SONY KV-32FD1E шасси GE1, нет изображения. | |||||||
| C1-65A 18/11/2009 17:32 |
В нём: SDA30c164-2
CXA2101Q MSP3410D STV9379 ТДКС 09806P001 И много-много разнообразной обслугой. Нет изображения, но при накручивании ускоряющего, появляется красноватый растр трапецеидальной формы, с ЛОХами. Трапеция в верху растянута, почти на весь экран, низ трапеции занимает 1/4 экрана и расположен в центре. CXA2101Q ничего не выдаёт. На катодах 190. Проверенны и пропянны все пайки, в сторчной и в модуле D1. Заменены подозрительные литы, проверенны диоды, транзисторы и всё, что отвечает за коррекцию, как на основной плате, так и в модуле D1. Пресловутый предохранитель цел. Напрящения и питания, и на процессоре, на и видеопроцессоре, и на модуле D1 - соотверствуют нарисованным на схеме. На IC1510 (IR2112) и на IC1501(CA005AQ), постоянка на входе и выходе, более-мение соотватствует приведенной на схеме. До IC1511 дотянутс не могу, нужно жгут паять. Вот мне и интересно, начинать или я не туда лезу? |
| Alexasha 18/11/2009 18:27 |
C1-65A, не найду схему Там самодиагностика есть? На шине что? Ну и в заключение - а с чистой? ![]() |
| goga_tv 18/11/2009 18:50 |
C1-65A, писал
| C1-65A 18/11/2009 18:51 |
Alexasha, CXA2101Q заблокированна по сигналу H-PULSE.
Схему два дня искал, авторские права .... ![]() |
| Alexasha 18/11/2009 18:55 |
Боже упаси
Да уж, за бабки предлагают только.... |
| C1-65A 18/11/2009 19:02 |
goga_tv, проверил, нет. |
| goga_tv 18/11/2009 20:36 |
C1-65A, но все-таки ,почему трапеция? может межвитковое ОС, как напряжения с ТДКС. |
| C1-65A 18/11/2009 20:44 |
goga_tv, нее, если бы меж витковое, лучи бы разъехались. Не наблюдаю. А тут в коррекции задействованы 3 поливика и один биполярный, а ещё диселеля и трансформаторы. |
| Vlad-1966 18/11/2009 22:36 |
-да потому что "мозг" не работает. C1-65A, на пульт реагирует?
-его нет, или? ИМХО сюда копать - что всё-таки
| C1-65A 19/11/2009 07:42 |
Vlad-1966, направление понял, обследую щателнеее. |
| C1-65A 19/11/2009 14:00 |
Докладываю!
Шина с кем-то общается, постоянно идут красивые пачки. На пульт реагирует, нащелкал кнопками и появился звук , от вечно пьяного хозяина ничего определенного добиться невозможно, на что настроен, как ... 24C32 очистил, телик включается, трапеция осталась. Попробовал уменьшить амплитуду H-PULSE, фигвам.
Откладываю до завтра. |
| Юрий 19/11/2009 15:00 |
GE-1
Шасси GE-1A |
| Vlad-1966 19/11/2009 22:07 |
-кто-то из ведомых не отвечает.
-точно не по ОТЛ, или АББ? Эмиссию трубы проверил? |
