Grundig M63-105 шасси CUC1822 - прогорают видеоусилители | |||
| skamius 12/11/2009 04:11 |
Телевизор Grundig M63-105 IDTV
Шасси CUC1822 ВУ TDA6111Q ТДКС - без маркировки... БП - TDA4605 Процессор и память: не могу раскурочить пока этот бундес и разглядеть. История : Телевизор найден на улице, при попытке включения слабый запах гари и темный экран. (красный светодиод горит) Вскрытие показало: пыль , сгоревший (закороченный) транзюк T572 (был подозрительно "сопливо" напаян) и прогоревший tda6111q (ic730)
Напряжения замеряны не были. Замена транзистора и видеоусилителя при включении привела к прогару другого видеоусилителя tda6111 (ic750), транзюк t572 остался цел. Схемы читать не очень умею, но выкрученный на короткую резистор R727 наводит на размышления. По описанию понятно что я новичек, но так как люблю покопаться в технике разного рода и чинить своими руками, советы рода "Ищи мастера в своем городе" и "Не влезай -- убьет" излишни. Буду благодарен за любую подсказку вроде "Умер кинескоп" либо методику диагностики для начинающего. |
| GruVital 12/11/2009 05:43 |
Какие напряжения на ПК? |
| zarah 12/11/2009 08:32 |
Воспользуйся поиском, почитай. |
| мастер-ломастер 12/11/2009 09:55 |
skamius, тему то мог оформить по человечески , вот правила http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html постарайся.
ДОБАВЛЕНО 12/11/2009 11:11 skamius, выкидывают обычно те телики , про которые мастер сказал : "ремонту не подлежит" , или ремонт очень дорогой, я вот на той недели KIM забраковал, ТДКС стреляет , кадровая барахлит, тюнер глючит. |
| киев 12/11/2009 12:38 |
CUC-1822, это телек, котрый осилит не каждый называющий себя телемастером. На этой модели у меня был случай, когда пришлось заменить 2 ВУ из 3, причем убиты были по разному. Но врядли такими аппаратами будут просто так разбрасываться.
Блин, я на этот ящик никак ТПИ найти не могу, а у них, понимаешь по улицам валяются! |
| MASTER+ 13/11/2009 16:41 |
Потеря вакуума трубы - реальность или мечта? ![]() |
| eCAH 14/11/2009 04:12 |
трубе каюк (наверняка), ежели напряжения питания для ВУ (тех самых ТДА) в норме.
но горит ли ВУ в_обязательном_порядке "при потере вакуума" ? -/ |
| MASTER+ 14/11/2009 10:54 |
Всё очень просто, когда знаешь! Вставляем ВУ 6111 новые, снимаем ПК с трубы, включаем ТВ. Можно даже измерить +210 Вольт. |
| Nikolae 14/11/2009 11:55 |
Наводящий вопрос по трубе задавался,но исчез в небытие.Как и автор темы.
ESF ??? |
| skamius 20/11/2009 00:07 |
Прошу прощения за отсутствие.
Приболел в тот же день, а при температуре под 40 -- не очень к компьютеру тянет. Тем более напряжения мерять в телевизоре высшей степени сложности. Надеюсь через пару дней дооклимаюсь и отпишусь. киев, Прошу заметить: не "у них", а у нас на улицах валяются... Не сочтите за флуд. ------------------------------ Так и просится: продам место в центре Киева со свалкой всевозможной техники. ![]() |
| brt137 20/11/2009 00:52 |
skamius, так ты из Киева? Ну вот - теперь можешь избавиться от своей находки с выгодой для себя .
А включить со снятой ПК - мог бы и сам догадаться. |
| Slimm 20/11/2009 11:51 |
У нас электронно-лучевые выкидывают довольно часто , но хз в каком они состоянии т.к они довольно большие и тащить такое пыльное барахло неприятно еще соседи увидят . Но тут недавно ходил выбрасывать мусор и нашел 5" дюймовый китайский DS маленький с обрезанным сетевым кабелем но не вскрытый . После разбора стало понятно что сгорел сетевой транс и мост . Заменил все работает летом на дачку закину
А что касается сабжа то это и сегодня достаточно тяжелый и приличный летевизор и врядли выкинут просто так . |
| skamius 27/12/2009 21:45 |
Опять же, извините за долгое отсутствие.
Добрался опять к этому бундесу. Напряжение на снятой с кинескопа ПК -> 6-я нога ВУ -> 218 В 2-я нога ВУ -> 12 В Заметил при этом : контакты GM2 от платы Velocity Modulator (29305-108.03) в месте подпайки к ОС кинескопа были почти замкнуты, т.е. расстояние между ними менее 1мм. Контакты эти были разведены и при включении со снятой ПК -- характерный, нормальный для рабочего, разряд в кинескопе и вышеупомянутые напряжения. До этого включение кинескопа небыло. Дымили ВУ и все... Есть ли смысл стаить ПК на место и пытаться тел мучать дальше или все же трубу в морг? |
| MASTER+ 27/12/2009 21:47 |
И что ты за напряжения написал? Пиши сколько на панели ! |
| mileshca 27/12/2009 22:23 |
skamius, схема есть? озвуч все напруги на ПК, со снятой ПК не горят? а прибора для проверки кинов нет? |
| skamius 16/03/2010 23:17 |
Итак продолжается неспешный ремонт этого ТВ...
После проверок кинескопа на эмиссию катодов результаты были следущими: R - 1,8 mA G - 1,8 mA B - 1,8 mA Но ОТЛ работал тоько на G катоде. На катодах R,B - c прогревом ток постепенно увеличивался до 1,8 mA и далше ящик уходил в защиту. (Катоды проверял поочередно через мультиметр на землю. Соответственно поочередно экран заливался одним из проверяемых цветов) Так же были пропаяны и отмыты спиртом все подозрительные и не только места на шасси. Измерил напряжения катодов на снятой ПК -- все стабильно были 200В. После чего плата установилась на цоколь кина и дана напруга. Появилась строчная, но кадровая ввиде разноцветной полосы размером в 1-1,5см была вверху экрана. Прошерстив по форумам и подобным случаям и узнав о АББ был вскрыт Feature Box и перепаяны все литы (дохлые абсолютно все). Снова включение, снова та же полоса в том же месте. Но ДУ стало реагировать на переключение каналов (до этого с пульта почему-то только включался и выключался). Осцилограммы на кадровой IC410 по 1 и 5 ноге и на катушках кадровой соответствуют норме взятой из схемы. Для пущей уверенности решил померять мультиметром напряжение питания Vs TDA4173, но (лучшее враг хорошего) вместо 2 ноги прижался к 1 (хотя не вижу большой разницы по даташиту). Напряжение 0В. Индикация каналов пропала. Темный экран. (кажется даже в защиту ушел во время замера) На кадровой и сйечас осцилограмы в порядке. На катодах на ПК 210-215В. т.е. кин заперт, я так понимаю?.. На плате кина RGB осциляций нихт! Раз 15 включал его после этого -- один раз появился полный растр зеленым цветом , один раз индикация каналов зажглась (LED). Буду пока I2C изучать и АББ, SDA, SCL смотреть-проверять. Или я не в те дебри лезу?
Модулей на "подкинуть" нема, так что придется удлинители соображать. ![]() |
| MASTER+ 17/03/2010 00:09 |
finita la comedia ![]() |
| KRAB 17/03/2010 00:12 |
MASTER+, ![]() |
