Vestel VR2113TF шасси PAEX0185 нет управления с ПДУ [РЕШЕНО]
sorvik
05/11/2009 21:47
Vestel VR2113TF шасси PAEX0185, проц: 8891CPBNG6NA3, память 24С16WP. С передней панели управляется нормально, а на ПДУ не реагирует. На 63 ногу проца импульсы поступают. Фотоприемник менял. Память менял с новой прошивкой (и чистую тоже пробовал). Также MAKом пробовал связаться с аппаратом - безрезультатно. Вопрос: кроме замены процессора можно еще как-то вылечить? Уж больно он не дешев, да и неизвестно еще что пришлют.
zarah
05/11/2009 22:50
sorvik, Размах импульсов?
sorvik
05/11/2009 23:06
Импульсы около 5в, а постоянка с 5в на 63 ноге при нажатии на пульт падает до 4,5в
zarah
05/11/2009 23:08
Тогда тебе не повезло. Проц ИМХО.
mileshca
05/11/2009 23:10
sorvik, по питанию лит ESRметром проверь, пульсацию по питанию фотоприемника тоже,
zarah
05/11/2009 23:16
mileshca, Маловероятно ... недовольство, огорчение
OZZIMOSIS
05/11/2009 23:18
У тебя пульт сменли частоту. Кварц 455мгц меняй или новый зделать покупать.
sorvik
05/11/2009 23:20
Пульсаций нет, ESR-метром прошелся изначально. Завтра еще с MAKом поработаю. Если победю - сообщу. Спасибо.
mileshca
05/11/2009 23:38
MAK должен подойти, чудес не бывает, хотя автор так и не сказал, хозяин этим пультом пользовался или нет?
zarah
05/11/2009 23:41
sorvik, Родной ПДУ есть?
eCAH
06/11/2009 00:11
zarah писал:
вообще да - вопрос вроде простой — или проц (ну маловероятно) или пульт. И тут самое интересное - MAK вещь хорошая но не 100% успеха. Надо на родном смотреть.. (ну и побаловаться с резонаторами - и у проца кварц поменять, ат греха падальше)).
agent007
06/11/2009 09:43
ты про имульсы расскажи попонятней .. на ножке проца они должны быть от 5v до 0 ..
если нет можно попробовать через эмитерный повторитель .
sorvik
06/11/2009 18:12
Аппарат приобрел на запчасти у незнакомых.ПДУ дали в придачу. Сегодня прикупил точно такой же пульт новый(RC-1045).Результат тот же. Со слов хозяев пропал звук. Вызвали мастера - при нем и картинка пропала(завис в режиме "AV"), после этого мастер удалился насовсем. Я прошил новую память и аппарат заработал со всеми функциями с лицевой панели. А с ПДУ не хочет. Может что-то в прошивке можно изменить? Я склоняюсь, что дело в проце. На 63 ноге размах импульсов 5в
mileshca
06/11/2009 18:34
sorvik, ну ты MAK-ом попробывал или нет?
sorvik
06/11/2009 18:52
MAK-ом пробовал сразу же - не поймал.А сегодня и он заклинил. После набора "1000" (режим TV)моргает 14 раз и все на этом.Делал инициализацию ему на заводские настройки - все равно не желает. Завтра новый куплю. Нашел такую же тему http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=204865&highlight=paex0185 - все-таки похоже проц кирдык. И еще : на 49ноге проца(DVCC) 3,5в. Незнаю как это связать с ПДУ, т.к в остальном норма
мастер-ломастер
06/11/2009 18:53
sorvik, а если попробовать инвертор поставить на одном транзисторе, сразу после фотоприёмника.
zarah
06/11/2009 18:56
sorvik, Осцилоскопом импульсы на порту смотрел?
sorvik
06/11/2009 19:13
Не понял что все-таки поставить: эмитерник или инвертор? И что это может дать?
barabashka
06/11/2009 19:22
sorvik, ты нам ещё ничего не написал что творится на шине KEY, а она имеет приоритет перед фотоприёмником. Если на ней напряжение отличное от подтяжки, проц будет анализировать команду на этой шине и на инфракрасный порт реагировать не будет. Ты и сам это пишешь:
На I2C кроме памяти ничего не висит?
sorvik
06/11/2009 19:51
На 3pin 5в. Отключал разъем от клавы на морде. Все-таки прошивкой ничего не подправить?
mileshca
06/11/2009 19:55
sorvik писал:
врятли , ноесли хочеш можеш попробывать
sorvik
06/11/2009 20:22
Неплохо бы знать в каком месте прошивки рулить надо
mileshca
06/11/2009 21:33
mileshca, в разделе прошивки посмотри если не найдеш попробуй через поиск напиши ПРОШИВКА шасси PAEX0185 ГУГЛи выдаст инфу
rmc
06/11/2009 21:46
Вот это да-а-а.
Это же не его пульт.RC1045 это обычный VESTEL с кодировкой RC-5.
sorvik
06/11/2009 21:49
mileshca,это очень просто. Прошивку я уже скачал и закачал - об этом я писал. Что в ячейках заменить?
rmc
06/11/2009 21:50
Да и MAK с этим китайским шасси может не работать.
mileshca
06/11/2009 21:51
sorvik, а , что не так, геометрия не в порядке?
ДОБАВЛЕНО 06/11/2009 22:54
rmc писал:
смотря какой MAK, если МАКСИМ, то взламывает бывает не полностью, последний раз подобрал код 1379 на телик START
sorvik
06/11/2009 22:17
mileshca,хотя сегодня и пятница(не надо спрашивать о том,что написано ранее), но про геометрию и прочие заморочки разговора нет. Только реакция на ПДУ.
mileshca
06/11/2009 22:22
sorvik, я не знаю каким боком пятница, но прошива тебе не поможет при проблеме ПДУ. Попробуй MAK-ом он должен зацепить, хотя бы вкл и выкл
GENAA
06/11/2009 22:23
sorvik,а если взять COM GENIUS и при помощи компа пришыть его к телику,проблема была давно бы решена.
barabashka
06/11/2009 22:24
mileshca писал:
Не факт!
mileshca
06/11/2009 22:27
barabashka, может , но я им пользуюсь, называется МАКСИМ , он у меня польский , не путать с КИТАЕМ
key-s
06/11/2009 23:02
Читай свою тему на rc5 - http://rc5.ru/forum/viewtopic.php?p=68754
Мониторные оригиналы давать не буду, тута это бестолку..
sorvik
06/11/2009 23:21
Благодарю за рекомендации. Ухожу на выходные и "враг будет разбит и победа будет за нами". Если что получится - напишу. Спасибо
sorvik
07/11/2009 15:18
Заработал от MAKа (новый купил), в прошивке: СUSL=CUSH=0E (по адресу 96, 97), при коде 1377 и совершенно идентично при коде 1149, но кнопки не соответствуют. Но главное пашет. Надо искать родной пульт. Всем спасибо за поддержку. Тему закрываю. Что-то не найду как тему закрыть..
mileshca
07/11/2009 16:04
sorvik, внизу с права там где выбор страниц , ниже смотри там должно быть ОТМЕТИТЬ ТЕМУ РЕШОННОЙ улыбка
zarah
07/11/2009 16:45
sorvik, Как отметить тему (РЕШЕННОЙ) написано в правилах!
