Erisson 2102 проблемы с памятью и изображением. (РЕШЕНО) | |||
| erisson 18/11/2009 17:49 |
шасси3701 2001год
s3c8849x15-aqb7 память a81dc панасоник nn5198 видео 5v в норме на микросхемах. сначала тв не вкл. из дежурки. потом после рекоменд.на форуме откл. cda 5-й ноги памяти и запуска тв. соед.назад ногу.стал включаться и выкл. но не появляется регурилир. ярк. ит.д. звука внизу экрана. хотя звук регулируется в ав режиме.видеосигнал на экране не синхр.изображ. в тв. режиме снег без звука.после авт.настройки пишет нет антенны. в процессе авт. настройки изображение меняет синхронизацию... в сервис режиме после установки5463126706 ивыхода и входа не сохраняется это значение.изображение сжата по гризонтали..отступы по 3см. Надо видимо искать память другую.если чистую 24с08 поставить будет тв работать как надо? |
| agent007 18/11/2009 18:25 |
пробуй , хуже от этого не будет. |
| Веонард 19/11/2009 10:05 |
Erisson 2102 периодически сбой памяти. Методы устранения?
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=79351 Память на Пони проге прошей. Поиском воспользуйся, много инфы. |
| erisson 20/11/2009 01:24 |
память все решила. |
| Сержик. 20/11/2009 11:50 |
Делай доработки предлагаемые Веонард, иначе это тело приплывет взад. |
| erisson 20/11/2009 15:08 |
Придется раз деже экран над процом забыл поставить назад...склероз.
ДОБАВЛЕНО 20/11/2009 17:00 припоял на питание памяти 100мкф-6в к53-4. динамики и так заземлены. |
