sonY kv-c2911d шасси ae-1 горизонтальня складка | |||
| gensovet 01/11/2009 02:23 |
состав cx20061,la4280,m50436-614sp,m5865p,mb8803h-5656,tda8170,tea2028a,tea2164,tba129,tda2556,tda2595,tda3541,tda4580,tda6200,tda8842,tea2031a,tea2014a,saa5243,saa5231,mab8461p-w083,mpp4364cx-15l
вышла из строя кадровая ,поменял на tda8172 как было описано при замене тв влючаеться полоса по экрану сверху после того как покрутишь скрин и резюк AD ABJ -RV501 разворачиваеться в зеленном цвете с линиями ОХ и складкой по средине обвязка проверена питание норма пила на входе есть,на родной купленной 8170 вобще нет разворота еще присутствует срыв строчной синхры в верхней части изображение есть но мутное подскажите где копать |
| KRAB 02/11/2009 00:29 |
| gensovet 02/11/2009 01:00 |
спасибо почитаю |
| zarah 02/11/2009 07:29 |
gensovet, Копать будешь в огороде. А пока почитай внимательно ПРАВИЛА раздела. И научись называть название изделия и наименование микросхем языком оригинала!!! |
| gensovet 02/11/2009 20:24 |
запустил кадровую tda8172 слудующим образом-смещение на 7н через резистор 58к на питание +12,на корпус относительно ее 3,6к паралельно емкость 100мкф минусом на корпус
разворот полный но в зеленном цвете с обратным ходом в вехней части c522 менял впрочем как и всю обвязку подскажите что еще |
| Telik 03/11/2009 11:28 |
Ну, так может у тебя замыкание зеленой пушки на накал? Попробуй развязать накал от земли или перекинуть местами катоды кинескопа... |
| agent007 03/11/2009 12:00 |
или вообше труба дохлая , в этих соньках это обычное дело |
| gensovet 03/11/2009 17:57 |
при замыкании катода на корпус все цвета нормальные ну я вобще плохо знаком с тринитронами там ведь видео сигнал модулируеться по одному
скрин закрутип вроде бы ушли но не яркость ни контрастность не ругулируеться вообще может что с процом tda4580 и как можно проверить да сигнал и изображение телетекста нормально а видео еле просматриваеться с видеовхода вобще нет |
| goga_tv 03/11/2009 20:02 |
неплохо было бы на 15- ноге 4580 видео посмотреть ![]() |
