Radiotone TV376AV DELUXE резистор по B+ [РЕШЕНО] | |||
| ПетроУД2 02/11/2009 22:55 |
Добрый вечер.Принесли Radiotone TV376AV DELUXE, примерный состав (не уверен что всё родноё) блок питания TDA4605-15, BUZ77B; строчн. BUH515D, кадр.LA7830. Блок питания востановил, а вот со строчной частью небольшая проблема - нет резистора R601 который идет по +120В на ТДКС (по догадкам 5W). Полностью схемы нет(есть блок). Может кто нибудь знает номинал резистора или есть схема. Тдкс снизу. |
| zarah 02/11/2009 23:06 |
Если это питание строки, то соответственно и номинал может быть от 1ома до 10. ИМХО. |
| ПетроУД2 03/11/2009 00:36 |
Вот фото платы снизу,EM580 здесь резистор. |
| Oлег 03/11/2009 00:39 |
я бы на 2-5 ома поставил, какой бы попался под руку.
Иной вопрос почему его тут нет? |
| ПетроУД2 03/11/2009 01:03 |
Там полблока не было,предыдущий мастер постарался так клиент сказал. |
| MASTER+ 03/11/2009 08:57 |
Был такой ТВ, но состав: CTV322S TDA4605 BUZ90 2SD1554 FCV-20A002A TDA3653B TDA7056A TDA8361 TDA4665 |
| zarah 03/11/2009 08:57 |
ПетроУД2, Ну че тут думать, ты разберись в какой он цепи стоит, и все поймешь сам. ![]() |
| ПетроУД2 03/11/2009 09:25 |
Извиняюсь был занят личными делами,телик запустился,резик поставил на 1,2ом 5Вт.Сейчас греет комнату(шутка,у нас уж токо снег выпал),всем спасибо. |
