Thomson 28DH74DT срывается кадровая синхронизация | |||
| Piter82 30/10/2009 01:56 |
Шасси TX92 после замены ТДКСа проявился следующий дефект, при увеличении яркости срывается кадровая синхронизация и пропадает цветность, проверил емкости во вторичных цепях ТДКСа все в норме неисправность проявляется только при ярких изображениях , питание в норме , может кто сталкивался с подобным дефектом подскажите , заранее благодарю |
| БАРК 30/10/2009 02:29 |
Piter82, по выходу БП подставь все ёмкости, в первую очередь В+... |
| MASTER+ 30/10/2009 08:53 |
Не может быть. При срыве - контролируй +B, ОТЛ, смотри СИОХ. |
| мастер-ломастер 30/10/2009 09:22 |
Piter82, надо тему оформить по правилам http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html вот правила, будь добр. |
