HORIZONT 63CTV-676-i-1 шасси ШЦТ-676Т нет переключения... | |||||
Malih1993@ 17/11/2009 16:19 |
HORIZONT 63-CTV-676-1-1
шасси ШЦТ-676Т Видеопроц-tda8844 контроллер-SDA5521A003 При включении телевизора нет переключения ни с кнопок ни с пульта, увеличиваю ускоряющее напряжение, а потом обратно ставлю на 400 v и все начинает переключаться, все менял ни чего не помогает. Подскажите пожалуйста, а то зашел в тупик. ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН. |
B.B. 17/11/2009 16:28 |
Malih1993@ 17/11/2009 16:30 |
А че не так как делал так и написал. |
C1-65A 17/11/2009 16:32 |
Malih1993@ 17/11/2009 16:37 |
Все напряжения на контролере нормальные, и на видео процессоре тоже!!!!!!!!!!! |
C1-65A 17/11/2009 16:39 |
Malih1993@, ну, а теперь про катоды, и, что на плате кина. |
Malih1993@ 17/11/2009 16:39 |
Я думал что, что то с АБЛ но напряжение соответствует норме 1,7 Вольта.
ДОБАВЛЕНО 17/11/2009 17:40 на плате кинескопа все напряж. в норме по 120 вольт на выходе 6107 |
SVictCh 17/11/2009 16:58 |
Больше интересуют ускоряющее и накальное напряжения. |
Malih1993@ 17/11/2009 17:05 |
ускоряющее вывожу на полную катушку до 800v, а потом обратно до норм напряж до 400v, и все начинает работать и с пульта и с кнопок, что за ерунда не пойму. |
C1-65A 17/11/2009 17:08 |
№18 и №50 как? |
Malih1993@ 17/11/2009 17:18 |
№18 и №50 - это ножки на видеопроцессоре про напряж спрашиваешь,
на 50 ноге 1.9v, а на 18 не помню, я просто пишу не из телемастерской. |
C1-65A 17/11/2009 17:22 |
Malih1993@, измерь при закрытом и открытом, мы поддождём. А глядишь и сам справишься. У тебя, явно АББ не даёт открыть кин. Если есть возможность, попробуй на другом кине. |
Malih1993@ 17/11/2009 18:38 |
при закрытом-4.1,при открытом-5,3,почти 5,4, Ситуация такая, когда я добавляю ускоряющее напряж. до максимального и обратно выставляю на норм. напряж., телевизор начинает нормально работать, срабатывать на пульт, на ручное управление, потом я выключаю пультом в дежурное состояние, и обратно включаю все работает, но если я его выключу из сети и обратно включу опять в рабочее состояние, то он не срабатывает не на пульт, и не на ручное управление. |
C1-65A 17/11/2009 18:44 |
makeym 17/11/2009 18:47 |
Память менять не пробовал? и видеоусилитель? |
SVictCh 17/11/2009 18:58 |
makeym, при чём тут память? У него кинескоп не в режиме, отсюда и блокировка управления. |
makeym 17/11/2009 19:01 |
SVictCh, Да с памятью погорячился а вот видеоусилитель поменять стоит! там вроде TDA6107Q если не ошибаюсь. |
SVictCh 17/11/2009 19:10 |
И это лишнее. Или неверно выставлено ускоряющее, или дохлый кинескоп. Есть ещё вариант с накалом, но его пока никто не измерил. |
makeym 17/11/2009 19:20 |
SVictCh, (или дохлый кинескоп)-ну это ты погорячился |
Malih1993@ 17/11/2009 20:25 |
Спасибо Вам ребята за то хоть пытаетесь помочь, я сейчас поменял память телек стал срабатывать на пуль и ручную регул. но не сразу приходиться ждать где то сек. 10 -15. Что за ерунда не понятно? |
brt137 17/11/2009 20:45 |
Malih1993@, что тебе ещё непонятно? Где результаты измерения напряжения накала? Осцил есть? Если напряжение накала в норме, то эмиссия трубы под вопросом.
Подобное поведение для данного проца - норма: пока труба в режим не войдёт (по сигналам от АББ), проц блокирует управление. |
SVictCh 17/11/2009 21:41 |
Память здесь ни при чём. Просто ты во время беспорядочных вращений скрина попал методом тыка в положение, близкое к оптимальному. Замерь всё же накал. |
