JVC AV-21F4EE - моргает светодиод timer
dbnfkbq
10/11/2009 22:29
Chassis CKF1349-DH2-1
Контр. MN1873287
Видеопроц. NN5198K
Звук LA4287
кадровая AN5539
БП STR G6653
При включении с дежурного режима начинает мигать светодиод "TIMER". Может кто что подскажет? Кроме того нет на него схемы
Юрий
10/11/2009 23:11
Где нет схемы????
А по поводу проблемы так я подозреваю на 99% типовуху,
но не скажу так-как не вижу не измерений ни даже вскрытия ящика.
По этой теме можно найти легко,ВЫ просто не искали!
http://monitor.espec.ws/section1/topic105747.html
Я нашел ... подмигивание
dbnfkbq
10/11/2009 23:40
Не знал что шасси CKF1349-DH2-1 это CG. Нашёл схему будем думать.
zarah
11/11/2009 01:51
dbnfkbq, Думай и что то делай, потом отпишись что сделал, что мерял, как мерял и т.д. вот тогда и реальная помощь будет. А если че не понятно еще раз советую заглянуть сюда ПРАВИЛА РАЗДЕЛА
sergeih
11/11/2009 10:11
dbnfkbq писал:
для начало проверяем все питания с бп, там по каждому каналу стоят предохранители, обычно их рвет
gaydamaking
18/11/2009 20:34
Кадровая развёртка работает? Послушай ОСку. УШАМИ!!! Дефект типовой для этого шасси...
Yuritsh
18/11/2009 20:57
dbnfkbq писал:
Не всё, что написано на плате является названием шасси. В подобных JVC название шасси указано на бумажной бирке, примерно, как здесь.
Кстати, если не трудно, напиши первую строчку со своей бумажки.
Схема в данном случае вообще не нужна.
