PANASONIC TX-21S1 TCC : Странное поведение блока питания.
spark31
20/11/2009 14:32
Доброго всем дня! Телевизор
PANASONIC TX-21S1 TCC. Проц: MN152811TB. память ST24C02. БП. STR51424.
Неисправность- тускло горит светодиод вместо +5в всего 3,8.( на входе стабилизатора IC851 (7805) +6,8в), также просажено и +31 и составляет прим. 14-16в. При этом +В в норме 124в! недовольство, огорчение
После длительного отстоя может включиться в раб. режим, при этом появляется растр .( на входе стабилизатора IC851 (7805) уже +10,6в). Но это ненадолго, начинает «цыкать» и возвращается в описанное выше состояние.
Все Литы(кроме 100*400v и 220*160v) в "горячей" цепи заменены.
Подскажите в каком направлении рыть?
замешательство
agent007
20/11/2009 15:01
если +B в норме проверь для начала саму кренку (замени)
shursh
20/11/2009 15:10
По-моему неисправность в "горячей" части БП..., а точнее по обр. связи.
C1-65A
20/11/2009 15:28
spark31, стабилитроны поменяй, в "горячей" части, и укажи шаська.
zarah
20/11/2009 19:17
shursh, писал:
spark31, писал:
shursh, Это ты как объяснишь.
spark31, Включай закон Ома и ищи что садит, и по какому питанию.
spark31
21/11/2009 03:14
shursh писал:
Крен-ку менял : тож самое
ДОБАВЛЕНО 21/11/2009 04:18
Шасси TNP8EE004
неодобрение Отключал выпрямитель по 12в и по 31 без результ.
ДА при закорачивании фототранзистора оптопары появляется 124в.
И есть +124в если сам успеет включится с ПДУ или при подаче питания.
МИГУЛЯ
21/11/2009 08:26
БП. STR51424.
смени
zarah
21/11/2009 08:51
spark31, Что либо понять из твоих умозаключений и проведенных работ весьма затруднительно. бяка Того и гляди все мастера "умоют руки" с этой темы.
C1-65A
21/11/2009 08:55
spark31 писал:
spark31 писал:
что? где? когда?
spark31 писал:
Шасси TNP8EE004
Z-5
