Samsung CK-5085ZR нет КЗИ [РЕШЕНО] | |||
| дед65тв 19/11/2009 14:22 |
Состав: шасси sct11d - предположительно, проц -SZM137M3, EEPROM - 24C04. БП - SMR40200, HIS0169B. кадр - TDA8356, видеопроц - M52777sp, звук - TDA7056, 7057. HOT - D5072. FBT - FSV20A001. Поступил в ремонт после падения и попытки самостоятельного ремонта. Как обычно, обломан угол платы под ТДКС, дорожки перепутаны, ну и выбит НОТ. Восстановил - нет кадровой, режимы кадровой соответствуют схеме, но нет КЗИ и прилично греется процессор. Такого нет в наличии пока. Кто может посказать полный аналог, если таковой существует. Шасси указал по расположению и составу, так как этот угол шасси отсутствует. Заранее спасибо. |
| БАРК 19/11/2009 14:47 |
Название шасси содрано, что ли? Прямо под ТДКСом? |
| C1-65A 19/11/2009 14:55 |
дед65тв, КЗИ снимается с 18, там что-то есть? Если нет посмотри на 19. |
| Yuritsh 19/11/2009 15:00 |
дед65тв, можно найти на плате надпись AA41.... По ней можно точно определить шасси. M52777SP взаимозаменяема с M52309SP с небольшой переделкой. |
| БАРК 19/11/2009 15:03 |
M52309 ещё дефицитнее... А вот взять импульс с 19 ноги, как указал C1-65A, можно... Обычно этот вывод выживает... |
| MASTER+ 19/11/2009 18:34 |
Напиши все напряжения на трёх ногах видеопроца. Осцил тыкнуть есть? |
| дед65тв 19/11/2009 20:37 |
АА41 есть.Осциллограф есть,завтра сделаю замеры и всё сообщу,сегодня были проблемы с электросетью-деревня ведь. |
| MASTER+ 19/11/2009 21:37 |
№№ 17, 18, 19 - M52777SP. И напряжения на ногах VLT104, и на №№ 1, 2 - TDA8356. |
| дед65тв 20/11/2009 10:29 |
напряжения на№№ 17,18,19,соответственно +5 +6+.6в,и естественно,+6 на 1,2 TDA 8356.Импульсы отсутствуют. |
| MASTER+ 20/11/2009 11:02 |
Должно быть 2.4 2.4 2.4, и 2.4. VLT? Отключи кадровую мс, VLT и проверь пилу на №17 - нет, меняй проц. |
| дед65тв 20/11/2009 11:58 |
Пилы нет.VLT для старого-это кто?Ещё просьба-скиньте ссылку на схему,потерял из-за сбоев в Нете.Спасибо. |
| БАРК 20/11/2009 12:04 |
http://archive.espec.ws/section328/file14832.html
http://archive.espec.ws/section328/file7648.html |
| C1-65A 20/11/2009 12:22 |
| дед65тв 20/11/2009 12:49 |
Пилы нет на 17 ноге при отключеной кадр.мс.На VLT следующее-1н-5в,2н-0,3н-7в,4н-1.5в.5н-0в.Спасибо за схему,у нас интернет ни к чёрту. |
| C1-65A 20/11/2009 12:55 |
| дед65тв 20/11/2009 13:12 |
Вывод напрашивался но была надежда.Надо-ли менять VLT-всё равно у меня нет ни того ни другого,надо заказывать. |
| MASTER+ 20/11/2009 18:26 |
Мультивибратор, пила исходит из проца. Проверь питания проца. |
| дед65тв 21/11/2009 11:46 |
Питание проца+8в,с VLT разобрался-поставил для страховки бэушный с разборки,нашёл и проц такой-же,попробую сегодня,может и повезёт. |
| MASTER+ 21/11/2009 12:05 |
Замени в БП 22 мк, с практики проц бъёт разгон SMR. |
| дед65тв 23/11/2009 18:32 |
Поствил проц с разборки и он,как не странно пошёл,хоть и отвалялся у меня 3 года.Спасибо всем за помощь,а то здесь не с кем и словом перекинуться,22 мкф заменил на новый для страховки. |
| мастер-ломастер 23/11/2009 19:51 |
дед65тв, Ну что ж отметь тогда тему РЕШЕНО. |
| дед65тв 24/11/2009 09:10 |
Не могу установить РЕШЕНО.,что-то с компом,наверное,не обессудьте. |
