Опознать деталь в СКВ [РЕШЕНО]
bolebo
06/11/2009 01:27
Есть СКВ philips UV1315/A L-2
SV22 0250 (аналоговый)
м/с в нём стоит tda5737m.
Проблема: отсутствует деталь в районе входа. При приёме сигнала картинка снежит. ( Ставил в тв Горизонт). Может кто знает что за деталь там должна стоять и её номинал.
zarah
06/11/2009 09:00
Возможно емкость, подставь пик 100, там видно будет.
YuraTV
06/11/2009 10:50
В той позиции стоит диод с SMD маркировкой 6.
bolebo
06/11/2009 22:17
Спасибо,буду пробовать ставить диод FR157.Результат будет познее,потому что поставил KSH 131(литва) и на том телевизоре всё работает.(клиент не захотел ждать сутки).
VOLOCHA
06/11/2009 23:37
bolebo,
Такой диод не подойдет.....
Надо другой......... улыбка
bolebo
06/11/2009 23:56
Вот это залёт недовольство, огорчение ,какой подойдёт?
VOLOCHA
07/11/2009 00:32
bolebo писал:
Надо учитывать частотную характеристику....
Смотри даташиты..... улыбка
agent007
07/11/2009 09:28
bolebo, да с любого нерабочего тюнера .. скорей всего диод по коммутации, если нет может быть варикап
bolebo
07/11/2009 11:25
Спасибо всем,последний вопрос-где находится кнопка РЕШЕНО.(закрыть тему).
БУНЯ
07/11/2009 12:03
bolebo писал:
Вот здесь http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html с чего и должен был начать тему.
