PHILIPS шасси ES1E AA. Не реагирует на ПДУ | |||
| Samara 101 21/11/2009 20:21 |
Здравствуйте. Телевизор работает нормально,только ПДУ не слушается. На передней панельке телевизора кнопки работают нормально(звук и каналы). Фотоприемник заменил,ПДУ исправная,все что можно пропаял. Перемкнул контакты сервиса на SSB плате и в результате посмотрел на коды ошибок,выдает две ошибки 5 и 12. Может попробовать память перепрошить? Посоветуйте что делать,заранее благодарен!
Micom - PNX3002E/N404 Mpif - PNX3000HL Memory - ST24C64WP Flash - M58LW032C SMPS - TEA1507P & STP5NK80ZFP SAW - K9656L & K3953L Vertical - TDA4863J Sound - TDA2661Q RGB Amp - TDA6111Q Следует соблюдать правила оформления темы!!! |
| БАРК 21/11/2009 20:26 |
Почему ни слова, сигнал-то хоть доходит до проца? |
| SVictCh 21/11/2009 20:29 |
Откуда такая уверенность? МАК-ом пробовал? |
| C1-65A 21/11/2009 20:33 |
Попробуй любой с протоколом RC-5. |
| Samara 101 21/11/2009 20:39 |
Пробовал новым пультом который подходит для всех Филипсов. Сигнал есть с первой ноги фотоприемника. А что это за коды ошибок? |
| zuev-tv 21/11/2009 21:07 |
Samara 101, |
| Samara 101 21/11/2009 21:12 |
Если-бы по нашему написано то было-бы понятно. На русском что эти коды ошибок означают? |
| Vlad-1966 21/11/2009 21:20 |
Извини, своими словами, пожалуйста. |
| C1-65A 21/11/2009 21:20 |
Samara 101, http://translate.google.ru/?hl=ru&tab=wT# |
| Samara 101 21/11/2009 21:41 |
Может прошивку другую поменять? |
| C1-65A 21/11/2009 21:45 |
Samara 101, с пультом определись.
Что за привычки, чуть бздык, так сразу прошивка? |
| Samara 101 21/11/2009 21:54 |
У друга точно такой телевизор,специально ездил к нему проверить пульт,пуль рабочий! |
| Morlock 21/11/2009 21:55 |
C1-65A, тока хотел сказать.
При чём прошивка к отсутствию прохождения сигнала на АДОК? Господа-товарисчи, я считаю тему абсолютно не песпективной, т.к. товарисч автор, если и полезет в ссб, то завалит или флешку, или мпиф, ну а если сильно постарается, то и адок. Абсолютно нет никакой обдуманности в действиях топикстартера, т.к. скорее всего ТВ его личный и в СЦ везти западло, опять же деньги за ремонт платить. Тема корзинная. Если конечно нет у нас подающих на паперть! |
| MASTER+ 21/11/2009 21:56 |
Встречал китайские пульты плохо дружат с Philips. Samara 101 - ты сигнал с ФП на SSB измерил? |
| C1-65A 21/11/2009 21:58 |
Samara 101, а "киндер сюрприз" как? |
| Morlock 21/11/2009 22:05 |
О чём я и говорю! |
| zuev-tv 21/11/2009 22:09 |
Morelock,
Намекаешь - махнуться SSB ![]() |
| Samara 101 21/11/2009 22:12 |
Сигнал до разьема SSB платы доходит а дальше не знаю куда должен поступать? |
| Morlock 21/11/2009 22:12 |
А смысл? А шо подумать мозгой и заменить чип капазит?
Так аффтар ещё и темы клонирует! На мониторе в толчок спустили, так он нашёл благодатную почву тут? |
| MASTER+ 21/11/2009 22:14 |
Лёха и это можно было даже не открывать две Темы. ![]() |
| БАРК 21/11/2009 22:14 |
Лёха, ну а чё? Тут тебе не сортир!.. Вот так!... ![]() |
| Samara 101 21/11/2009 22:24 |
Я не такой специалист как вы, если можете то помогите а если нет,тогда в корзину |
| MASTER+ 21/11/2009 22:26 |
Лучше найти 100+$ и не помогать. |
| C1-65A 21/11/2009 22:27 |
Samara 101, не в даваясь в подробности и всякую лабуду, ты понял о чём говорят Morelock и MASTER+? Отсеяв плевел, получим истину, что тебе и надо. |
| Vlad-1966 21/11/2009 22:33 |
-своими словами - место теме в корзине, на мониторе она там и находится, а вы вторую страницу трёте ни о чём |
| Morlock 21/11/2009 22:36 |
78й пин и далее по керамограниту! |
| Samara 101 22/11/2009 11:01 |
На АДОК сигнал приходит, дальше что ? |
| Samara 101 22/11/2009 16:27 |
У никого нет мыслей по этому поводу? |
| Vlad-1966 22/11/2009 16:31 |
-слепой? Тебе уже всё написали, глаза разуй ![]() |
