HORIZONT 54CTV-655-1-4 Полосы на изображении [РЕШЕНО] | |||||||
audi 07/11/2009 20:23 |
Состав:проц- ina84c641ns-068 ,память8583е, видео-ila8362ans, бп-еу1, buz90a, ср-d1650 pet22-02, кр-tda3654q, унч-tda1519а.
Пришел со сгоревшим НОТ ,причина- не пропай кондера С702. Все работает,но на изображении перемещающие по диоганали с правого нижнего угла на верхний левый угол прозрачные полосы шириной 3см. Питание всех узлов в норме. Поменял литы в БП, СР,КР.ВУ.Чуть греется электорлит С701(100*50в) менял тоже,но грется продолжает,хотя питания в норме. В+-115в, кр-26в, ву-200в,проц-5в. |
мастер-ломастер 07/11/2009 20:32 |
audi, по AV тоже полосы? какая напруга на С701? (17,5вольт) VT 700(КТ972Г) проверял? размеры по H и по V в норме? |
RV6FT 07/11/2009 20:39 |
А сетевой электролит не забыл ? |
audi 07/11/2009 20:48 |
ДОБАВЛЕНО 07/11/2009 21:51
ДОБАВЛЕНО 07/11/2009 22:14 Сетевую банку поменял,изменений нет,пробовал подключать по AV тоже без изменений. |
KUN 07/11/2009 21:43 |
Попробуй подкинуть ТМС-45 |
audi 07/11/2009 21:48 |
Я его меня ,когда меня НОТ достовал еще. |
KUN 07/11/2009 22:01 |
Если есть осцил, то посмотри им напругу на С701 ( нет ли пилы ) . Не зря ведь греется . |
makeym 07/11/2009 22:56 |
audi, Плохо что фото нет - не совсем понятно сетевая помеха ,с шасси а то и вовсе из вне? Попробуй отключить петлю размагничиваня-самому не встречялось но помнится где то читал что парни весь телик перепахали-а помеху петля навадила. И кроме литов в Б.П.проверял чё ещё С 801,С802,С806-С809, а в С.Р.проверь обвязку ТСМ -резюки на соответствие номиналу. |
mitrofanius 07/11/2009 23:00 |
audi извините, не понял по AV помеха есть? |
zarah 07/11/2009 23:01 |
audi, Фото изо можешь выложить? |
audi 07/11/2009 23:11 |
makeym 07/11/2009 23:13 |
А в Б.П. желательно и С817.R818 проверить-если конечно помеха высокочястотная-хотя???? как говорится сколько деталей-столько неисправностей! |
audi 07/11/2009 23:16 |
makeym, Попробуй отключить петлю размагничиваня-самому не встречялось но помнится где то читал что парни весь телик перепахали-а помеху петля навадила . Во идея ,мне тоже кожется ,что она, потому как в углу а правом нижнем есть пятно намагниченное и как раз из этого пятна исходят полосы. |
goga_tv 08/11/2009 00:39 |
audi, а у тебя динамик подключен? У меня однажды что-то похоже из-за унч было , динимика отключил и искал помеху по видео. (а возбуждался УНЧ!) |
eCAH 08/11/2009 00:58 |
вообще да - отключать всё подряд потихоньку - авось когда и пропадёт |
zarah 08/11/2009 01:06 |
eCAH, Все подряд это что? Динамик и петлю? Или еще че там есть? |
makeym 08/11/2009 01:17 |
О.С., присоску, плату кинескопа... |
zarah 08/11/2009 01:33 |
Про петлю действительно возможно. Был в моей практике такой случай. Только там были полосы шириной около 2х см, темнее чем изо, и двигались медленно сверху вниз. А дефект заключался в том, что со второго анода "прогорела" микродорожка прям до петли, сделала там дырку, и "сквозила" туда. Отключаешь петлю - картинка идеальная, включаешь - и такая хрень. Думал позистор, поменял, нифига... потом присмотрелся - есть. Дорожку залакировал, петлю заизолировал. И все. |
MASTER+ 08/11/2009 10:28 |
Это лит по цепи контрастность ( ярк. нас.,) стоит около проца управления.
Реже ёмкость по питанию тюнера, рядом с тюнером. |
мастер-ломастер 08/11/2009 10:59 |
audi, кондёры про которые говорит MASTER+, это С117 контрастность, и С422 12вольт тюнера, но врят ли они виноваты. Проверь С702 и R704 стоят параллельно первички ТМС, не нравиться мне что С701 греется, если на нём 17,5 вольт, он не должен греться, осциллографом глянуть, что на нём творится. |
zarah 08/11/2009 11:43 |
Совершенно верно, телик старый, литы "белые"... их давно уже под косу надо бы... |
makeym 08/11/2009 11:51 |
А где виновник (стока советов написали!)-не проснулся ещё? |
mitrofanius 08/11/2009 14:03 |
Фото посмотреть бы, было бы легче определиться. А вообще, пусть вынет антенну и AV кабеля и посмотреть результат, да после КРЕНок осцилографом посмотреть , может возбуд? |
makeym 08/11/2009 14:30 |
Про фото и про АV написано выше-читай внимательней! Сомневаюсь что он телек с воткнутыми кабелями ремонтирует. |
audi 08/11/2009 20:22 |
Первое сфоткал я изо, конечно качество желат быть лучше ,что поделаешь ,телефон. И далее ,пятно в нижнем правом углу не убирается внешней петлей размагничивания, зеленое.Не теневая ли маска.
мастер-ломастер из-за С702 у меня НОТ вылетал, была пайка плохая,поменял я его, да и с ним норма была,когда пропоял зачистив вывода . |
Vlad-1966 08/11/2009 20:26 |
audi, а теперь ответь на вопрос - как изменяется помеха при регулировке яркости, контрастности и насыщености |
makeym 08/11/2009 20:27 |
А чё с петлёй? не работает или не размагничивает? |
мастер-ломастер 08/11/2009 20:28 |
audi, в обвязке кадровой, всё проверил , кондёры- пикушки, резисторы , особенно низкоомные. |
audi 08/11/2009 20:37 |
ДОБАВЛЕНО 08/11/2009 21:39
ДОБАВЛЕНО 08/11/2009 21:41
makeym 08/11/2009 20:52 |
Нууу!!!!! Тогда экран на видеопрц прилепить-хотя помеха вроде сетевая. |
мастер-ломастер 08/11/2009 20:57 |
audi, кондёр параллельно диоду выпрямителя,по +В проверял? |
audi 08/11/2009 21:04 |
audi 08/11/2009 21:06 |
Vlad-1966 08/11/2009 21:13 |
-ещё могу уточнить - только крайне тупой и далёкий от ремонта ламер не поймёт что менять после этого -
Для чего тебе и был задан наводящий вопрос -
-этого более чем достаточно, для того, что-бы устранить сию неисправность. |
zuev-tv 08/11/2009 21:47 |
audi, Чё тянешь - меняй кондер! |
audi 08/11/2009 21:50 |
zuev-tv 08/11/2009 21:51 |
audi, 4,7 мкФ |
Vlad-1966 08/11/2009 21:55 |
08/11/2009 10:28
shursh 08/11/2009 21:55 |
Чтото подобное решилось заменой 8362. |
Vlad-1966 08/11/2009 21:59 |
-хотелось-бы уточнить на будующее - что в твоём ламерском понимании "подобное"? Есть помехи на растре, есть на изображении, есть синхронные, есть несинхронные. shursh, в чём разница? |
audi 08/11/2009 22:03 |
Спасибо всем,завтра отпишусь, как кто то тут писал -мозги кипят. |
mitrofanius 08/11/2009 22:06 |
audi писАл : "когда яркость убираю полностью полосы пропадают и изображение нормальное не темное" дальше наверное уже сам понял... |
zuev-tv 08/11/2009 22:16 |
audi, До завра не дождемся Данный дефект известен со времен МСН-405 |
audi 08/11/2009 23:06 |
Всетаки решил сегодня поменять, полосы пропали, а вот пятно так осталось. Vlad-1966, Спасибо с меня пиво...и всем, всем тоже пиво.
ДОБАВЛЕНО 09/11/2009 00:08 zuev-tv, всякие полосы видел,но чтоб по диогонали шли, спасибо. |
MASTER+ 09/11/2009 10:11 |
audi - а где позиция элемента? Люди уже изнемогли. |
IgorUA 09/11/2009 10:25 |
audi 09/11/2009 10:33 |
Vlad-1966 09/11/2009 10:36 |
-а ты внимательней присмотрись. А про горизонтальные подсказать, или сам поймёшь, откуда они берутся на фото |
