Vestel VR2113TF шасси PAEX0185 нет управления с ПДУ [РЕШЕНО] | |||
| sorvik 05/11/2009 21:47 |
Vestel VR2113TF шасси PAEX0185, проц: 8891CPBNG6NA3, память 24С16WP. С передней панели управляется нормально, а на ПДУ не реагирует. На 63 ногу проца импульсы поступают. Фотоприемник менял. Память менял с новой прошивкой (и чистую тоже пробовал). Также MAKом пробовал связаться с аппаратом - безрезультатно. Вопрос: кроме замены процессора можно еще как-то вылечить? Уж больно он не дешев, да и неизвестно еще что пришлют. |
| zarah 05/11/2009 22:50 |
sorvik, Размах импульсов? |
| sorvik 05/11/2009 23:06 |
Импульсы около 5в, а постоянка с 5в на 63 ноге при нажатии на пульт падает до 4,5в |
| zarah 05/11/2009 23:08 |
Тогда тебе не повезло. Проц ИМХО. |
| mileshca 05/11/2009 23:10 |
sorvik, по питанию лит ESRметром проверь, пульсацию по питанию фотоприемника тоже, |
| zarah 05/11/2009 23:16 |
mileshca, Маловероятно ... ![]() |
| OZZIMOSIS 05/11/2009 23:18 |
У тебя пульт сменли частоту. Кварц 455мгц меняй или новый зделать покупать. |
| sorvik 05/11/2009 23:20 |
Пульсаций нет, ESR-метром прошелся изначально. Завтра еще с MAKом поработаю. Если победю - сообщу. Спасибо. |
| mileshca 05/11/2009 23:38 |
MAK должен подойти, чудес не бывает, хотя автор так и не сказал, хозяин этим пультом пользовался или нет? |
| zarah 05/11/2009 23:41 |
sorvik, Родной ПДУ есть? |
| eCAH 06/11/2009 00:11 |
| agent007 06/11/2009 09:43 |
ты про имульсы расскажи попонятней .. на ножке проца они должны быть от 5v до 0 .. если нет можно попробовать через эмитерный повторитель . |
| sorvik 06/11/2009 18:12 |
Аппарат приобрел на запчасти у незнакомых.ПДУ дали в придачу. Сегодня прикупил точно такой же пульт новый(RC-1045).Результат тот же. Со слов хозяев пропал звук. Вызвали мастера - при нем и картинка пропала(завис в режиме "AV"), после этого мастер удалился насовсем. Я прошил новую память и аппарат заработал со всеми функциями с лицевой панели. А с ПДУ не хочет. Может что-то в прошивке можно изменить? Я склоняюсь, что дело в проце. На 63 ноге размах импульсов 5в |
| mileshca 06/11/2009 18:34 |
sorvik, ну ты MAK-ом попробывал или нет? |
| sorvik 06/11/2009 18:52 |
MAK-ом пробовал сразу же - не поймал.А сегодня и он заклинил. После набора "1000" (режим TV)моргает 14 раз и все на этом.Делал инициализацию ему на заводские настройки - все равно не желает. Завтра новый куплю. Нашел такую же тему http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=204865&highlight=paex0185 - все-таки похоже проц кирдык. И еще : на 49ноге проца(DVCC) 3,5в. Незнаю как это связать с ПДУ, т.к в остальном норма |
| мастер-ломастер 06/11/2009 18:53 |
sorvik, а если попробовать инвертор поставить на одном транзисторе, сразу после фотоприёмника. |
| zarah 06/11/2009 18:56 |
sorvik, Осцилоскопом импульсы на порту смотрел? |
| sorvik 06/11/2009 19:13 |
Не понял что все-таки поставить: эмитерник или инвертор? И что это может дать? |
| barabashka 06/11/2009 19:22 |
sorvik, ты нам ещё ничего не написал что творится на шине KEY, а она имеет приоритет перед фотоприёмником. Если на ней напряжение отличное от подтяжки, проц будет анализировать команду на этой шине и на инфракрасный порт реагировать не будет. Ты и сам это пишешь:
На I2C кроме памяти ничего не висит? |
| sorvik 06/11/2009 19:51 |
На 3pin 5в. Отключал разъем от клавы на морде. Все-таки прошивкой ничего не подправить? |
| mileshca 06/11/2009 19:55 |
| sorvik 06/11/2009 20:22 |
Неплохо бы знать в каком месте прошивки рулить надо |
| mileshca 06/11/2009 21:33 |
mileshca, в разделе прошивки посмотри если не найдеш попробуй через поиск напиши ПРОШИВКА шасси PAEX0185 ГУГЛи выдаст инфу |
| rmc 06/11/2009 21:46 |
Вот это да-а-а.
Это же не его пульт.RC1045 это обычный VESTEL с кодировкой RC-5. |
| sorvik 06/11/2009 21:49 |
mileshca,это очень просто. Прошивку я уже скачал и закачал - об этом я писал. Что в ячейках заменить? |
| rmc 06/11/2009 21:50 |
Да и MAK с этим китайским шасси может не работать. |
| mileshca 06/11/2009 21:51 |
sorvik, а , что не так, геометрия не в порядке?
ДОБАВЛЕНО 06/11/2009 22:54
| sorvik 06/11/2009 22:17 |
mileshca,хотя сегодня и пятница(не надо спрашивать о том,что написано ранее), но про геометрию и прочие заморочки разговора нет. Только реакция на ПДУ. |
| mileshca 06/11/2009 22:22 |
sorvik, я не знаю каким боком пятница, но прошива тебе не поможет при проблеме ПДУ. Попробуй MAK-ом он должен зацепить, хотя бы вкл и выкл |
| GENAA 06/11/2009 22:23 |
sorvik,а если взять COM GENIUS и при помощи компа пришыть его к телику,проблема была давно бы решена. |
| barabashka 06/11/2009 22:24 |
Не факт! |
| mileshca 06/11/2009 22:27 |
barabashka, может , но я им пользуюсь, называется МАКСИМ , он у меня польский , не путать с КИТАЕМ |
| key-s 06/11/2009 23:02 |
Читай свою тему на rc5 - http://rc5.ru/forum/viewtopic.php?p=68754
Мониторные оригиналы давать не буду, тута это бестолку.. |
| sorvik 06/11/2009 23:21 |
Благодарю за рекомендации. Ухожу на выходные и "враг будет разбит и победа будет за нами". Если что получится - напишу. Спасибо |
| sorvik 07/11/2009 15:18 |
Заработал от MAKа (новый купил), в прошивке: СUSL=CUSH=0E (по адресу 96, 97), при коде 1377 и совершенно идентично при коде 1149, но кнопки не соответствуют. Но главное пашет. Надо искать родной пульт. Всем спасибо за поддержку. Тему закрываю. Что-то не найду как тему закрыть.. |
| mileshca 07/11/2009 16:04 |
sorvik, внизу с права там где выбор страниц , ниже смотри там должно быть ОТМЕТИТЬ ТЕМУ РЕШОННОЙ ![]() |
| zarah 07/11/2009 16:45 |
sorvik, Как отметить тему (РЕШЕННОЙ) написано в правилах! |
