Orion NR TV20151SI шасси TV20136 | |||||||||
| pavel7 09/11/2009 01:24 |
Нужна схема Orion шасси TV20136. Состав: видеопроцессор STV2248C, процессор управления -SDA5535, TDA8174-кадровая, БП ШИМ на TDA16846P и 2SK2750, строчная-BU808DE. И еще подскажите как лучше звук переделать на 6.5? С STV2248 дел не имел там стоит один контур 38,9 и один фильтр 5.5 но на первый взгляд он вкючен как режекторный. |
| Volodichka 09/11/2009 03:43 |
Схем на указанных деталях МОРЕ. А описание состава БП кому оставил pavel7?
Да, ещё у этих TV обычно все переключения происходят через сервисное меню (TV д.б. многостандартный), надо туда зайти и переключить. ![]() |
| pavel7 09/11/2009 11:28 |
| Банда Телепузиков 09/11/2009 11:33 |
pavel7, в ПОИСК по форуму |
| pavel7 09/11/2009 12:20 |
Поиск ничего не дает. Телевизор привезен из Германии. В схеме стоит ОДИН фильтр на 5.5. Нашел похожую схему в нете на STV2248. Фильтр режекторный. В многостандартных стоят ДВА фильтра на 5.5 и 6.5, параллельно,классика схемотехники. Значит в сервисе ничего не переключить, к тому же ПЧ звука проходит через фильтр (SAW) и симметрично подается на выводы 1,2(SIF IN1,SIF IN2) STV2248. Какие есть предложения? |
| Банда Телепузиков 09/11/2009 13:21 |
предложения, для начала, таковы... указать на чём собран БП, транзисторный, или ШИМ ( какой ) ? |
| georgi d 09/11/2009 13:35 |
STV2248
для ночало возми эту |
| Банда Телепузиков 09/11/2009 13:44 |
вот тебе 2248 |
| pavel7 09/11/2009 21:07 |
Обновил данные т.к. TV у клиента. Выводы 1,2 STV2248C не подключены. Один режекторный фильтр на 5.5 и один ПАВ по ПЧ, один контур демодулятора. |
| C1-65A 10/11/2009 10:32 |
pavel7, а так http://monitor.espec.ws/section23/topic88790.html |
| VOLOCHA 10/11/2009 11:10 |
pavel7,
Это откуда такая инфа? У всех переключается,а у тебя нет?
Обычное шасси 12.7 от BEKO: menu 9 3 0 1 ![]() |
| Vlad-1966 10/11/2009 20:37 |
pavel7, Все ответы очень просто ищутся по типу процессора управления.
Читай подпись. |
| agent007 10/11/2009 20:51 |
где остальные надписи ???
при чем здесь 2248, понятно что она поддерживает Секам pavel7, http://www.google.com.ua/search?client=opera&rls=ru&q=SDA5535&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8 вот пробуй все варианты .
ДОБАВЛЕНО 10/11/2009 19:53
ДОБАВЛЕНО 10/11/2009 19:54
