RoLsen C2970 Plat запуск | |||||||
Linda 13/11/2009 16:43 |
RoLsen C2970 Plat
Состав: TDA16846 P- б/п (D802), 6N60- б/п (VT801), CNY17-2- оптрон (D801), 1803DH- строчный тр-р (VT701), TDA7057AQ- УНЧ(D302), TDA9860- audio(D301), TDA8357J- кадровая(D600), IN74HC164AN- коммутатор(D401), 24C08- память, PET40-12, KS-H-135- тюнер, CPU (D101)- TDA9353PS/N2/1I0817 RUBIN-TXT1-V1.3 "Первичка" б/п можно сказать отсутствует. Отсутствует оптрон, TDA16846, полевик, даже дорожки наполовину соскоблены паяльником. Решил первичку оставить на "потом". Подал напряжение с МП 3-3.(кроме 14V-УНЧ). При нагрузке на лампу –запуска нет. При попытке запустить без лампы диод меняет цвет с белого на зеленый, раздается "цыканье" и на этом все заканчивается. Напряжения 135V, 13V, 12V- при этом не меняются. Подскажите можно ли это шасси запустить на лампу? |
aktakom 13/11/2009 16:58 |
Буквально вчера такой же делал.Только я по другому запитывал.С другого БП снимал напругу по +В до диода и также подсоединял на необходимое шасси,при этом отпаивал транс с горячей стороны.Таким образом,подав напругу только на +В мы имеем все необходимые. |
Linda 13/11/2009 17:05 |
Интересно. Но нехотелось бы транс выпаивать. |
aktakom 13/11/2009 17:11 |
Транс полностью выпаивать не нужно.Отпаивается только горячая сторона и приподнимается,другая сторона остаётся работать.И как только обмотка +В активируется,то и другие качать начнут.А то мало ли что,вдруг у тебя эти 14 вольт не только для УНЧ. |
nik1479 13/11/2009 19:09 |
agent007 14/11/2009 06:44 |
а зачем выпаивать , отпаять один вывод первички... принцип ГЕНЕРОТТОРа ...помнится ты его собирался сделать ![]() |
Linda 14/11/2009 10:20 |
Все некогда... так в разобранном состоянии. Зацепился к вторичке. Напряжение +В=130, на D821=10V (по схеме7-11V), на D819=8V(по схеме13V). Убрал тиристор VS802, заменил TL. При попытке перевода в раб. режим диод меняет цвет с красного (в первом посте ошибочно написал "белый") на зеленый, раздается "цыканье" и на этом все возвращается в деж. режим. Буду дальше смотреть по питанию 13V (D819). |
Linda 14/11/2009 15:05 |
После замены стабилизаторов по 12 и 5 вольтам напряжение 13V нормализовалось. Но при попытке запускатаже картина. Диод горит зеленым, но с мерцанием. Тупик... |
aktakom 14/11/2009 15:51 |
и зачем...??? TL431 работает на оптопару и в данном случае это не нужно.
Как именно зацепился?Как я предложил?Тогда у тебя должны быть все напруги.Остаётся только контролировать ССИ.
Ещё вариант,включи его через сервис-меню на морде+0 на пульте,посмотри что будет. |
Linda 14/11/2009 16:05 |
Пульта родного нет, попробовал с Маком, зашел один раз(код сбил на пульте). Мысль такая была в сервисе значение VG сделать =0. Прошивки все с VG=1.Позвоню хозяину пульт попрошу. |
Yuritsh 15/11/2009 02:23 |
Oлег 15/11/2009 20:51 |
Кадровая впорядке? |
Linda 16/11/2009 17:07 |
Да, в порядке. Жду пульт. Это точно в сервисе, т.к. раз зашел. Такие rolsen...ы иногда приходят. Лично попадалось 2 шт. Дождусь пульт будет ясно. Веернее даже пульт РС-5 есть, но TV пристроить негде (нехватка места). |
aktakom 17/11/2009 09:35 |
Нет,немного не так.Дело в том,что у тебя срабатывает защита.Защита может срабатывать по любому поводу.В твоём случае естественно,потому как у тебя первичка ИБП отсутствует.А при входе в сервис защита не работает.Вот тебе и помощь.Входишь в сервис и смотришь,ежели всё нормально,аппарат работает,тогда добивай свой ИБП и всё будет нормуль. Если на аппарате можно войти в сервис из дежурки это всегда плюс. |
Linda 17/11/2009 09:46 |
Да, на таких Тв входил в сервис и отключал защиту (правда с рабочей первичкой), а потом искал причину срабатывания. Спасибо за поддержку. |
aktakom 17/11/2009 18:25 |
Отключать защиту можно только в крайнем случае. |
aktakom 18/11/2009 19:44 |
Это называется "довыпендривался".Ещё можно сказать так -накаркал.
Сегодня опять боролся с подобным аппаратом.Не выходил из дежурки.С пульта никакой реакции,с панели при попытке вывода просто пригасает светодиод.В сервис входит без проблем.Облазил всё-всё ок.Залил новую прошивку-тоже самое.В итоге отключил защиту.Хозяев предупредил,чтобы ТВ не оставляли без присмотра. Посмотрим что будет,время покажет. Чё та в последнее время задолбали эти Ролсены с одной и той же проблемой-без видимых причин срабатывает защита. |
Linda 09/12/2009 12:37 |
Зашел в сервис с родного пульта (б/п-неродной), при попытке изменить параметр VG3 на экране при первом переключении появляется горизонтальная полоса шириной 2 см, при следующем переключении ТВ выключаеся. Возможно ли это вследствии неродного б/п? Или это защита по кадрам? (но растр нормальный). Может как то еще возможно изменить VG? |
Linda 09/12/2009 15:36 |
Пробовал с сервиса выйти и включить канал. Включается, есть картинка, но через несколько минут (1-2)-выключается.. |
SVictCh 09/12/2009 16:22 |
Это какое-то возбуждение в кадровой, смотри обвязку. |
Linda 09/12/2009 17:27 |
Да похоже так
ДОБАВЛЕНО 09/12/2009 20:30
SVictCh 09/12/2009 18:25 |
Полосы на клипе - это когда ты выключаешь кадровую в сервисе, т.е. когда должна быть одна узкая полоса для выставления ускоряющего? |
Linda 09/12/2009 18:32 |
Да так. Почему параметр не меняется? На других Тв менял без проблем. Буду копать кадровую, может брак.. |
