JVC - 14 (китай) - слабое чуйство во всех диапозонах | |||||
| vltab 06/11/2009 11:09 |
JVC - 14
LC863532C 58E5 LA76810A 24C08 ПДУ – 54B3 HOT – 2SD2499 IBP – 2SC3886A + C2655 + A1015 Tuner – VS1-1A5-BG – 5 вольтовый Кадровая - LA78040N При автонастройки каналы вроде проскакивают но с сильно слабым чуством да и по шумам видно |
| мастер-ломастер 06/11/2009 11:42 |
vltab, АРУ смотрел?, в антенне уверен? напруги на ногах тюнера в норме? давай отпишись, что поверял , что измерял , что подставлял , а то одни вопросы, без ответов. |
| VladimirP 06/11/2009 11:45 |
Как ни странно, но этот телевизор ориентирован для работы в кабельных сетях.Там чутьё не требуется. |
| vltab 06/11/2009 12:09 |
подставлял видеопроц родной не понравился (темное пятно в центре)
не помогло смотрел в сервисе все ок на тюнер все приходит на 10 ноге видеопроца 0 буду копать дальше |
| Yuritsh 06/11/2009 12:59 |
| agent007 06/11/2009 14:40 |
vltab, ПЧ проходит ??? режимы на тюнере на видеопроце где? если все нормально подкинуть тюнер
ДОБАВЛЕНО 06/11/2009 13:41
VladimirP, ну не до такой же степени он должен быть тупой ![]() |
| киев 06/11/2009 16:20 |
Ну а просто пропаять тюнер? |
| VladimirP 06/11/2009 18:32 |
У меня дома в кабеле на некоторых каналах напряжение на ант.гнезде доходит до полувольта! Тут уже тупить надо... |
| zarah 06/11/2009 20:13 |
VladimirP, Не путай статику с напряжением. Есть уровень сигнала который измеряется в децибелах, и померять его на входе твого ТВ можно только спец прибором. |
| Fargus.m.c 06/11/2009 21:04 |
А если есть подкинь. На пробу. Так исключишь будешь капать дальше. |
| Yuritsh 06/11/2009 21:07 |
У меня есть знакомый "телемастер", так у него до 300 вольт доходит на ант. гнезде. Уж не знаю, как он мерит. ![]() |
| R2 06/11/2009 22:42 |
похоже на контур АПЧГ |
| VladimirP 07/11/2009 13:18 |
Приезжали антенщики со спектр-анализатором.На этом приборе я видел все "горбы" и провалы во всём диапазоне передаваемых "каналов".Хотя, какие они в кабеле каналы...так, набор конвееров. |
| gaydamaking 09/11/2009 10:02 |
Выкрути сердечник из контра АПЧГ, проколи, и расковыряй встроенный конденсатор, закрути сердечник в контур, и со стороны монтажа припаяй 39 пф. Контур лучше не выпаивать! ( возможность обрыва ). |
| agent007 09/11/2009 10:37 |
а че копать ...четыре детальки вместе с процем |
| gaydamaking 09/11/2009 21:57 |
В режиме точной настройки добейся максимального качества изображения, и покрути сердечник в контуре АПЧГ. Добейся максимального качества изображения, и посмотри что будет на 10 ноге... |
| gaydamaking 18/11/2009 20:48 |
аFFтор пропал... видать испугался трудностей с контуром... слабак... |
| Yuritsh 18/11/2009 21:42 |
А может в депутаты подался. Там проще... |
| goga_tv 18/11/2009 21:45 |
gaydamaking, надо сначала неисправность найти прежде ,чем контур вертеть
ДОБАВЛЕНО 18/11/2009 22:46 vltab, не слушай таких советов |
