SHARP 21D1S и 21D2S - эпидемический падеж - мозги кипят..... | |
| Anonymous 08/01/2004 23:07 |
Вечер добрый, очень буду рад любым советам....
Наблюдается массовый падеж TV SHARP 21D1S и 21D2S, выгорает видеоусилитель (состоящий из нижеперечисленных компонентов), получил совет по полной перепайке этих деталей.......после полной замены деталей аппараты работают от 20 минут до 12 часов - выгорает то-же самое (в первую очередь диоды), на одном из магазинов за период с 25,11,03 - 05,01,04 - 14 возвратов от клиентов , есть подозрение на сход статики - плохая разводка.....может быть есть какие-нибудь соображения по этому поводу, подскажите пожалуйста.
Перечень устанавливаемых(перепаиваемых деталей): Конденсатор многослойный 470 Пф 4 шт. Транзистор F422 3 шт. Транзистор F423 3 шт. стабилитрон 8V1 1 шт. Диод КД522 3 шт. Резистор 220 Ом 1 шт. Заранее благодарен... |
| AlexP 08/01/2004 23:39 |
У нас творится то-жесамое,но при замене зтих деталей мы выкидываем из схемы три диодика(маленькие с голубенькой полосой(к сожалению не помню позиционное обозначение)).И повтором еще ни один не пришел. |
| vladik 09/01/2004 00:31 |
И у нас то же самое с этими аппаратами. Диоды,правда,мы не выбрасываем,а меняем их на более высоковольтные,например, 1N4007. Причин,по видимому две:
1. Диоды,о которых идёт речь,низковольтные,а они стоят в обратном направлении к +190В. 2. Отсутствие второго заземляющего проводника от внешнего покрытия кинескопа к плате кинескопа. Исходя из этого меняйте диоды на указанные мной и не забудьте глянуть также диоды D811 и 812 на плате кинескопа,а также вместо торчащего на плате кинескопа отрезка чёрного общего провода (ни к чему не подключенного) пустите от этой точки провод ко второй заземляющей нити на внешнем покрытии кинескопа. Кроме этого обратите внимание на защитный стабилитрон D1008 на основной плате,он SMD в чёрном корпусе по цепи IBLACK и SMD кондёр C1002. При пробое этих деталей не работает АББ. Это может быть заметно по чрезмерной яркости изображения и наличия линий ОХ или цветных оттенков чёрно-белого изображения. Стабилитрон ставится на 9,1В. Также нередко происходит пробой SMD-конденсаторов и на плате кинескопа. Ни одн из восстановленных по вышеизложенной методике аппаратов на повтор не вернулся. Удачи! |
| Lelik 09/01/2004 14:43 |
vladik, Они могут проработать от 1 дня и до месяца , я думаю, что главная причина - это качество кинескопов! Вместо этих диодов ставим BAV21! |
| ks-rus 09/01/2004 20:49 |
Просто выкидываю три диодика на плате кинескопа а все остальное меняю на новое
ПОВТОРОВ НЕ БЫЛО |
| Anonymous 10/01/2004 11:41 |
vladik,
забыл сказать СПАСИБО(бывший нумерной), пока пробуем делать дополнительный сход статики (как вы посоветовали), более мощные диодики пока не ставили - сделали 2 аппарата(записали номера, выдали "на гора", будем ждать возврата ) в дальнейшем будем использовать оба средства
еще раз огромное СПАСИБО ...... еще будет куча вопросов ![]() |
| Pasco 21/08/2004 22:51 |
А у меня после замены всех высше перечисленых елементов аппарат не пошел- нет изображения,линии обратного хода.(хотя до этого делал несколько таких)
Также поменял проц и кадровую. Где копать ? ![]() |
| Lelik 21/08/2004 22:57 |
Pasco, А графику видно? |
| Pasco 21/08/2004 23:16 |
Графики невидно.При добавлении ускоряющего обратн ход -цветные линии.А так темный экран.
Какой должен быть размах импульсов на входах кадровой? уменя 0.1в |
| Lelik 21/08/2004 23:26 |
Цветные линии вверху экрана? |
| kulek 22/08/2004 08:42 |
Сюда по всему мал размах кадрового гасящего импульса |
| Вано 22/08/2004 09:28 |
Кроме платы кинескопа еще есть R220ом и стабилитрон на основной плате по входу АББ. ты их просматривал??????????????????? |
| Pasco 22/08/2004 10:37 |
220 Ом и стабилитрон менял - были битые.
размах импульсов на входах кадровой у меня 0.1в не маловато? на выходе кадровой присудствует постоянка (питания в норме, микросхему менял) размах кадрового гасящего импульса какой должен быть? |
| Anonymous 07/12/2004 03:46 |
Народ, добрый день, подскажите может тоже серийный косяк, модель 21D2-S через две минуты работы вырубается.
Посмотрел по топику позиционные номера не соответсвуют моим?. Или разговор по другим шасси? |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 07/12/2004 10:37 |
Намедни поменял все вышеперечисленное плюс SMD резюки и кондеры на ПК (выгорели в дым) диоды поставил по-моему 4007 (что под рукой было). При включении пока SCREEN=0 все нормально при увеличении с появлением картинки щелчок в кинескопе и опять факел на ПК. Приговор кину однако. Только не понял почему щелкает только при появлении картинки. ![]() |
| mihalych 07/12/2004 21:48 |
БЕЗЫМЯННЫЙ. При включении строки (смотреть в темноте) пока не появится изображение внутри колбы едва видимое свечение ,затем резкий щелчок и кранты видеоусилителю. Все телевизоры (около10) производства г.Калининград. И не обязательно SHARP. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 08/12/2004 08:12 |
Ну мне пока повезло только на шарпея - точно калининградское ufdyj. |
| gan 23/12/2004 05:06 |
Всем доброго здравия, у меня проблема, по-моему, из той же оперы, а может - не совсем. Вообщем, имеется предпродажный телевизор Sharp 21D2-S, при включении с пульта или панели появляется высокое, а через секунд десять, когда должен появиться растр, уходит в защиту. Причём до ухода в защиту, в нижней половине экрана как плохо сведённая белая строка.
В строчной прошёлся, вроде криминала нет. Зашёл в сервис путём замыкания известных перемычек, телек запустился, но растр сжат в 1/6 размера экрана у нижней кромки, чуть выше - та же строка. Стал копаться с кадровой, у TDA9302 по обоим входам- какая-то срань. Оказывается у кондёров С531,С532, что стоят на корпус по выходам процессора VDRA VDRB, большая утечка. Поменял их, по включению - никаких изменений, но строка переместилась в верхнюю половину экрана и разложилась на RGB-составляющие, т.е. три разноцветные строки на расстоянии милиметров 7 друг от друга. При входе в сервис появился растр с нормальной геометрией, отображаемыми опциями сервиса и возможностью навигации с помощью кнопок пульта или панели. Выхожу из сервиса, после нормального включения телевизор ведёт себя также как и вначале, с той разницей, что переместилась и видоизменилась эта строка. Пробовал включать без памяти - чёрный экран и та же строка. Что интересно, в сервисном режиме работает сколько угодно долго, температурные режимы всего, вроде в норме. Ещё немного смущает то, что на видеоусилители со строчника идёт не 190, а 170 вольт. Где можно покопать, или проц - дурит? |
| Vitaly 23/12/2004 10:50 |
gan, память. |
| Anonymous 23/12/2004 11:01 |
А не приходила в голову никому мысль: почему 21ag1 и другие с такой же платой кинескопа в ремонт с выгоревшими видеоусилителями не приходят ? А я отвечу... Да потому что их не в Калининграде паяют А в Калиниграде паяют только провод с бандажа кинескопа к плате кинескопа, а там 2 дырки. И если запаять в одну, то статика с кинескопа стекает через сигнальный шлейф, а если в другую- то в сторону ТДКСа... Провод черный в другую дырку перепаяйте. ![]() |
| gan 27/12/2004 09:33 |
Vitaly, память менял, правда чистую ставил, результата не дало.Может есть рабочий дамп или ссылка где взять на эту модель, с радостью бы попробовал, потому как идей пока нет. |
| kulek 15/03/2005 17:53 |
Тема интересная, не хотелось бы чтобы она утонула ![]() |
| Klassik 15/03/2005 18:01 |
kulek, поддерживаю!я до сих пор трахаюсь с100- тками.как они меня достали! |
| kulek 17/03/2005 23:34 |
Klassik, да ты маньяк!
Вообще то здесь немного другое.
Мне тут притащили аппарат на замену проца, но что то не верится что проц скис. Симптомы аналогичны - обратный ход, отключается, а в сервисе не отрубается. Но у меня еще другая беда - на выходе R нет сигнала и напруга занижена, а вот на двух других вроде все в порядке. Пробывал менять выхода местами - ничего не изменилось. Должен ли греться процессор? У меня минут через пять хорошо нагревается. Как назло подставить процессор другой нет возможности - дефицит. Ящиков наплодили как всегда, а процессра забыли в продажу пустить ![]() |
| Klassik 18/03/2005 01:27 |
приносили такой -sda5273 сдохла.а я вот с эррекцией мучаюсь(коррекцией-для одаренных).на одном с одной стороны почти ровно а с другой ) така бяка.на другом все нормально но при светлых участков начинаются изгибы.это насчет 100герцовых ящиков! |
