11AK19P5 - темный экран [РЕШЕНО] | |||||||
| RallyFan 01/11/2009 13:22 |
Кинескоп от телевизора Telefunken, на кинескопе написано A59EAS13X01,
Шасси 11AK19P5 Видео проц TDA8844 VA5M51 DS0227 2Y Память 24C08W6 Video switch TEA6415C Vertical output TDA8351 Строчный транзистор BU2508AF TDKS 13420006B Тюнер Samsung TECC2949VG2 Телевизор подключен к спутниковому тюнеру OpenBox x-800 через скарт, звук берётся через тюнер а телевизор служит как монитор. при просмотре телевизор издал щелчок и выключился, сгорел строчный транзистор BU2508AF нашел оборванный резистор R629 2R7, строчный транзистор заменил на BU2508AX, резистор R629 на 3R3, подключил скарт с тюнера и при включении сгорела микросхемаTDA2615 аж треснула и пошел дым! микросхему выпаял, не стал менять так как она отвечает за звук! нашел ещё пробитый транзистор Q702 BC548B заменил на BC546B, заново включил телевизор выдал тёмный экран и сверху разноцветную горизонтальную узкую полосу красный, зелёный, синий, подключил скарт полоса исчезла и при поворачивании крутелки "SCREEN" по часовой стрелке на TDKS почти до максимума появляется изображение но серое и нет яркости ни контрастности, в меню изображение на настройки яркости и контрастности не реагирует! при максимальном выкручивания крутёлки появляются линии обратного хода и экран становится светлым. БП проверил все напряжения всё в норме +2,5; +3,3; +8; +14; -14; 150V. есть подозрение что вышла из строя видео проц TDA8844. вот фото последняя при максимальном выкрученном "SCREEN" |
| barabashka 01/11/2009 15:47 |
Намного больше шансов умереть у TDA6107. |
| RallyFan 01/11/2009 16:27 |
А можно её как-то проверить? подскажите при такой поломке какие ещё микросхемы можно поменять? |
| мастер-ломастер 01/11/2009 16:30 |
RallyFan, на ПК какие напруги? |
| RallyFan 01/11/2009 16:34 |
ДОБАВЛЕНО 01/11/2009 17:40 На 6 ногу TDA6107 приходят 195В, микросхема довольна хорошо греется при снятом радиаторе! |
| aze1959 01/11/2009 17:20 |
Микросхема и должна греться. На катодах кинескопа сколько напряжение? Огласи напряжение на всех ногах 6107. |
| RallyFan 01/11/2009 17:52 |
на лучах red, Green, Blui, при выкрученной "SCREEN" TDKS на минимум 44В а на максимум 157В а на самом выводе SKREEN на минимум 123В а на максимум 575В ДОБАВЛЕНО 01/11/2009 18:59
1 - 2.97В 2 - 2.97В 3 - 2.97В 4 - 0 5 - 4.25В 6 - 195В 7 - 43В 8 - 43В 9 - 43В |
| Kolupalkin 01/11/2009 18:12 |
Вроде ,все живы ,Даже АВВ отрабатывает . А яркость с контрастностью добавить ,прошивочку подкинуть. |
| aze1959 01/11/2009 18:21 |
пока не надо прошивку. Там прошивка в развёрнутом виде 131 опция.10 нога ТДКС посмотри по цепи детали. |
| RallyFan 01/11/2009 18:40 |
На счёт прошивки думаю до неё не дойдёт "программатора нет", сейчас буду смотреть по 10 ноге ТДКС, скоро отпишусь! |
| aze1959 01/11/2009 18:49 |
Есть у меня расписанная по опциям прошивка, правда расшифрована только часть. |
| Alexasha 01/11/2009 18:59 |
На это шасси - мануалов, как грязи! |
| zarah 01/11/2009 21:44 |
RallyFan, ОТЛ кто смотреть будет?
Kolupalkin, Как по мне, то вроде как не живы. |
| Kolupalkin 01/11/2009 23:23 |
zarah,
Дык вроде АВВ на скрин реагирует и даже правильно .Хотя хз ,в жизни всяко бывает,а так не видя предмет... |
| Alexasha 01/11/2009 23:49 |
Видеопроц давно бы подкинул. 43-е есть у всех. |
| aze1959 02/11/2009 06:16 |
Можно и 8842 для проверки. Там только EW нет. |
| MASTER+ 02/11/2009 09:01 |
Разгон БП обепечивают знакомые элементы, да и кадровая "ушла".
Если труба стреляет - нужен ли ремонт? Если ТДКС, то дело в наличке. ![]() |
| agent007 02/11/2009 15:16 |
ну и где результат???? |
| RallyFan 02/11/2009 16:02 |
Вчера свет выключили а сегодня утепляю стену, напишу или сегодня вечером или завтра, думаю ещё видео проц подкинуть! успел проверить R626, R613, R614, R615, D608, R617, Q601. а Q421 "BC558B" так и не нашел на плате! |
| agent007 02/11/2009 16:06 |
ну а С604 ? |
| RallyFan 05/11/2009 19:52 |
Ребята сделал!!! оказался пробитым транзистор Q601 BC558 заменил на KT3107Г и всё заработало! спасибо aze1959 за подсказку где искать!!! а также всем другим кто откликнулся! ![]() |
| Alexasha 05/11/2009 20:18 |
Тему решённой отметь. |
| gaydamaking 06/11/2009 21:43 |
+48V на кадровоиую мс приходит? |
| zarah 06/11/2009 22:49 |
gaydamaking, А не запоздал ли ты с вопросом дорогой? Тема то решена! ![]() |
