Sharp 14D2-3 строчная не включается
tovirus
04/11/2009 17:15
Sharp 14D2-3 проц TDA9381PS/n2, кадровая АN5522, стр. транз D2586. ТВ после грозы. Не работал БП. Поменял STR-G5653, и БП заработал. Напряжение в норме. Но ТВ не включается. При нажатии СН+ (или СН-) слышны ели-ели отклоняющие катушки, и через 7-8 сек исчезает +8В на процесоре, светодиод гаснет и катушки уже не слышны. А БП продолжает работать. 0тключил катушки - те же 7-8 сек работы и всё. Надо вынуть вилку из розетки, дать остыть (10-15 сек) и всё готова к испытанию. Есть у кого идеи?
вовикус
04/11/2009 18:07
14D2-S/G, chassis GA-1AM
agent007
04/11/2009 18:21
Есть у кого идей?
есть , отключить строку и смотреть импульс запуска.для начала подмигивание потом следующие идеи будут
tovirus
04/11/2009 18:41
Отпаял кадровая АN5522. Появляется светлая точка в центре экрана. Через 7-8 сек отключяется. Не знаю, может какая нибудь защита срaбaтывает?
Alexasha
04/11/2009 18:54
tovirus, так может сначала кадр вырубить? А не всё сразу...Ускоряющее поддать. Это общие рекомендации, всё это должно было уже сделано.
agent007
04/11/2009 19:19
tovirus, а это???
Alexasha
04/11/2009 19:32
agent007,
tovirus писал:
подмигивание
agent007
04/11/2009 19:52
отключил
это ты как же ее отключил ..расскажи поподробней
Alexasha, доремонтируется пока дырку в кине не пропалит
RV6FT
04/11/2009 21:55
tovirus, а ты уверен в работе БП,на лампу грузил ? напряжения ?
НПР
04/11/2009 22:48
При нажатии СН+ (или СН-) слышны ели-ели откланяющие катушки,а что при этом с питанием строки творится? проверь нормально БП,нагрузи на лампу как он себя ведет.
tovirus
04/11/2009 23:33
извините ребята, но у меня нет осцилогр. недовольство, огорчение По этому многoе не могу сказать. Но... БП в порядке. При переходе в РР напряж. немного падает (с 133В на 127В, с 12В до 11.4В ). Накал кинескопа загорается (как сказал на 7-8 сек). ТДКС работает (от него питается процесор(+8В) и кадровая(+24В)).
Я подумал что слетела прошивка процесора, но тот реагирует на СН+ и СН- ... хммм...
правда реагирует только первый раз (и то на экране не могу видеть ничего). Потом после самовыключение уже не реагирует. Думаю что уходит в защиту... но опыта работы с такими вещами нету недовольство, огорчение
И пожалуста, если есть у кого схема принципиальная скиньте пожалуста, а то работаю с закрытыми глазами замешательство
НПР
04/11/2009 23:49
http://archive.espec.ws/section332/file11369.html это не твоя схема.
RV6FT
05/11/2009 08:30
Кинескоп прогрей от другог транса,и ты увидиш что с растром.
Ivan_kz
05/11/2009 09:35
Для начала нужно быть уверенным в работе БП, и потом можно отключить ТДКС и в коллектор строчника воткнуть лампу...и выполнить все рекомендации выше сказанные форумчанами.
киев
05/11/2009 11:55
RV6FT писал:
Если растр нормальный, посмотри, что на PROTECTe, после грозы и проц могет быть.
tovirus
05/11/2009 16:28
ребята, поставил я вместо ТДКСа лампу на 75Wt, и при нажатий на CH+ она загоралось!!! и не отключилась через 7-8 сек а работает дальше. поставил всё обратно, включил и добавил ускоряющее... Появились ЛОХ, и вырубается спyстя 7-8 cek.
при отключений кадровой AN5522, тоже вырубается спyстя 7-8 cek. Думаю что с кадровой всё в порядке. А вот дальше что делать?
mileshca
05/11/2009 18:27
tovirus писал:
МЕНЯТЬ тдкс подмигивание
tovirus
05/11/2009 18:52
ещё такой эксперимент сделал: поставил SCEEN на максимум и запустил... яркии экран с ЛОХ. Но уже не отключился. нажимал CH+, CH-, MENU, Vol-, Vol+ - на экране ничего не появляется и не меняется
даже при регулировки SCREENa тв продолжал pаботать... Это что значит, а то совсем голова не работает Чудной
mileshca
05/11/2009 20:11
смотри сдесь не форум магов и волшебников отвечай на вопросы
agent007
05/11/2009 20:24
нужно проверять выход с видеопроца , ВУ , плата кина
ДОБАВЛЕНО 05/11/2009 19:25
МЕНЯТЬ тдкс
а это каким боком , экран светится
Yuritsh
06/11/2009 00:30
tovirus, Шасси GA1 Твоё шасси такое?
gaydamaking
06/11/2009 21:33
Процу КЫРДЫК!!! Меняй!
