Samsung CK-5320ZR Накрылся | |||||
| Misha_Lutsk 12/11/2009 13:50 |
Объясняю сразу! Телевизоры не делал с такой поломкой, да и вообще практически не делал, специализируюсь на Аудио технике! Так что не обессудте за глупые вопросы!
Так, телевизор Samsung CK-5320ZR Шасси: SCT-11D Состав шасси: Main - AA41-10657A Micom - SZM-137M3 Memory - AT24C04 Power - SMR40200C+HIS0169C SAW - K2953M & G3956M Secam - TDA8395P Delay - даташит на TDA4665 Video - M52777SP B Sound - TDA7056, TDA4445B Vertical - TDA8356 Tuner - TECC0985VD28A Tube - A48ECR31X61 FBT - FSV-20A001 (HR7898) HOT - KSD5072 RGB Amp.- TDA6103Q Привезли телевизор с неисправностью яркостного канала, при первом включении сгорел предохранитель, после того как выпаял позистор все осталось по прежнему, диодный мостик целый, строчный - целый! При подключении вместо предохранителя лампочки на 150 Ват, светит она на полную! Грешу на SMR40200C! Но как определить не знаю! Что такое R2K (знаю что используется как предохранитель SMR) но где стоит не знаю, и Хиска! Диод не горит... Помогите пожалуйста!!! |
| C1-65A 12/11/2009 13:56 |
Misha_Lutsk, по этому Самцу можно книга написать, не веришь? Попробуй так - http://www.google.com.ua/search?rlz=1C1CHMI_ruUA349UA349&sourceid=chrome&ie=UTF-8&q=Samsung+%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0 |
| БАРК 12/11/2009 14:03 |
| Misha_Lutsk 12/11/2009 14:15 |
Есть боязнь что если поставлю новый комплект он тоже может вылететь, как этого избежать?! |
| БАРК 12/11/2009 14:19 |
| RV6FT 12/11/2009 14:20 |
Misha_Lutsk, там еще электролит стоит возле HIS0169,его тоже на замену,ну и обе микросхемы. |
| Misha_Lutsk 12/11/2009 14:40 |
Хорошо! Есть вариант Поставить вместо SMR например транзистор 2SK1118 и хиску! |
| мастер-ломастер 12/11/2009 14:40 |
Misha_Lutsk, если боишься ставить SMR40200, то есть специальный рем комплект, вот этой теме про него сказано http://monitor.espec.ws/section1/topic135581p80.html |
| Misha_Lutsk 12/11/2009 14:46 |
А SMR-ка связана как-то с неисправностью яркостного канала, с первоначальной проблемой? |
| БАРК 12/11/2009 14:49 |
| Misha_Lutsk 12/11/2009 14:53 |
У меня еще есть вариант что это ТДКС может быть связан с яркостным каналом! Поскольку от хозяина внятного ответа недобъешся! |
| мастер-ломастер 12/11/2009 15:00 |
Misha_Lutsk, я не знаю как ты представляешь себе неисправность яркостного канала: перенасыщенное изображение? , или нет одного цвета? или Ч/Б изображение?, или есть растр нет изо ? или вообще нет растра? пока не запустишь БП и не увидешь сам дефект, определить невозможно что эта за неисправность яркостного канала. SMR-ка имеет связь в том что, было высокое +В и могли выйти из строя детали схемы, какие именно узнаешь тогда , когда запустишь БП. |
| Misha_Lutsk 12/11/2009 15:06 |
Примного благодарен! Поменяю комплект, измерю все и отпишу! |
| shursh 12/11/2009 15:08 |
| Misha_Lutsk 12/11/2009 15:14 |
shursh, А реально заменить SMR на транзистор????? |
| C1-65A 12/11/2009 15:23 |
Ну, бля, это уже 10, или бльше, тема про "сладкую парочку", на этом форуме? |
| Misha_Lutsk 12/11/2009 15:25 |
У меня телек сломался! Я задаю вопросы! И читайте первое сообщение! |
| мастер-ломастер 12/11/2009 15:30 |
Misha_Lutsk, я же тебя давал ссылку в тему про рем комлект - транзистор и плата с 7 выводами |
| БАРК 12/11/2009 15:34 |
мастер-ломастер, какой? Такой? |
| мастер-ломастер 12/11/2009 15:36 |
БАРК, вот http://www.nce.ru/load/RET_SMR40200.pdf |
| БАРК 12/11/2009 15:38 |
Теперь вижу!... ![]() |
| мастер-ломастер 12/11/2009 15:38 |
рис3,4,5,6,7,8. |
| БАРК 12/11/2009 15:43 |
Много раз ставил тот, что на рис. 6 - отлично работает! Снижается тепловой режим, соотношение напруг раб./деж. - 123...124V/135...138V |
| Hochu_vsio_znat` 12/11/2009 22:13 |
Почему никто не спросил у автора есть ли попытки запуска блока питания а сразу ломанулись с советами менять сладкую парочку? Или этот БП начал запускаться с вместо предохранителя да ещё и с запаяным позистором! Автор тупой,но вы то зачем? |
| Yuritsh 12/11/2009 22:40 |
| eCAH 14/11/2009 05:59 |
не "сразу менять", а 1. померять силовой тр-р БП (что внутри SMR40200, см. схему) 2 . померять "R2K - Защитный лавинный диод, стоит по выходу +125V", по виду как обычный силовой диод) 3. если таки целы - отключить нагрузки (но повесить лампочку на +125V) и смотреть ..но всё равно непонятно - принесли "с дефектом яркости", а включил и бах.. (хотя не спорю, и такое бывает. типа заподло)) |
| EXBOR 16/11/2009 11:13 |
Я вот тоже возился с CK5320. Вылетело все, что могло вылететь по питанию. Когда подсчитал, сколько нужно покупать, решил вообще поставить МП-3-3, благо у меня был в запасе. И ставится он хорошо – на заднюю стенку в выступ под трубой – для удобного снятия приспособил разъемы от РС. Единственное, что напрягало это два древних электролита К50-3Б. Они имеют свойство взрываться, и стакан летит вверх, как снаряд, сокрушая все на своем пути. А стали они как раз под трубой. Поэтому я сделал дополнительный бандаж на кожухе МП-3-3. А теперь хотел бы спросить вот о чем:
Какое напряжение должно быть на входе KA-7630 (на L805)? На второй ноге по схеме должно быть 13 в, значит с МП-3-3 нужно давать не 12 в, а больше? Я пока дал 13 в. Аппарат работает нормально. ЗЫ Аппарат попросили починить родственники. |
| БАРК 16/11/2009 11:46 |
| EXBOR 16/11/2009 13:01 |
Прочитал правила. Что то я там такого пункта не нашел.
Для свох такую химию городить можно (денег с них не брал). |
