JVC AV-21T2 живет своей жизнью | |||||
petia-sadik 08/11/2009 23:59 |
Состав: проц - M37212M8-050SP
Память - 24C04 Кадровая - LA7840 Видеопроц - TB1226EN Строчный транзистор - 2SD1878 БП - STR-F6653 TDKS - QQH0021-001 Периодически включается. После включения работает до победного конца, отклонение только в том, что после включения экран темный звук идет, но после нажатия display - видео появляется. После отключения сетевой кнопкой через минут 10 - при включении только ждущий режим. Если нажать на [power] то тухнет полностью. И уже не реагирует ни на что только на сетевую. Отключал строчку - подкидал вместо нагрузки лампу 220v. Блок питания запускается. Менял в строчке все запчасти и строчный тр. Нашел кондер c523 с потерей емкости. Осцилограмма на базе строчного транзистора вроде правильная. Подскажите,что мне еще проверить? |
zarah 09/11/2009 00:46 |
petia-sadik, Ты еще больше зайдешь в тупик а тема в утиль если не сделаешь это:
eCAH 09/11/2009 02:40 |
самовключения? зы: помехи по питанию проца / сам процессор / сбоит память |
МИГУЛЯ 09/11/2009 04:57 |
память замени... |
petia-sadik 09/11/2009 17:06 |
Заменил память. Результат тот же [хочет работает - хочет нет] После включения видео появляется. Только нужно выставить в сервисе начальные константы. Есть еще проблема - вход в сервис. При нажатии [display+picture mode] нет реакции. Пульт - RM-C364 GY. Пробовал разные комбинации с кн display. Может кто знает вход в сервис именно этой модели и может ли не желание входить в сервис говорить о неисправности проца. Всем заранее спасибо.
ДОБАВЛЕНО 09/11/2009 18:19
Да после самовключения. А в чем помехи могут выражаться? Пульсаций нет. V=5.2V. Может есть что-то еще? |
makeym 09/11/2009 17:47 |
А какое шасси? не MZI (После включения видео появляется. Только нужно выставить в сервисе начальые константы.) не запоминает чтоли? |
barabashka 09/11/2009 17:47 |
Проверь пульт поддерживает двойное нажатие. |
киев 09/11/2009 18:06 |
Нужон родной, с китайца не войдешь. |
petia-sadik 09/11/2009 18:16 |
мастер-ломастер 09/11/2009 18:34 |
makeym, шасси CL. |
petia-sadik 09/11/2009 18:36 |
Пульт оказалось не родной.Буду искать другой.Только что попробывал кинуть лампу 220v паралельно строчке-телевизор отлично запускается.Значит телевизору нехватает нагрузки или в чем тут дело? Нарпяжение 115в. |
zarah 09/11/2009 19:04 |
petia-sadik 09/11/2009 19:17 |
Да
ДОБАВЛЕНО 09/11/2009 20:27 Да при подключенном.Теперь лампу отсоеденил-работает и без нее..Жду пока перестанет включаться,чтобы проверить еще раз. |
zarah 09/11/2009 19:52 |
petia-sadik, И где ты этой глупости найчился? |
Фарадей1 09/11/2009 20:35 |
zarah, он имел в виду что лампу вешал на лит +В (паралельно) при неотключенной строчке. petia-sadik, у меня такое было полгода назад, с лампой строчка тоже запускалась без проблем. Телек тогда я сделал, но вот что там было - не помню... Завтра посмотрю в своих записях, может найду. Найду - отпишусь. ДОБАВЛЕНО 09/11/2009 21:39 Помню что рыл первичку ИБП и разбирался с датчиками тока. Посмотри и ты все это. |
makeym 09/11/2009 20:42 |
ну если телик работает с лампай на строчке нормально -то чё гадать дело в Б.П. нехватает нагрузки чтоб блок заробил в штатном режиме-petia-sadik, -делай выводы! |
киев 09/11/2009 21:50 |
Не, ну это ж не МП-3.
Если я правильно понял, то ESR-метра нету? Похоже на какой-то лит во вторичке на стабилизаторах. Если толком померять нечем, запусти телек и хотя бы пощупай температуру электролитов. Неисправный будет греться. Раньше на линии такой метод выручал. |
Telik 09/11/2009 22:01 |
А замени-ка ты С941 параллельно диоду питания строки, может он треснул или в утечке? А заодно и С942 - электролит питания строки. |
gaydamaking 09/11/2009 22:10 |
Если нет ESR-метра - выручит Китайский мультиметр. На "дохлых" литах "зашкаливает"! Сравни показания стрелочного прибора и мультиметра. |
киев 09/11/2009 23:02 |
Заинтриговал, хоть ничо и не понял! А можно поподробнее? |
zarah 09/11/2009 23:12 |
Неужели ESR meter нынче дефицит. Самый простенький за пол часа можно собрать из того же китайского стрелочника. Благо схем в инете ну просто завались. |
gaydamaking 09/11/2009 23:44 |
КИЕВ ! Переменная составляющая "СВОДИТ С УМА" мультиметр при измерении постоянного напряжения. Сравни показания... Всё познаётся в сравнении... |
Yuritsh 10/11/2009 02:55 |
киев 10/11/2009 12:31 |
Каков вопрос, таков и ответ. Если мерять нечем, а телек нужно сделать сейчас, то и палец -прибор. Кстати удивительно много мастеров десятилетиями занимающиеся ремонтом даже не знают такого понятия - ESR. |
petia-sadik 10/11/2009 20:07 |
Всем спасибо.Поменял С 942-строчка отлично запускается. |
мастер-ломастер 10/11/2009 20:10 |
petia-sadik, а отметить тему РЕШЕНО, на первом посту нажимаешь изменить и в заголовке дописываешь . |
Фарадей1 10/11/2009 21:01 |
petia-sadik, будь ласка, напомни пжлста, где стоит этот С 942 ? |
мастер-ломастер 10/11/2009 21:13 |
Фарадей1, С942-это 100мкфХ160вольт, фильтр +В. |
zarah 11/11/2009 00:08 |
Вова, дык, вопрос был к petia-sadik,
petia-sadik, На первый раз тебя пригладили... но если второй раз будешь себя так вести, буду "гладить" против шерсти, учти это. |
gaydamaking 13/11/2009 20:10 |
Что - то аFFтор пропал... Дефект простой - для 3-го Г класса! Глюк памяти. Если нет изображения а звук есть - нажать DISPLAY - появится изображение - выключить телевизор, снять микросхему памяти, и считать её на ПРОГРАММАТОРЕ!!! Потом, содержимое памяти переписать в новую (чистую FF). Установить записанную микросхему в телевизор а глюченую - выкинуть! Только ленивые мазохисты в "сервисе" выставляют начальные константы... Купи программатор!!! |
