ORION TV 5531SI секам неправильный (РЕШЕНО)
melnyk
15/11/2009 00:04
Orion tv-5531si,проц-OECF002.,stv2247н,звук на MSP.
опции по адресу 2а-F8 поменял опознавание в секаме появилось,но цвет отвратительный с горизонтальными цветными полосами,пал нормальной,емкость на 38 ногу 2247н поставил. Раньше с орионами
проблем не было(секам).Что и где нужно ещё поменять?
VOLOCHA
15/11/2009 00:19
melnyk,
а ногой не промахнулся? смущен
Не всё!!!!
Надо: Цвет 2А-F8.+34-00......... улыбка
melnyk
15/11/2009 14:14
Это тоже делал(Надо: Цвет 2А-F8.+34-00.........). Какие ещё варианты ?
goga_tv
15/11/2009 14:34
melnyk, Цвет отвратительный и по AV
melnyk
15/11/2009 14:54
Пока игрался с опциями по адресу 2А телевизор выключился(рычит и выключается,так по кругу).
Как на PONY PROG восстановить опцию 2А было изначально 00. Ставил другие прошивки: то баланс
белого не получается правильно выставить, то тюнер не работает. Работаю с ГИЗом а когда отдам
телевизор хозяину а у него кабельное вообще ловить ничего не будет.
Nikolae
15/11/2009 18:33
melnyk писал:
Как на PONY PROG восстановить опцию 2А было изначально 00. .
PONY PROG>Edit>Edit buffer и редактируешь.
Или отредактировать прошивку в любом hex-редакторе
VOLOCHA
15/11/2009 19:47
melnyk писал:
Странно,что не получилось,так как сам когда-то делал такой же...... все получилось тогда...... недовольство, огорчение
К сожалению,прошивку ненахожу....... улыбка
Но вот здесь во второй теме она видимо у человека должна быть: http://yandex.ru/yandsearch?clid=9582&text=ORION+TV+5531SI&lr=149 подшучивать, дразнить
melnyk
15/11/2009 20:28
Nikolae писал:
опция 2а=00 это в телевизоре, а на программаторе какая строка
какой бит? объясните мне непонятливому.
В орионе тв-5532, орионТВ\ДВД опции трёхзначные, орион
тв-29074(секам опция2а=7е), орион моно варианты-секам всё
было без проблем, а с тв 5531 секам как будто не хватает
контура "клёш."
VOLOCHA
15/11/2009 22:10
melnyk,
контура "клёш."
Вот именно!!!!!
Вот его и нуна включить!!!!! замешательство упс!
Включается и регулируетсяч все,конечно же, из сервиса либо с помощью программатора....... упс!
В какой ячейке.....это вопрос,но при более плотном подходе выясняется за часа 2........ рёв в три ручья
Так что качаешь мануал на STV2247 здесь: http://www.st.com/stonline/books/pdf/docs/9771.pdf
и ищешь необходимые ячейки ( по идее их всего то 3 штуки)......
Удачи!!!!
Вано
15/11/2009 22:30
VOLOCHA, .. не старайся. вообще у меня правило если в профиле не подписано откуда. то решай свои проблемы сам. а то скрываются.. и Вам советую тоже тоже этого правила воздерживаться. на халяву многие хотят бяка
melnyk
15/11/2009 22:58
ВАНО ваши местные ребьята находятся от наших местных ребят на расстоянии 800 км.
(КРЫМ ЕВПАТОРИЯ т.0669921482) на сайте Монитор все данные внесены,а на этом сайте
регистрировался в спешке, хотя со временем он мне"' больше по душе " и поэтому
"бросать пустые бутылки в чужой огород" неправильно лучше бы помогли, если знаете
VOLOCHA
16/11/2009 00:12
Вано,
Это да!!!!!!
Но я ведь халяву и не предлагаю..... браво!
melnyk
22/11/2009 00:39
Пришел буржуйский JVC 11AK37 c STV2247H на нём секам ок. Ставлю 2247 в ОРИОН секам ок. Ставлю с ОРИОНа
на JVC секам идет вспышками. Видать и STV224.. бывают разные, недаром во всех даташитах они идут без секама.
IgorUA
22/11/2009 01:01
melnyk,а это пробовал - нажать и удерживать наТВ громкость минус и 1 на ПДУ - инициализация памяти заводскими настройками,а нажать и удерживать наТВ громкость минус и 8 на ПДУ - инициализация чистой?
Опции от 01 до 91 - размещены в EEPROM в 2 блока
Первый блок - опции 01 по 7F с адреса 02 по 81 (сдвинуты на 2 ячейки)
Второй блок - опции 80 по 91 с адреса 1EE по 1FF
Если память 24С04,то должно быть так улыбка
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 22 2009, 01:26
Вот прошивка,у Поляков одолжил - пробуй
Еще,если кварц 3.58 не установлен,то иногда на его место впаиваю конденсатор 100нан,в некоторых случаях помогало.
VOLOCHA
22/11/2009 11:57
melnyk,
До сих пор не встречал НИ ОДНОЙ STV2247H без SECAM........ одобрение
Выложи фото сюда,либо напиши ВСЕ строки,которые есть на STV2247H........ улыбка
melnyk
25/11/2009 09:19
VOLOCHA писал:
melnyk,
Орион TV5531SI видео STV2247C (H220T 0230 MALTA).
Вход в сервис по другому (с 3-5раза,т.к кроме кнопки сеть никаких кнопок нет)
Пробовал и 1 и цифрой 8 ничего...
Тв готов, тема закрыта.
VOLOCHA
25/11/2009 11:00
melnyk,
Так как входил в сервис? улыбка
Подведи итог:
1. Какие и на что изменил опции?
2. На что поменял STV2247С?
3. Правильно закрой тему.
melnyk
25/11/2009 15:20
Вход в сервис:Вкл тв , пультом громкость минус. ТВ в дежурку,нажимаем цифру(1....9)в зависимости,что нужно
держим 5-10сек. и вкл на пульте кнопка стенд-бай.
1.Секам 2А-F8 34-00. Звук генератор 1Мгц на 11выв.STV224....
2.поменял на STV2247Н....(тв ушел)
3.Нет строки(отметить как решенная) по другому не знаю.
Alexasha
25/11/2009 15:35
melnyk, в первом сообщении кнопка изменить.
IgorUA
25/11/2009 21:14
melnyk,ТВ умер,что значит ушел?Кто кого сделал? подшучивать, дразнить
melnyk
25/11/2009 23:32
IgorUA писал:
Телевизор со звуком и секамом нашел своего счастливого обладателя.
Прошивку родную восстановил(взял прошиву с интернета,вкл тв,память выташил,вставил родную,настроил и запомнил канал,вошел в сервис выставил опцию 2А -F8). До этого стояло 03 и тв уходил в защиту.
И на программаторе разобрался, опция 2А(3строка 13 бит)
VOLOCHA
26/11/2009 01:43
melnyk,
Это как? сумашествие замешательство рёв в три ручья браво!
