HORIZONT 63CTV-676-i-1 шасси ШЦТ-676Т нет переключения...
Malih1993@
17/11/2009 16:19
HORIZONT 63-CTV-676-1-1
шасси ШЦТ-676Т
Видеопроц-tda8844
контроллер-SDA5521A003
При включении телевизора нет переключения ни с кнопок ни с пульта, увеличиваю ускоряющее напряжение, а потом обратно ставлю на 400 v и все начинает переключаться, все менял ни чего не помогает. Подскажите пожалуйста, а то зашел в тупик. ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН.
B.B.
17/11/2009 16:28
Malih1993@ писал:
увеличиваю ускоряющее напряжение, а потом обратно ставлю на 400 v и все начинает переключаться все менял ни чего не помогает
Ты кто по специальности, Malih1993@ ?
Malih1993@
17/11/2009 16:30
А че не так как делал так и написал.
C1-65A
17/11/2009 16:32
Malih1993@ писал:
А чё измерял?
Malih1993@
17/11/2009 16:37
Все напряжения на контролере нормальные, и на видео процессоре тоже!!!!!!!!!!!
C1-65A
17/11/2009 16:39
Malih1993@, ну, а теперь про катоды, и, что на плате кина.
Malih1993@
17/11/2009 16:39
Я думал что, что то с АБЛ но напряжение соответствует норме 1,7 Вольта.
ДОБАВЛЕНО 17/11/2009 17:40
на плате кинескопа все напряж. в норме по 120 вольт на выходе 6107
SVictCh
17/11/2009 16:58
Malih1993@ писал:
Больше интересуют ускоряющее и накальное напряжения.
Malih1993@
17/11/2009 17:05
ускоряющее вывожу на полную катушку до 800v, а потом обратно до норм напряж до 400v, и все начинает работать и с пульта и с кнопок, что за ерунда не пойму. недовольство, огорчение
C1-65A
17/11/2009 17:08
Malih1993@ писал:
ну, так кин открылся.
№18 и №50 как?
Malih1993@
17/11/2009 17:18
№18 и №50 - это ножки на видеопроцессоре про напряж спрашиваешь,
на 50 ноге 1.9v, а на 18 не помню, я просто пишу не из телемастерской. улыбка голливудская улыбка
C1-65A
17/11/2009 17:22
Malih1993@, измерь при закрытом и открытом, мы поддождём. А глядишь и сам справишься. У тебя, явно АББ не даёт открыть кин. Если есть возможность, попробуй на другом кине.
Malih1993@
17/11/2009 18:38
при закрытом-4.1,при открытом-5,3,почти 5,4, Ситуация такая, когда я добавляю ускоряющее напряж. до максимального и обратно выставляю на норм. напряж., телевизор начинает нормально работать, срабатывать на пульт, на ручное управление, потом я выключаю пультом в дежурное состояние, и обратно включаю все работает, но если я его выключу из сети и обратно включу опять в рабочее состояние, то он не срабатывает не на пульт, и не на ручное управление.
C1-65A
17/11/2009 18:44
Malih1993@ писал:
а подождать
Malih1993@ писал:
а 200 волть?
makeym
17/11/2009 18:47
Память менять не пробовал? и видеоусилитель?
SVictCh
17/11/2009 18:58
makeym, при чём тут память? У него кинескоп не в режиме, отсюда и блокировка управления.
makeym
17/11/2009 19:01
SVictCh, Да с памятью погорячился подшучивать, дразнить а вот видеоусилитель поменять стоит! там вроде TDA6107Q если не ошибаюсь.
SVictCh
17/11/2009 19:10
makeym писал:
И это лишнее. Или неверно выставлено ускоряющее, или дохлый кинескоп. Есть ещё вариант с накалом, но его пока никто не измерил.
makeym
17/11/2009 19:20
SVictCh, (или дохлый кинескоп)-ну это ты погорячился подмигивание
Malih1993@
17/11/2009 20:25
Спасибо Вам ребята за то хоть пытаетесь помочь, я сейчас поменял память телек стал срабатывать на пуль и ручную регул. но не сразу приходиться ждать где то сек. 10 -15. Что за ерунда не понятно?
brt137
17/11/2009 20:45
Malih1993@, что тебе ещё непонятно? Где результаты измерения напряжения накала? Осцил есть? Если напряжение накала в норме, то эмиссия трубы под вопросом.
Подобное поведение для данного проца - норма: пока труба в режим не войдёт (по сигналам от АББ), проц блокирует управление.
SVictCh
17/11/2009 21:41
Malih1993@ писал:
Память здесь ни при чём. Просто ты во время беспорядочных вращений скрина попал методом тыка в положение, близкое к оптимальному. Замерь всё же накал.
