Samsung CS-29Z57MHT самопроизвольно перезапускается | |||||
| bukinist1109 13/11/2009 19:30 |
телевизор Samsung CS-29Z57MHT
шасси: ks7c(p)_queen2 процессор: dipwct4973 телевизор включается, появляется растр (синий экран и информация о канале) и тут же выключается. точнее самопроизвольно перезапускается. цикл продолжается бесконечно. времени хватает проверить напряжения. схема имеется. с блока питания напряжения при запуске немного увеличиваются до нормы. правда без нагрузки напряжение питания развёртки возрастает с нормальных 130 до 150. предполагаю, что срывается генерация строчных импульсов. причину не нашёл. |
| мастер-ломастер 13/11/2009 19:33 |
bukinist1109,
| bukinist1109 13/11/2009 20:18 |
прошу прощения. в чём проблема? |
| zarah 13/11/2009 20:23 |
bukinist1109, А проблема в этом:
Прежде чем создать тему, обязательно воспользуйтесь: а) ПОИСКОМ ПО САЙТУ: ВНУТРЕННИМ или ВНЕШНИМ b) ПОИСКОМ ПО АРХИВУ с) КАРТОЙ РАЗДЕЛА ЭНЦИКЛОПЕДИИ d) ТЕЛЕВИЗОРЫ. НЕИСПРАВНОСТИ, СЛУЧАИ ИЗ ПРАКТИКИ РЕМОНТА e) ПОИСК НЕИСПРАВНОСТИ НА ОСНОВЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ Только после просмотра этих тем, и если Вы не нашли там ответ на свой вопрос, можно начинать создание новой темы. При создании новой темы! Обязательно: 1. В заголовке темы указать модель ТВ ( модель указана сзади на крышке ТВ, пример: Philips 21PT1653/58 ), номер шасси ТВ ( указывается обычно на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке, пример: L6.2 ), и кратко описать неисправность. 2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС. 3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями. 4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы. 5. Подробно и корректно отвечать на поставленные вопросы другими участниками конференции. 6. Следить за своей темой и отмечаться в ней не реже одного раза в двое суток. 7. Указываете в заголовке темы что она РЕШЕНА, словом [РЕШЕНО]. Для корректировки заголовка темы, нажмите кнопку "изменить" в своём первом сообщении. Желательно: + Прикрепить в теме схему ремонтируемого аппарата или ее фрагмент, или же указать прямую ссылку на нее. + По возможности прикрепить фото неисправности на экране ТВ. |
| мастер-ломастер 13/11/2009 20:24 |
bukinist1109, состав надо написать , в поиске был? |
| bukinist1109 14/11/2009 09:24 |
мастер-ломастер, на самом деле я в форумах плохо ориентируюсь.
в поиске был и во внутринем и во внешнем. задавал поиск по модели и по шасси. пока могу дополнить, что внешний вид телевизора похож на lcd, черная лакированная панель по периметру экрана, внизу по середине круглая кнопка включения. процессор описал dipwct4973 , он один и кадровая , E/W на полевом транзисторе. схему попробую выложить через пару дней. мастер-ломастер, не хочу Вас злить, но если такой сложный поиск и вопрос по этой модели всё же существовал, то что то не в порядке с оформлением запросов в базе. хотя не мне судить, мог бы лучше-сделал бы. с уважением Юрий. |
| agent007 14/11/2009 09:39 |
и это все что ты измерил??? ДОБАВЛЕНО 14/11/2009 08:42 внешний вид его нас не интересует |
| bukinist1109 14/11/2009 09:55 |
нет не всё, напряжение на кадровую двуполярное 16 и -16 вольт выходят со строчника,
так же есть 8 вольт. строчные импульсы с процессора чёткие. в филипке такая неисправность возникала, когда кинескоп был дохлый или неправельно отрегулировано напряжение со строчника т.е цепь связанная с ОТЛ. кадровую заменил (на всякий случай). может есть возможность отключить защиту? не нашёл каким образом. такой проц встречается впервые мне. |
