Эльдорадо (модели нет) шасси 11AK19B-1 нет звука [РЕШЕНО] | |||||
| klass1977 15/11/2009 11:13 |
Телевизор "Эльдорадо" шасси 11AK19B-1 нет звука . Модель неизвестна (оторвана наклейка, паспорта нет)
Состав: Проц- SDA5223-A004 Видеопроц- TDA8842 память -24С08 УНЧ -TDA2614 тюнер -Самсунг TECC2949V Неисправность - нет звука (полная тишина). Если включить BG, то есть, но естесно с шипом. Блокировка УНЧ не включается. Настройка в норме (отличное изображение). Если выдернуть антенну и снова воткнуть, кратковременно появляется звук и сразу блокируется. Питание в норме. Видеопроц менял, фильтр 6,5 менял, память подтыкал на другое шасси (11AK19S) - там звук был. Информации о сервисе на Эльдорадо нигде не нашел. Выручай мировой разум!!! |
| teleleha 15/11/2009 11:23 |
А память |
| klass1977 15/11/2009 11:26 |
teleleha ![]() |
| RV6FT 15/11/2009 11:27 |
klass1977, зачем тем наплодил, в сервисе опции проверял ? |
| klass1977 15/11/2009 11:34 |
Нет сервиса на эту модель, но подтыкал память на Горизонт 664 (11AK19S) геометрия не шла , но звук был. А тем наплодил по недоразумению -шлюз был "недоступен" а команды "отправить" пролезли. |
| RV6FT 15/11/2009 11:48 |
Не верю! http://www.nigma.ru/index.php?s=11AK19+%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B0%D0%BB&t=web&rg=%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0&yn=1&gl=1&rm=1&ms=1&yh=1&av=1&ap=1&nm=1&lang=all&srt=0 |
| klass1977 15/11/2009 11:59 |
Ты опять меня посылаешь в "сервис" . Что-ж, буду лопатить, но сдается тут другое... |
| zarah 15/11/2009 12:17 |
klass1977, Ты че тут про сервис паришь? Это шасси разложено по полочкам еще 10 лет назад. Включай поиск и шурши. Вот тут все написано как работать у нас на сайте--- ПРАВИЛА РАЗДЕЛА
http://archive.espec.ws/section553/file9712.html вот тут тебе и схема и мануал. |
| Yuritsh 15/11/2009 13:11 |
klass1977, на твоём шасси стоит аудиопроц? |
| zarah 15/11/2009 13:23 |
Yuritsh, О чем он естессно скромно умолчал. Ни диагональ не указал, и ни чего толком, кромме втыкания антенны и подтыкания памяти.
klass1977, С такими потугами тяжеловато тебе будет получить тут внятный ответ. ![]() |
| klass1977 15/11/2009 14:53 |
Модератор угадал- я очень скромен А если серьезно, то дело обстоит так: Диогональ(если это поможет) 21. Никаких других процев, кроме мною указанных, нет. И вообще на плате всё по минимуму, одни дырочки,дырочки... Про антену написал, что-бы исключить вопросы типа- "унч проверил" . Про память -что-бы исключить память(возможно). В известной мере дело осложняет частично планарный монтаж, да и не хотелось проводить "ковровые" выпаивания, проверять все планарки . Кто спорит, что шасси в новинку, надежда была на быстрый ответ от уже встречавших такой дефект. Клиенты(дед с бабкой) звонят через каждые 30мин. , вот беда. Итак. Не проходит только "чистый" звук, любой "грязный"- ОК. При регулировке громкости в динамике слышны щелчки. Ну и последнее- звук исчез на глазах, менял кин, включил после замены ... а звука то нет. А ведь был, зараза! Может статика? Были потрескивания, тогда что ушло в аут? Один провод с аквадага идет в район тюнера(близко от 8842). ![]() |
| goga_tv 15/11/2009 15:10 |
Если 8842 смдешная , то денег много стоит, да и подставлять неудобно , а прийдется ![]() |
| zarah 15/11/2009 15:14 |
Аквадаг не трогай так и должно быть. Пропаяй все смд элементы в обвязке 8842, входной ПАВ менял? Опции по DK смотрел в сервисе? Еще один совет: поменяй фильтра местами 6,5 с 5,5 и посмотри че будет.
ДОБАВЛЕНО 15/11/2009 15:16 goga_tv, Ты че тут плетешь? Какая СМДшная!!! Или ты 11AK19 не видел??? |
| goga_tv 15/11/2009 15:23 |
| zarah 15/11/2009 15:42 |
goga_tv, А ты не думай, а смотри схему и читай даташиты. ![]() |
| Vlad-1966 15/11/2009 15:46 |
goga_tv, ты
в
много видел? Или ты вообще хрен чего в ТВ понимаешь? |
| goga_tv 15/11/2009 15:59 |
Какая разница , смд не смд , менять ее надо , вижу пофлудить мастеров много , а помочь... ![]() |
| Vlad-1966 15/11/2009 16:01 |
-уверен? ![]() |
| goga_tv 15/11/2009 16:07 |
нет, но это очень сузит круг поиска |
| zarah 15/11/2009 16:27 |
| klass1977 15/11/2009 16:50 |
Видеопроц поменял в первую очередь, и фильтра поменять сообразил- результата ноль, и на BG исчез звук. Пайку сразу лупой... ведь при замене кина шевелил всё, а вдруг... А ведь было такое с Шиваки, один в один ( тоже 8842), но там другая элементная база, монтаж. Тогда нашел причину, но уже забыл ЧТО. Говорила же мне мама- "записывай сынок". |
| zarah 15/11/2009 16:56 |
| klass1977 17/11/2009 16:35 |
Решено! Причину обнаружил с третьго захода( 1- проверка без выпаивания, 2- проверка с выпаиванием двух ног). Ничтожная утечка в переходе К-Э тразистора по 55 ноге видеопроца. Цифровой прибор ничего не показал, стрелочный буквально два деления! Сразу отписать не смог, опять было "шлюз недоступен". Всем спасибо! |
