RFT Siesta TV55-253 - после грозы, нет цвета в ПАЛе | |||||||||
| shursh 12/11/2009 22:20 |
Шасси ECK - mono.
Тюнер: PLL - RFT 4508.00-00.00:00 ТДКС : AT2079/10A, НОТ - BU508DF. Управление : SDA29561A523, память SDA2546. Видео : TDA8362 + TDA4661 + TDA8395 + TXT: SDA5244. Кадровая: TDA3653B, БП на транзисторах, ключевой BU508A. Аппарат после грозы. Заменил тюнер (родного не нашел, поставил СКВ-310), видеопроцессор, кадровую, проверил все электролиты (ESR), Телек завелся, каналы ловил с шумами, поменял ПАВ - прием хороший, но нет цвета в ПАЛе, не из эфира, не по AV. Менял, кварЦ, подставлял другой видеопроц, TDA4661 и TDA8395, ничего не помогает, ставил триммер, тоже без результата. Напруги не "гуляют", +5,+12 - стабильные, В+ 115В, без пульсаций. Трехуровневый не загашен... Телек вроде бы не сложный, а вот полдня его проковырял - без результата, сейчас дома воюю... Еще раз всё пропаял - подставил трубу от 655 горизонта - СЕКАМ есть, а ПАЛа нет... Что в этом "пенсионере" еще может быть? |
| Hochu_vsio_znat` 12/11/2009 22:31 |
shursh, секам есть пала нет - кварц.
Иначе где взялась бы поднесущая на TDA8395? |
| shursh 12/11/2009 22:42 |
Кварц поменял, вместо кондера ставил подстроечник - без току... |
| Hochu_vsio_znat` 12/11/2009 23:09 |
shursh, если только один кварц использовал для подстановки,то это не показатель.
Поднесущая 4,43 есть и недалеко от номинала.Иначе не было бы секама. Есть ещё устройство АПЧФ в составе TDA8362 с внешними элементами.Проверь их исправность |
| ФАРТ 12/11/2009 23:29 |
shursh, обычно начинают с "выключателя" ПАЛ. |
| goga_tv 12/11/2009 23:29 |
shursh, ты поменял тюнер , при этом пришлось менять ПАВ, не на какую мысль не наводит? НАйди тюнер , чтобы ПАВ был родной. |
| Hochu_vsio_znat` 12/11/2009 23:54 |
goga_tv, какая мысль тебя посетила что ты боишся её озвучить?
ФАРТ, нет переключателя систем в этом ящике.Даже по звуку нет. |
| goga_tv 13/11/2009 00:08 |
Hochu_vsio_znat`, в СКВ-310 ПЧ 38.0 а в родном 38.9 потому , могут быть проблемы с выделением 4.43, если не хочется контура вертеть (я бы не советовал) лутше поставить тюнер с ПЧ 38.9 |
| VOLOCHA 13/11/2009 00:57 |
Огласи величину напряжения на в.27 и 33,32,34 при приеме PAL и SECAM? ![]() |
| R2 13/11/2009 01:56 |
shursh, меняй 4700пик на 33 ножке |
| ФАРТ 13/11/2009 05:08 |
Hochu_vsio_znat`, разницу улавливаешь?
Hochu_vsio_znat`, во всех TDA8362 есть, а в этом специально для тебя Philips убрал. ![]() |
| C1-65A 13/11/2009 09:46 |
shursh, экран на месте? |
| мастер-ломастер 13/11/2009 09:52 |
shursh, что бы исключить радиоканал , проверь на AV цвет будет. |
| C1-65A 13/11/2009 09:55 |
мастер-ломастер, нету. |
| мастер-ломастер 13/11/2009 09:59 |
C1-65A, значит пока тюнер и ПАВ можно исключить, копать обвязку 8362. |
| answer 13/11/2009 13:55 |
shursh,
1 питание на 8395 на выв : 3(+) и 6(-) =8в. 2 наличие ПЦТВ па входе 8395 на выв 16. 3 сигнал управления выв1(высокий уровень-secam),если нет,то 8362. про SSC уже написано. если нет,то 8395 |
| мастер-ломастер 13/11/2009 17:14 |
answer, менял он 8395. |
| shursh 13/11/2009 21:27 |
ДОБАВЛЕНО 13/11/2009 20:34
В ПАЛе - 31 - 1,4; 32 - 1,4; 33 - 5,3; 12 - 3,5; 28 - 3,9; 29 - 3,9; 40 - 3,9. В СЕКАММе 31 - 2,8; 32 - 4,4; 33 - 5,3;12 - 3,4;28 - 3,9;29 - 3,9; 40 - 3,9. ДОБАВЛЕНО 13/11/2009 20:40
Питание - 7,9 V, ступеньку не проверил-нет осцила, идентификация есть - 1,4 V- ПАЛ, 4,4 V- СЕКАМ. Скорее всего 8362 .... бракованая, занимаюсь этим теликом дома, так 8362 нету, есть 8362A , они заменяемы? |
| Hochu_vsio_znat` 13/11/2009 21:47 |
| Nikolae 14/11/2009 11:00 |
БУНЯ,правильно!
Так их!!
shursh, всё же Hochu_vsio_znat` прав.Видеопроцессора меняются успешно,несмотря на мнение администрации этого сайта. ![]() |
| Yuritsh 14/11/2009 11:34 |
| Nikolae 14/11/2009 11:46 |
Yuritsh, цена вопроса-целесообразность ремонта.
ИМХО для подстановки достаточно было бы подставить и ТДА8361,которых у многих залежи должны быть. |
| shursh 14/11/2009 18:28 |
ДОБАВЛЕНО 14/11/2009 17:33
А про "залежи" - то у меня их нету... Были когда-то, но уже нет,только вот штук 200 КТ872А остались. ТЕМУ ЗАКРЫВАЮ. |
| barabashka 14/11/2009 19:09 |
АББ не нужно обманывать, всё работает без обмана. |
| agent007 14/11/2009 19:10 |
интересно как ты его подключал?? и как от установки транскодера заработал ПАЛ или это я уже туплю ![]() |
| C1-65A 14/11/2009 19:31 |
вроде, как, на глупые. капецЬ
да и на кой хрен там "протез" ![]() |
| Yuritsh 14/11/2009 19:39 |
| shursh 14/11/2009 21:53 |
Просто отвечал с мобильника и недописал...
Глупо,конечно , получилось.. |
| VOLOCHA 14/11/2009 22:27 |
Решение достойно занести а анналы истории!!!!!!!!!! ![]() |
| shursh 14/11/2009 23:42 |
В принципе -да! Но дело в том, что хозяйка не захотела оплачивать новую 8362 (около 15$)и ждать 2 недели, ну и пришлось пойти на уступки.... Шаська всё ровно валяется, так хоть продал. Труба в RFT мне понравилась , в смысле состояния. 94 г.в. "Нокия", показывает как новая! Вот и решил помочь , ну и заработать.. |
| VOLOCHA 15/11/2009 00:12 |
Так неужель другое шасси дешевле вышло? ![]() |
| БУНЯ 15/11/2009 00:40 |
Конечно правильно, а как же хотели.
При чём тут мнение администрации сайта и замена процессоров? Или по твоему администрация запрещает такую замену? Тут на форуме это всё есть, и не один раз обсуждалось. Есть ещё тема, где я лично расписывал, какие "пины" TDA8362 и TDA8362A поменять местами, всего 5. Повторю ещё раз в этой теме. TDA8362 - TDA8362A .....9 ---------------41 .....41 --------------42 .....42 --------------43 .....43 --------------44 .....44 ---------------9 |
| Nikolae 15/11/2009 10:02 |
БУНЯ, я не совсем это имел в виду....
Разгоняйте всех мало-мальски думающих.Нечего им тут ошиваться! ![]() |
| shursh 15/11/2009 14:01 |
Тему подравил, а то не полюдски получается...
Шаськой дома займусь. |
| shursh 20/11/2009 15:06 |
В, общем, дальше "копаю" эту шаську...
Зманил TDA8362 на TDA8362A и .. о чудо появился ПАЛ по AV., но пропала графика именно по AV. Из эфира ,как прежде - только СЕКАМ ... Картинка на месте(проверял с генератора по таблице), походу уходит трехуровневый, но дома нет осцилла... Хотя СЕКАМ в норме, и графика на AV тоже есть, пока не подключаю источник (в моем варианте - SAT). Что посоветуете? |
| goga_tv 21/11/2009 13:48 |
shursh, с эфира нет пала потому, что СКВ-310 ПЧ 38.0 а в родном 38.9, писал выше. А графика должна быть , я не один раз менял TDA8362 на TDA8362A, смотри наличие бланкирующего импульса. |
