JVC AV-1410EE шасси CL - включается и выключается
Anonymous
08/01/2004 23:05
При включении в сеть самостоятельно включается из дежурного режима в рабочий. С прогревом (10-15 сек) самопроизвольно выключается и через секунду опять включается и тут-же выключается. Далее периоды вкл/выкл повторяются и ускоряются.
Замена памяти не даёт устранения дефекта. Но нормально телевизор начинает работать только после вставки микросхемы памяти в панельку при включённом в сеть телевизоре. Всё срабатывает и вселяет надежду, но после долговременного отключения от сети дефект повторяется сначала. Питание M37212M6-112SP +5V нормальное. Замена формирователя импульса сброса L78LR05E и памяти 24C08 ничего не изменяет. Коррекция в сервисном режиме - тоже. Может быть это процессор управления? Стоит ли приобретать его для подмены?
Светослав
09/01/2004 11:42
А можно из за непропая кадровой срабативает защита. подшучивать, дразнить
Anonymous
09/01/2004 19:58
Если это непропай кадровой, то как кадровая нормально работает после вставки микросхеммы памяти в панельку при включённом в сеть телевизоре?
____________________
Или Яблочко с червячком?
AlexP
09/01/2004 21:25
Sergey-restore, а где можно глянуть его схемку(есть одна мысля, но не помню в этой модели или нет)
Rottor
09/01/2004 22:00
Sergey-restore,
Попробуй ЭТО : http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=939
ks-rus
09/01/2004 22:28
Меняй стабилитроны по моему на 5.1в
Стоят по шине на массу возле сервисного разъема
Текут и подсаживают шину из-за этого случаются различные глюки улыбка
Вот еще держи прошивку
AlexP
09/01/2004 22:54
ks-rus, то в другой модели,там NN5198K стоит ,а здесь TB1226BN. Хотя очень похоже,что квадратная шина подсажена.Sergey-restore, послушай совета Rottora и ks-rus , промой плату и проверь, если есть стабилитроны по шине,а лучше их вообще выкинь(стабилитроны.)
Anonymous
11/01/2004 21:57
помираю со смеху! шок Действительно потёк стабилитрон 5.1в в шине SCL между видеопроцем и процем управления. Еле заметная проводимость (сопротивление порядка 20МОм) в обратном направлении.
После его выпайки телевизор стал нормально включаться в рабочий режим.
Но все установки обнулились. В сервисном режиме, при настройках, рекомендованных В.А.Виноградовым в томе II его многотомных "Сервисных режимах телевизоров" (изд.Наука и Техника, Санкт-Петербург, 2001 год) удалось привести их почти все в норму, за исключением некоторых регулируемых параметров, которые пока остались недоступными для регулировок:
CUT OFF R(отсечка в сигнале R)
CUT OFF G(отсечка в сигнале G)
CUT OFF B(отсечка в сигнале B)
DRIVE R(размах сигнала R)
DRIVE B(размах сигнала B)
и т.п. То есть недоступны те, которые по-два, по-три сразу в серв.меню.
Но это текущие задачки, которые пока надеюсь разрешить самостоятельно и сообщить о результатах.
улыбка
__________
Доброе дело быстро не делается.... (Почемуто)
ks-rus
11/01/2004 22:34
Sergey-restore
Прошивку смотри выше голливудская улыбка
AlexP
А ведь я был прав все JVC глючат по этому поводу голливудская улыбка
Anonymous
19/01/2004 00:14
При поиске первого дефекта методом "Научного тыка" в сервисном режиме была сдвинута точная частота настройки на реальный канал ГУНа (Генератора Управляемого Напряжением) процессора управления. Теперь, исспользуя точное значение чатоты ГУНа, было выставлено на определённом канале согласно таблице несущих частот телевизионных каналов нашего стандарта телевещания. Появился "мистер Цвет" и "мистер Звук". Для остального -- творческого усилия телемастера уже не понадобилось.
Всем Учавствовавшим СПАСИБО!!!!!!!!
Сергей.
_________
С КРЕЩЕНИЕМ
