HITACHI C2165MS шасси V2 греется НОТ [РЕШЕНО] | |||
Грин 08/11/2009 11:54 |
процессор Z90234-4481
video TDA8842 V-out TDA8356 2SD2539 НОТ Power на транзисторах, оптопара (микросхем нет). Пришел телек со сгоревшим строчным транзистором D2539, и было еще из-за контактов кадровая не разворачивалась-горизонтальная полоса. Поставил в замену D2578 - через 2 часа работы сгорел. Пропаял еще все подозрительные контакты и проверил все напруги-все ок. Ставлю в НОТ BU808DX и BU808DFI -греются как то стремно, через 5-10 минут градусов этак 80. Может не подходят или так и надо им греться в этом шасси? |
makeym 08/11/2009 12:02 |
А казал 2-часа без искажений-а то строчник подкинь, да и пред. каскад проверить не мешало бы и стр. импульс осцилом посмотреть. |
Грин 08/11/2009 12:07 |
Абсолютно без искажений. Вопрос: в данном случае дарлингтон BU808DFI идет на замену? под рукой ничего более нет, и дня 3 не будет |
makeym 08/11/2009 12:20 |
BU808DF N-DARL+D 1500/700V 5A 50W-похоже нет хотя тоно незнаю- по2539 данных у меня нет ищи в манулах.Если D2539-тоже составной тогда подойдёт. |
zarah 08/11/2009 13:43 |
Грин, А с какой радости ты туда ставишь Дарлингтон??? ![]()
Отредактируй тему, иначе велика вероятность переезда в корзину... ![]() |
Грин 08/11/2009 15:19 |
Выявился новый глюк, после 5 минут работы внезапно срыв строчной синхронизации и телек уходит в защиту, включается только после 10 сек выдернуть из сети.
Проверил во вторичной цепи оптопары резистор 2.7 кОм 1 Вт - он годный. Электролиты по цепи +В измерил - ок. Ищу дальше причину. Видимо из-за этого и полетел НОТ. |
zarah 08/11/2009 15:34 |
Грин, Ты не понимаешь или как
Два часа на исправление, а потом ![]() |
makeym 08/11/2009 15:44 |
Тему поправь!!!! А-ТО СОЛЬЮТ. я же тебе выше писал- читай про искажения и всё остальное или ты не понемаеш о чём тебе пишут???? ![]() ![]() ![]() ![]() |
Грин 08/11/2009 16:20 |
Давно поправил, подними голову.
"каскад проверить не мешало бы и стр. импульс осцилом посмотреть" -, какой смысл, если все идеально работает, а когда заглючит 2 сек и выключается, не успеть измерения произвести и выяснить что происходит. А транзюки разные пробовал , не цепляйся к Дарлу. сейчас ON4409 стоит и та же картина, не в нем дело. |
мастер-ломастер 08/11/2009 16:31 |
Грин, телик показывает нормально? размеры по H и V в норме? |
zarah 08/11/2009 16:35 |
Грин, Поправлять надо вовремя, а не из под палки! Меньше головной боли и у тебя и у нас.
ESR meter в руки и вперед. ![]() |
Грин 08/11/2009 16:44 |
Да , размеры все идеальны,работает не прикопаешься. Уже подсталял и BU2506DF, не в нем дело. Синхронизация срывается конкретно, что изображения нет, растр сворачивается как бы на 3 столба . Что с питающим напряжением происходит не успеваю измерить. Где то электролит гнилой , копаю дальше... |
мастер-ломастер 08/11/2009 16:47 |
Грин, питание видеопроцессора проверь, в его обвязке электролиты проверь. |
zarah 08/11/2009 17:00 |
мастер-ломастер, Вова, телик древний как жизнь... там не один лит гнилой... а целая дюжина. Если автор не знает про ESR, то о чем мы здесь говорим. ![]() Грин, 2SD2539 = BU2508DF это шоб ты знал на будущее и не занимался ерундой, даташиты еще ни кто не отменял, лежат на каждом углу ![]() |
makeym 08/11/2009 17:14 |
Грин, Судя по всему выше сказанному -тобою пока ты подставлял сточные транзюки-нагрёб на свою задницу ещё косяков. Иначе как понять-(Поставил в замену D2578 - через 2 часа работы сгорел. Пропаял еще все подозрительные контакты и проверил все напруги-все ок.
Ставлю в НОТ BU808DX и BU808DFI -греются как то стремно, через 5-10 минут градусов этак 80. ) и(Да , размеры все идеальны,работает не прикопаешься. Уже подсталял и BU2506DF, не в нем дело. Синхронизация срывается конкретно, что изображения нет, растр сворачивается как бы на 3 столба .) - чудес не бывает правда? ![]() |
Грин 08/11/2009 22:48 |
Телевизор работает 5-й час подряд совершенно стабильно. Пропаивал еще раз подозрительные контакты, предполагаю плохой контакт выводов ТМС был. не ломается больше зараза ![]() |
makeym 08/11/2009 22:52 |
Грин, Я РАД ЗА ТЕБЯ ![]() |
zarah 08/11/2009 22:54 |
Грин, Не забудь отметится как (РЕШЕНО) |
Грин 08/11/2009 23:08 |
еще завтра погоняю и отмечу. НОТ греется градусов этак 65, вроде нормально, радиатор стальной маленький. Очень много было кольцевых трещин. |
zarah 08/11/2009 23:33 |
Грин 09/11/2009 20:32 |
Кстати а какой НОТ водрузил?
BU2506DF Второй день работает нормально, добавил небольшой алюминиевый радиатор на всякий случай. |
zarah 09/11/2009 21:46 |
Грин, (РЕШЕНО) располагать надо там где следует. Показываю тебе первый и последний раз. |
