Akira CT-21HSL5R - не выходит из дежурки | |
| дед65тв 07/11/2009 14:09 |
Akira CT-21HSL5R
состав: TDA9384PS/N3/3 TDKS - BSC62C КАДР. TDA4863A HOT 3DD1557 HSF4052 HSF4053 Поступил в ремонт с пробитой кадровой МС, после замены не выходит из дежурного режима. Вторичные напряжения в БП - 75в, 12в, 7в. Обвязку блока питания и кадровой проверил. Схемы нет. Прошу подсказать где найти схему, в файлообменниках найти не удалось. |
| мастер-ломастер 07/11/2009 14:28 |
дед65тв, вот схема глянь http://monitor.espec.ws/section1/topic133728.html что -то у тебя 75в , это что? если +В то мало. |
| Nik 07/11/2009 15:34 |
шасси ETE-2 |
| дед65тв 07/11/2009 15:57 |
Конечно+В,сам понимаю,что как минимум+115.У меня зависал комп,сейчас буду смотреть схему,отпишусь. |
| мастер-ломастер 07/11/2009 15:57 |
Nik, вот твоя ETE-2 там не совпадает состав http://archive.espec.ws/section547/file15200.html |
| Nik 07/11/2009 16:03 |
| дед65тв 07/11/2009 16:23 |
Сборка Советск,Калининградской обл.Схема не подходит.Подключал НОТ через лампу-эффект тот-же.Со слов владельца: сузился экран,запахло,затем свист и отрубился. |
| мастер-ломастер 07/11/2009 16:26 |
дед65тв, я не понял , из 3-х схем не одна не подходит? |
| дед65тв 07/11/2009 16:48 |
У меня БП на Транзисторе а там STR
ДОБАВЛЕНО 07/11/2009 18:00 Ладно,ребята,давайте до понедельника.Баня,ужин и отбой.Устал.65-это возраст. |
| дед65тв 09/11/2009 16:31 |
Спасибо всем!Переделал БП на STR G5653,благо на плате были все установочные отверстия и аппарат заработал-такое чудо вижу впервые,а ведь надо было всего лишь внимательно приглядеться,что пайки самопальные,а клиент утверждает,что купил в магазине.Решено, |
| Alexasha 09/11/2009 17:34 |
дед65тв, когда научишься [РЕШЕНО] писать там, где положено это делать? ![]() |
| мастер-ломастер 09/11/2009 18:43 |
Ой дедушка, дедушка отмечу за тебя, на будущее знай, в первом посте жмёшь "изменить" и в заголовке дописываешь. |
