Rekord CT-2108NF нет кадровой
Ореховский Ю.А.
19/11/2009 14:10
шасси PX20025----6C
Micom - TDA9341PS/N3/A (NTDA9341-3NBG)
Memory - FM24C08A
SMPS - 2SC4458
TR Chopper - BCK-70-01 TM-0014-1L
SAW - K2972
Vertical - STV9302B
Sound - AN17821A / AN17823A
Tuner - TDQ-3C5V-D/K BXATB170--T / EKS7053S-CW1
Tube - A51JXS098X96
FBT - BSC24-N0103 TF-0070----0B / BSC24-01A????
HOT - TT2140
Поступил в ремонт с проблемой цикает БП. После поисков неисправности вышел на STV9302B после снятия мс телек запустился с горизонтальной полосой все напруги в норме. Установил новую, а потом еще раз заведомо исправную - тема та-же опять цикает. Отключал ОС, менял электролиты не помогает. Проверил БП на лампу, нагрузку держит хорошо. Если от строчника отцепить +15в которые идут на КДР то запускается, проверял окружение замыканий ни где нет, менял прошивку, подкидывал ОС не поддается. Читал такую тему на Telemasner там она осталась не решеной, проковырялся с ним целый день - результат тупик. Ребята прошу помощи может кто сталкивался с такой проблемой - дайте совет или какой намек на эту проблему.
zuev-tv
19/11/2009 14:17
Ореховский Ю.А., SMPS - 2SC4458 Датчик тока стоит?
Ореховский Ю.А.
19/11/2009 14:31
Нет такого не вижу. В момент когда телек цикает т.е. питание +15в к КДР подключенно - оно проседает и изменяется от 0в до 3,2в. Хотя +В держится +117в в норме.
zuev-tv
19/11/2009 14:33
Ореховский Ю.А., Так у него (кадровая) двуполярное - -15в как?
Можно конечно проверить эти напруги на нагрузку - лампу 12в.,
чтоб исключить вариант неисправностей по питанию КР.
Ореховский Ю.А.
19/11/2009 14:58
Кадровая двухполярная +15в и -15 обои напруги есть. Если их отцепить обе или хотябы одну +15в строчка запускается, а если подключенны то проседают почти до 0 и запуска телека нет
zuev-tv
19/11/2009 15:05
Ореховский Ю.А.,
zuev-tv писал:
Вот я к тому, раз короткого нет, под нагрузкой их проверить.
Ореховский Ю.А.
19/11/2009 15:13
проверил на лампу 12В нагрузка держится
zuev-tv
19/11/2009 15:25
Ореховский Ю.А., Это смотрел? http://monitor.espec.ws/section1/post901650.html
Ореховский Ю.А.
19/11/2009 16:02
Смотрел - еще раз проверил заменой литы все нормально. Не понимаю что ему еще надо
C1-65A
19/11/2009 16:20
Ореховский Ю.А., отцепи от радиатора.
Ореховский Ю.А.
19/11/2009 16:21
Я проверял КЗ нет, но все равно щас попробую
ДОБАВЛЕНО 19/11/2009 17:23
Не помогает
ДОБАВЛЕНО 19/11/2009 17:33
Вообще существует такая КДР STV9202B не STV9302B. В составе на это шасси по ссылке
http://monitor.espec.ws/section1/topic122730.html
я увидел что стоит STV9202B, может я с мс запарил - хотя я попытался в гугле поискать такую мс результат нулевой.
zuev-tv
21/11/2009 18:28
Ореховский Ю.А.,
Ореховский Ю.А. писал:
стоит STV9202B
Скорее всего очепятка улыбка Ты кондер менял - парраллельно кадровой?
Ведь судя по тому, что падают оба напряжения будет логичным предположить
- на выходе короткое. Кондер - же этот быть с фокусами - сам встречал такой экземпляр
который пробивался кратковременно при достижении определенного напряжения на обкладках. ТакУю фигню мне "нарисовал" смех
VikBel
21/11/2009 20:16
Хотел ещё раньше написАть. Что то у тебя с микрухами. Или не такую как надо ставишь или не годную.
C1-65A
21/11/2009 20:36
А мне TDA8172 нравится, в любую дырку лезет, ну почти, в любую.
Ореховский Ю.А.
22/11/2009 20:20
Микруху ставил заведомо исправную с рабочего аппарата, осечки с неисправностью мс быть не может. Кондер проверял прибором в схеме. Завтра проверю заменой и согласно советов еще раз все перепроверю, о результатах отпишу.
C1-65A
22/11/2009 20:22
Ореховский Ю.А., и диоды смени.
Ореховский Ю.А.
22/11/2009 20:33
Диоды на +15в и -15в я сменил
Vlad-1966
22/11/2009 20:44
-"имя" у прибора есть?
Ореховский Ю.А.
22/11/2009 20:53
Имя есть - не очень хороший измеритель емкости цифры не помню 92...... я не на работе сейчас предел измерения емкости 1pf - 200 mF. Намек понял произведу завтра замену на новые емкости.
Vlad-1966
22/11/2009 22:08
Намек понял
-понял-ли? Может ESR-метром хотя-бы проверишь?
Ореховский Ю.А.
22/11/2009 22:14
ESRа у меня нет, собираюсь приобрести. Произведу замену на новые литы там их не много.
Ореховский Ю.А.
24/11/2009 22:44
Доделать телек не удалось, сегодня пришол клиент и забрал телек - ссылаясь на то что больше недели он ждать не будет, я не стал его переубеждать.
Так что тему можно зашвырнуть в корзину. Вот такие дела. Всем спасибо за участие.
