаружил деффект, напруга стала в норму - 115V... |
| genam 29/10/2009 12:01 |
Вопрос решен, +B для плоского кинескопа a51 +125v норма,как утверждают на "мониторе", накал не стал измерять, так как транзистор дорогой, и телевизор включил на одну минуту. Проще посоветоваться с людьми, а величина напряжения в мануале не указана.
| Alexasha 29/10/2009 12:09 |
| KRAB 29/10/2009 12:28 |
genam, не стал я тебе там говорить, но ХЕРНЕЙ ты страдаешь:
, ну а во -вторых - ЛАМЕР только не понимает, что если амплитуда ИОХ увеличена, то НОТ бы пробился МОМЕНТАЛЬНО, а ты его минуту не побоялся "гонять", а больше - уже страшно...
Заканчивай ламерствовать и слушай взрослых дядек ТАМ! Да и тут мастер-ломастер (дядя Вова) тебе сказал про ЭТО! |
| genam 29/10/2009 12:32 |
Может это и смешно, но запросто пока будешь подключаться осциллографом, тразистор может навернуться, и что кошельку будет с того. что я +B,определю по накалу, накал это лишь косвенные измерения , говорящие о том, что все в норме, если уменшено значение кондесатора по обратному ходу накал вырастет, и если одновременно снизиться питание на строку, накал прийдет в норму, то мне что делать вывод что заниженое значение питания строки норма?
Краб, ты конечно человек авторитетный, но выводы о том что транзистор пробиваеться моментально, делаешь немного неверные,если кондесатор обратного хода в обрыве, то да сразу, а если там есть2000-3000 пикофарад, то тянуть транзистор еще может, но пробой рано или поздно произойдет, только как это будут растянуто во времени неизвестно.Кроме того разве, народу не интересен факт, конкретного значения напряжения на этом шасси?Намного проще оталкиваться от известных значений, а насчет экономии, разве форум не экономит на сообщениях других людей, все делаем общее дело, и обвинения в ламерстве тут не корректны.Всегда найдется область электроники или электротехники, где ты чего то не знаешь. |
| KRAB 29/10/2009 12:56 |
, если на то пошло.
| genam 29/10/2009 13:11 |
Для кинескопа накал, важная величина, но еще важны анодное фокусирущие и ускоряющие напряжения, при химиях меняються эти важные значения.
А подсыхания емкости обратного хода известный факт, когда емкость занижаеться высокое растет и транзистор держится до известного момента, затем происходит электрический пробой, такие случае встречал неоднократно , когда HOTвылетал не сразу и не моментально. как ты писал. |
| Yuritsh 29/10/2009 13:21 |
| C1-65A 29/10/2009 13:33 |
ООО! Сколько нового и необычайного, пытливые умы незнаек могут выдать. |
| KRAB 29/10/2009 13:44 |
| MASTER+ 29/10/2009 14:28 |
genam - ведь искомое напряжение есть в Поиске.
Про "жалко денег и транзистора" - детский лепет. |
| genam 29/10/2009 15:54 |
"- вот только НЕ ЗВИЗДИ - НЕТ такого у Сох ... и быть НЕ МОЖЕТ!",писал KRAB, могу насыпать штук 20-30 8200-11000пф изменивших емкость до 1000-3000 пф. Насчет пинания ногами- может кому-то это и интересно, мне нет ,интересно только конкретный ответ, кто -то домахался до слова "усыхание"проведя аналогию с электролитическими конденсаторами,извиняюсь за оборот.Но то что емкость уменьшаеться при перегреве конденсатора факт, значит не только дефект обрыв.Но если кто не видел, повторяю могу насыпать.Совершенно не могу понять не благожелательного тона общения на форуме, ведь такое впечатление, вроде я смертельно обидел наших модераторов, а я только обратился вполне с нормальным вопросом, теоретические излияния мало кому интересны если тон общения идет в стиле макания головой в грязь.
"ну чтож - значит Западная Украина так обнищала-цитита КРАБА'' живем как можем, помотрел бы я на тех у кого в стране американский сотрудник в качестве президента,и когда ремонт подобного аппарата стоит 15 долларов, а что мастеру остаеться после, считаем копейки.Больше общаться в таком стиле не имею желания, а снобизм свой проявлять все мастера. "Обидеть художника может каждый, материально помочь--никогда" -Остап Бендер. |
| KRAB 29/10/2009 16:22 |
а если то, о чем ты доказываешь - то НЕТ! Просто ОТКАЗ, вызванный уменьшением емкости, из-за обрыва обкладок!
, а там - как знать)?!
кто мешает? |
| aze1959 29/10/2009 16:23 |
Насчёт полного соответствия B+ напряжению накала и размеру по горизонтали-спорный вопрос. Почитайте статью на форуме tvservice.org. И учитывайте что кроме напряжения накала есть и ещё другие напряжения как для остальной схемы, так и напряжение на аноде кинескопа. А у автора B+ 125 вольт и пусть не парится и не забивает голову ненужными размышлениями. |
| Alexasha 29/10/2009 16:27 |
об ком хоть речь? Или все не угодили? |
| KRAB 29/10/2009 16:28 |
| aze1959 29/10/2009 16:33 |
http://www.tvservice.org/forum/viewtopic.php?f=22&t=2883 вот здесь написано. Спорить не хочу здесь в теме, если есть контраргументы в технофлейм или на на tvservice.org. |
