Akai CT-G215D шасси CА2 нарушена горизонталь [РЕШЕНО] | |||||||
| vilson 16/11/2009 15:58 |
Akai CT-G215D шасси CA2, изображение повёрнуто по горизонтали.
СОСТАВ: проц. PCA84C444 память 24C02 кадровая - TDA3653B ИС видео - TDA8362 строчный транзистор - BU2508DF тдкс - SAMSUNG FCM-20B027 сервисное меню отсутствует. Телевизору было произведено полное ТО: полностью разобран пропылесосен и протерт где можно было, после этого собран, полностью 100% заменены все электролиты. После этого обратил внимание, что изображение (горизонтальные линии) слегка повернуты на несколько градусов по часовой стрелки вертикальные линии прямые см. фото, регулировки какие были на плате не чего не дали-они на эту проблему не влияют,замена TDA3653B, и неполярных емкостей в обвязке TDA3653B не чего не дали, ОС не нарушена сидит на горловине как мервая, кольца сведения не шатаются, магниты не отвалились, заменена 2sd2482 тоже не чего не дала, напряжение В+ 105В, остальные с выходов стабилизаторов 78хх в норме, телевизор уже работает больше месяца, никаких других симтомов не вылезло (не выгорело), особо не чего не греется, телевизор работает как часы. Было ли это до ТО сказать не могу т.к. аппарат был подарен на дачу-что бы к земле привыкал , знаю только что при включении до ТО особо на изображении не чего не бросалось в глаза кроме одного, что через час пропадало изображение, а после этого выкл/вкл восстанавливало его, а после ТО сутками работет без пропадания, только вылезло вышеназванное искажение не меняющееся со временем.
Подскажите из-за чего может быть такое искажение, или может его можно чем-то можно скорректировать. (в более новых моделях телевизоров есть функция поворота изображения, как раз на несколько градусов, в данном телевизоре такого к сожалению нет). Спасибо заранее Всем ответившим. |
| SVictCh 16/11/2009 16:09 |
И где оно? Там, может, ОС с рождения криво стоит. |
| vilson 16/11/2009 16:17 |
Извиняюсь с фото вышла накладка, разбираюсь как ее вставить, а по поводу ОС тоже закрадываются предположения. |
| SVictCh 16/11/2009 16:47 |
Это брехня, на фото явно видно, что они тоже смещены, только на вертикали меньше заметно. Крути ОС. |
| vilson 16/11/2009 16:53 |
Спасибо за ответ, значит все таки это ОС, буду крутить. |
| SVictCh 16/11/2009 16:54 |
Хомутик не забудь ослабить. ![]() |
| вовикус 17/11/2009 13:33 |
Это круто ![]() |
| Веонард 17/11/2009 14:14 |
Дак масса новых Калиненградских ТВ, шло с таким дефектом. Наверно у китайцев по другому магнитное поле земли действует Где возможно, во время ремонта, поворачивали ОС. Где крепко приклеялась, оставляли так, что бы кинескоп не навернуть. |
| Yuritsh 17/11/2009 14:34 |
вовикус, а ты как хотел?
| vilson 07/12/2009 12:39 |
Спасибо Всем откликнувшимся, проблема решена поворотом ОС на несколько долей градуса.
ОС наверное действительно с рождения криво стоит, хотя если учесть пахабную сборку ТВ то можно казать, что он был хорошо отрегулирован.:-), по этому на поворот картинки никто внимания не обращал. |
