Sony kv-21m1k шасси ВЕ-4a - не включается | |||||
| gensovet 02/11/2009 00:58 |
Шасси ВЕ-4А
состав - STR-S5706, TDA1013, TDA8139, SAA5288ZP, MC44002P, MC44140P, TDA9806 при включении слышно цыканье бп пытается запуститься поменял обвязку заменил литы на запуск, все тоже грешил на STR поставил рабочую та же картина нагрузка отключена подскажите кто сталкивался с этим |
| m.ix 02/11/2009 01:36 |
gensovet,
Зарисуй себе на листочек. ![]() |
| gensovet 02/11/2009 01:41 |
в смысле зарисуй что?
Можно ли поменять STR-S5706 на STR-S5707? Если да то что требуется поменять в обвязке? |
| C1-65A 02/11/2009 09:52 |
gensovet, а зачем? У тебя STR-S5706, с вероятностью 95%, рабочая. |
| Telik 02/11/2009 10:50 |
Проверяй резисторы и диоды в блоке питания... |
| мастер-ломастер 02/11/2009 10:57 |
gensovet, светодиод ошибку не отмаргивает? |
| VladimirP 02/11/2009 11:29 |
До ошибки ещё далеко.Скорее всего потребители чрезмерным током "затыкают" нормальный запуск БП.А если их все отключить, то на линию +В повесить лампу 40 Вт.Думаю, что дальше замены всех стеклянных диодов дело не пойдёт - победа неминуема. |
| gensovet 02/11/2009 20:12 |
завешивал лампу 40вт поменял всю обвязку резюки диоды литы не помогает
что еще может быть мне рекомендовали strs5707 кто нибудь уже менял ее вместо 5706 и что для этого необходимо |
| мастер-ломастер 02/11/2009 20:18 |
gensovet, во вторичке КЗ нет? |
| MASTER+ 02/11/2009 20:20 |
gensovet - ты измерения вторичек в Тему дашь?
Или только элементной замене научился? И зачем телевизор гробишь? It's a Sony. ![]() |
| agent007 03/11/2009 11:06 |
| MASTER+ 03/11/2009 11:21 |
Можно и дешевле. |
| GruVital 03/11/2009 11:32 |
А может сам ТПИ! |
| MASTER+ 03/11/2009 11:34 |
| agent007 03/11/2009 11:52 |
MASTER+, да но зачем если
| MASTER+ 03/11/2009 11:53 |
А если уже взорвалась? ![]() |
| agent007 03/11/2009 11:53 |
Gruvital, это что гадалка сказала , или откуда такие выводы?? ДОБАВЛЕНО 03/11/2009 10:55
но пока вроде нет ![]() |
| GruVital 03/11/2009 13:19 |
Со слов автора, он поменял всё в БП. Кроме ТПИ .Вывод напрашивается сам собой.
P.S. хотя на практики не встречал у SONY проблем с ТПИ. ![]() |
| gensovet 03/11/2009 18:05 |
с начала высох лит 220мкф до 22 но при этом запуск был но переодически уходил в дежурку
поменял и началась такая история бп релаксует пытаеться запуститься но не может нагрузку убрал картина таже сам работаю в сервисе но такое впервые тпи исправен проверял методом замены ДОБАВЛЕНО 03/11/2009 19:33 при установки strs5707 нужно ли менять обвязку или можно так |
| MASTER+ 03/11/2009 22:11 |
И что в сервисе интернета нет? Или всё так дремуче?
100% замена. Проверь полярность лита. |
| gensovet 04/11/2009 01:12 |
я знаю ну уже просто теряюсь
все тоже нет запуска |
| Morlock 04/11/2009 01:38 |
Женсовет - Это называется низкий уровень мастеров СЦ! Тока не дай Бог не позорь тот бедный сервис, горе коим ты являешь! ПОЗОР ЛАМЕРАМ! Мож тебя муж попросил проявить активность на форуме? А в СЦ ты бухгалтером? А? Развёло тут три тупые темы , типа я не знаю почти ничего по ремонту, но поскажите. .............................................
модеры вы уж звыняйтЭ! |
