Vestel шасси 11AK30-2 пропадает строчный импульс [РЕШЕНО] | |||||
| gotaras 18/11/2009 14:02 |
Vestel шасси 11AK30-2 пропадает после прогрева строчный импульс с 48 STV2248C. На 46 пропадает 6,7в. 46 цепь проверил и заменил нужные конденсаторы. питание 117, 8,5в в норме даже звук остаётся. В дежурку не переxодит. Поменял и кварц, но заметил что греются кадры, держать рукой долго нельзя. Выключаю - какиx 3-5мин и заработал но не долго. без памяти то же самое. На STV2248C где есть монтажные кондики, на ниx при рабочем и не рабочем режиме напряжения не меняются. Какая проблема, может, главныи проц? STV2248C менял. Кто может помогите спасибо. |
| SVictCh 18/11/2009 14:45 |
Ты не написал, что при этом на экране? Растр успевает появится или строчный импульс пропадает до его появления? Если не управляется - замерь питание проца управления. Кадровая греется - значит, строка всё же работает? |
| B.B. 18/11/2009 14:57 |
gotaras, при наборе сообщения (предварительный просмотр) вверху справа есть русская клавиатура. |
| gotaras 18/11/2009 15:14 |
poka prabliema s klavai ekran rabotaet narmalno. svetitsia,pokazyvaet. na slieduiscii den rabotaet do 30min.prapal generator str. vsio vykliuciu pobudet nemnogo 2,5 max10min, vkliuciaju apiat rabotaet paru min a to ibolse, kak kogda.posle prapadanie str impulsof vykliuciaju paru max 5min apiat rabotaet |
| SVictCh 18/11/2009 15:34 |
Пока работает - попробуй феном погреть, выяснить, что реагирует на нагрев. На механическое воздействие реагирует? |
| MASTER+ 18/11/2009 17:20 |
Резисторы подкинуть около 48 вывода. Нужно точнее расписать выводы. |
| gotaras 19/11/2009 09:20 |
на механические действие вабще нерегирует сегодня росматрю |
| zuev-tv 19/11/2009 12:30 |
gotaras, Глину (конденсатор) на 7 ноге кадровой тоже поменял? |
| gotaras 23/11/2009 09:46 |
спосибо.с феном была хорошая идея,помогло.в цепи BCL была микро трещена в самой дарожке.ещё рас сосибо |
| SVictCh 23/11/2009 13:23 |
А говорил
| gotaras 24/11/2009 10:12 |
к сажелению плату надо было погнуть большой силой чтоб это сработало.а так истучал по ней и давил в рзных местах и ниево. |
