Electron 54TK-795-1 блок питания [РЕШЕНО] | |||
| a gosha 31/10/2009 15:51 |
шасси EX-1A
процессор tda9381ps/n3/1663 бп STR-G5653 кадр tda9356 тдкс bsc60h унч tda7057 ТВ пришел на ремонт со сгоревшим БП. После замены strg5653 а также диода в цепи +115 телевизор запустился, проработал 2 минуты и БП отключился, после проверки заменил диод +115, запустился проработал 2 минуты, разорвало STR-G5653. заменил все кондеры +115 и строчной, 2 минуты и все повторилось диод и STR-G5653 вылетели. Запускаясь ТВ работает как нужно, звук растр в норме, напряжения в норме, просто пробой диода, потом БП. Кто сталкивался с такой проблемой, помогите |
| C1-65A 31/10/2009 16:07 |
| agent007 31/10/2009 16:21 |
R892 и D881 проверь. |
| a gosha 31/10/2009 16:51 |
сопротивления и диоди после второй strg5653 згоревшей заменил все
дефект остался ДОБАВЛЕНО 31/10/2009 17:56 диод FR307 новий сгорел поставил BY223 сгорел . тв 2 минути работает нормально потом горит діод. при том что напяжения в норме бп строчка не греются диод после пробоя тоже полностю холодний |
| agent007 31/10/2009 17:04 |
за две минуты можно проверить , может он перегревается и вылетает
ДОБАВЛЕНО 31/10/2009 16:05 кондер по +В поменяй на всякий случай |
| a gosha 31/10/2009 17:34 |
кондери заменил после первой strg5653 сгоревшей в строчке в бп все новие диод полновтю холодний і параметри диода 3а 700В даже 7а 1800в бистрий с монитора горит.
поставил лампочку в цепочку 1нога strg5653 и 7 тпи при нормальной работе спираль еле видно но потом растет ток светится полним накалом загорается мгновенно. ДОБАВЛЕНО 31/10/2009 18:42 C1-65A, там описана другая микросхема в бп решилось заменой микросхеми а я уже три сжог одну с рабочего тв |
| aze1959 31/10/2009 17:49 |
Замени оптопару и проверь её цепи во вторичке. |
| a gosha 31/10/2009 17:55 |
оптопару заменил здесь она только деж режимом управляет |
| C1-65A 31/10/2009 18:11 |
a gosha, а диодик? |
| a gosha 31/10/2009 18:13 |
d881
ДОБАВЛЕНО 31/10/2009 19:17 диоди ставил разние а проблема осталась fr307 я уже года 3 ставлю в бп . а тут побивал даже BY223 горит ДОБАВЛЕНО 31/10/2009 19:23 d881 ak03 диод Шоттки его можно поменять на простой виппрямитель |
| a gosha 31/10/2009 23:33 |
результат
после 5 сгоревших strg5653 и десятка разних диодов поставил диод 20ампер 1800 вольт пока работает уже 2 часа тему не закриваю закрою завтра по результату всем спасиба ![]() |
| S.SVEN 31/10/2009 23:47 |
a gosha, какой стоял родной диод??? ставить диод 20ампер 1800 вольт это не наш метод, надо искать дефект.
попробуй поставь UF5408 ( не путать с 1N5408 ) или HER307. потом отпишись. |
| a gosha 01/11/2009 12:54 |
родной rg2 2 ампер 400 вольт ток строчки 0.26а на даний момент работает NFA06PB120 с небольшим радиатором темп около40град работает уже ночь
ДОБАВЛЕНО 01/11/2009 14:00 в схеме стоит strg5653 родной вигорел но с обломков надпись больш похожа на strg5663 но даташит и в прайсах такой не нашол ,такая бивает?????????????? ДОБАВЛЕНО 01/11/2009 14:15 при увеличении тока стр(добавлении ярковти) бп срабативает защита т уходит дежурку |
| мастер-ломастер 01/11/2009 13:41 |
a gosha, диод можно ставить очень быстрый -RU20A, UF5408, RU4A,на худой конец если таких нет , то последовательно домиком КД213. |
| a gosha 01/11/2009 13:46 |
NFA06PB120 держит.strg5663 есть такая микросхема даташит не нашол |
| a gosha 01/11/2009 23:47 |
NFA06PB120 держит работает |
